Telenet & coax kabel
lswaenen
Bedankt: 19 keer
ik heb al zowat het hele internet afgeschuimd zonder oplossing.
het probleem.
digicorder heeft netwerk en coax nodig.
ethernet kan zonder problemen draadloos, (Powerline, etc..)
maar is er iemand die weet of er voor coax ook zulke oplossing bestaat..(draadloos)
worst case over ethernet..d
of.. kan het volgende..?
muur ... digicorder... (met alle bekabeling).. ethernet... digibox..
kan ik dan ook tv kijken ? (niet opnames)
of moet deze digibox ook coax hebben...
iemand suggesties ??
mailracer
Bedankt: 315 keer
digibox of digicorder heeft een netwerk nodig voor de interactiviteit en de programmagids. met netwerk is deze 14 dagen zichtbaar, zonder maar een dag of 3. Een coax is altijd nodig voor TV kijken
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 16 keer
lswaenen schreef:maar is er iemand die weet of er voor coax ook zulke oplossing bestaat..(draadloos)
Dat bestaat, maar of het goed werkt weet ik niet. Waarschijnlijk wel op korte afstand?
Zoek eens op "balun": Hiermee converteer je een coax HF signaal (bal) naar UTP (unbal).
In principe kan je zelfs dezelfde kabel gebruiken voor de ethernet en de coax verbinding naar je digicorder, want:
  • - ethernet gebruikt pin 1+2, 3+6
    - de coax converter balun gebruikt pin 7+8
[Edit]
- Works with CATV, satellite receivers, VCR, RF splitters and amplifiers.
- Up to 330 feet (100m) via Cat 5 twisted pair depending on frequency*
- High bandwidth - up to 900 MHz
Volgens de specs zou het dus moeten werken met het Telenet signaal ...
philippe_d schreef:Hiermee converteer je een coax HF signaal (bal) naar UTP (unbal).
De conversie is naar "UTP bekabling"... da's dus niet hetzelfde als ethernet laat staan TCP/IP.
Dergelijke oplossing kan dus enkel werken indien je effectief een UTP kabel hebt tot aan je TV... over powerlines gaat dit dus niet !
Om kort te antwoorden op de TS z'n vraag... nee, je moet coax hebben... anders lukt het niet.
apestaart
Bedankt: 66 keer
mailracer schreef:digibox of digicorder heeft een netwerk nodig voor de interactiviteit en de programmagids. met netwerk is deze 14 dagen zichtbaar, zonder maar een dag of 3. Een coax is altijd nodig voor TV kijken
Zonder inactiviteit kijkt de EPG gids maar 2 dagen ver, met interactiviteit 14 dagen.
Bedankt: 3814 keer
r2504 schreef: De conversie is naar "UTP bekabling"... da's dus niet hetzelfde als ethernet laat staan TCP/IP.
Dat is correct, heeft niets met ethernet te maken.
Je vormt gewoon het 60 Ohm coax signaal (balanced) om naar een 100 Ohm (unblanced) signaal, over één twisted pair.
Als er al één UTP kabel loopt tot bij de decoder, kan je hiermee eventueel (proberen) om het coax signaal erover te krijgen?
Bedankt: 782 keer
Correct. Dit zet idd het signaal om op een cat5 kabel, maar niet in een IP signaal, dus is niet routable (maw enkel via dedicated cable)
Ook opletten met de bewering dat UTP niet alle draadjes gebruikt. Dat is in een gigabit netwerk niet meer waar. Dus daar "gebruik" van maken kan als gevolg hebben dat je jezelf beperkt bij eventuele overstap naar gigabit in de toekomst.
En tenslotte kan je er niet van uitgaan dat die draadjes vrij zullen blijven hier, want zoals net gezegd zet dit systeem enkel het signaal over op een andere kabel. Aangezien dit niet volgens de IP standaard gebeurt kan je niet zeker zijn dat niet alle draadjes gebruikt worden door deze converter.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
brrrr ik huiver van dergelijke oplossingen .. dat gaat mss wel net voor composite video voor security cam ... maar zou daar toch niet de volledig kabel spectrum over dumpen .. vrees ook dat je veel BER gaat hebben op de digibox :(
Om nog maar te zwijgen van de dichtheid van het kabelnet met dergelijke oplossingen .. er is een reden waarom ze double shielded CATV aanraden van telenet ...
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Het zou inderdaad moeten werken op een (dedicated) utp kabel. Maar het resultaat is voor digitale kanalen niet altijd zo goed.
En de prijs is er ook nog. Wil je dit goed doen, dan kost het een hoop geld.
Ik denk dat je dan beter toch probeert om een kabel bij te leggen.
Bedankt: 782 keer
Tja, hij zal zoiezo een kabel moeten bijtrekken, dan kan hij maar beter direct coax trekken.
De experts ivm kabels en signalen zullen wel kunnen uitleggen waarom coax de betere keuze is.
(dat brengt me direct bij de vraag hoe dat dan zit met belgacom stijl iptv?; apart ip protocol in een vlan neem ik aan?)
ITnetadmin schreef:(dat brengt me direct bij de vraag hoe dat dan zit met belgacom stijl iptv?; apart ip protocol in een vlan neem ik aan?)
Da's afhankelijk of je modem in "routed" configuratie staat of niet... in de meest simpele vorm gaat je IPTV gewoon mee over dezelfde (de default dus) VLAN als je normaal netwerk. In het IPTV en BGC topic kan je daarover alle info vinden.
