Mailen via Telenet/Base (iPhone5)
Sentinel1974
Ik kamp met het volgende probleem:
Ik heb een iPhone 5 met mobiel abonnement bij Base met internet toegang.
Thuis is draadloos internet aanwezig vanTelenet via eigen router.
Beide werken uitstekend (apart).
Ik slaag er maar niet in mijn toestel in te stellen zodat:
buitenshuis mails verzonden worden via Base (3G)
én
binnenshuis mails verzonden worden via Telenet (wifi).
Dit zonder de wifi-verbinding steeds te moeten aan- en uitschakelen als ik via mijn iPhone een mail wil verzenden.
Hoe stel ik mijn iPhone nu best in zodat ik steeds wifi op mijn toestel aangeschakeld kan laten en dan toch probleemloos kan mailen.
Online vind ik bij beide natuurlijk de eigen instellingen terug, maar niet hoe ik beide kan combineren: want als ik thuis een mail verstuur en wifi staat aan, wordt de mail niet verzonden.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Thx in advance!
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Indien je over een Gmail account beschikt. Gewoon SMTP server daarvan gebruiken . Je zal wel de login gegevens van je Gmail moeten gebruiken.
http://science.opposingviews.com/set-up ... 10321.html
rpr
Bedankt: 16 keer
Sentinel1974
Allebei bedankt voor de info. Ik heb uiteindelijk de info gebruikt van Telenet en nu blijkt deze te werken.
Enig idee wat er mis was? Ik moest steeds de wifi-verbinding uitschakelen om een mail vanop mijn iPhone te kunnen versturen. Ik volgde de instellingen zoals aangegeven in de online configurator van Base en voegde zelfs als extra server die toe van Telenet, maar met wifi aan werd de mail niet verzonden.
lithion
Bedankt: 110 keer
Als je wifi aan stond ging je niet meer via het BASE netwerk die mail proberen te versturen en veiligheidshalve laat BASE dit niet toe (anti SPAM maatregel, voorkomen misbruik)
Sentinel1974
Ik kan nu mails verzenden vanaf beide netwerken:
Als ik het goed begrijp moet ik dus 2 smtp servers instellen: 1 met SSL en 1 met TSL?
Of zit ik met mijn logica nog steeds niet in de juiste richting?
lithion
Bedankt: 110 keer
Je moet slechts één instellen waarbij je aanmeldt. Door het aanmelden mag je vanop alle mogelijke netwerken de mail versturen.
