Hoge ping naar google.
Soete01
Hallo iedereen,
Ik merk sinds kort dat het surfen naar google voor mij heeeeel traag gaat.
Als ik een ping uitvoer naar google.be krijg ik volgend resultaten:
Pingen naar www.google.be [173.194.113.191] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 173.194.113.191: bytes=32 tijd=134 ms TTL=36
Antwoord van 173.194.113.191: bytes=32 tijd=197 ms TTL=36
Antwoord van 173.194.113.191: bytes=32 tijd=133 ms TTL=36
Ping-statistieken voor 173.194.113.191:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 133ms, Maximum = 197ms, Gemiddelde = 149ms
Andere websites krijg ik normale ping resultaten...
Hoe kan dit ???
Als ik een tracert doe op google krijg ik volgende results:
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Bo>ping www.google.be
(0% verlies).
C:\Users\Bo>tracert www.google.be
Traceren van de route naar www.google.be [173.194.113.191]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 10 ms 8 ms 78-23-112-1.access.telenet.be [78.23.112.1]
3 9 ms 9 ms 10 ms dD5E0C041.access.telenet.be [213.224.192.65]
4 13 ms 11 ms 35 ms dD5E0FD29.access.telenet.be [213.224.253.41]
5 13 ms 11 ms 11 ms ae52.bar1.Brussels1.Level3.net [212.3.238.129]
6 15 ms 15 ms 15 ms ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.148.174]
7 15 ms 19 ms 15 ms ae-57-112.csw1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.153.1
90]
8 15 ms 15 ms 60 ms 4.69.162.142
9 14 ms 15 ms 15 ms 209.85.244.242
10 127 ms 128 ms 180 ms 209.85.248.116
11 129 ms 130 ms 131 ms 209.85.253.247
12 129 ms 129 ms 132 ms 209.85.255.75
13 134 ms 134 ms 134 ms 209.85.254.199
14 132 ms 133 ms 138 ms 72.14.233.30
15 137 ms 137 ms 140 ms 72.14.235.213
16 138 ms 133 ms 138 ms ham02s12-in-f31.1e100.net [173.194.113.191]
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Heb je dit ook met een andere DNS?
Synman
Bedankt: 12 keer
Ook even snel naar www.google.be en naae www.google.com gepingd.
Gemiddelde zit rond de 150 ms.
Ping gedaan vanop ipad via wifi access point dat geconnecteerd ks op mijn docsis router van telenet.
Ping naar www.telenet.be is rond de 25 ms.
Pengu
Bedankt: 43 keer
Ik zou eerder denken aan malware of een slechte kabel. Probeer eens je gateway te pingen. Veranderen van DNS lost in dit geval niets op omdat deze al in je DNS cache zit en blijft zitten tot het einde van een ping, en zelfs langer.
Edit: idem voor mij, waarschijnlijk een routing probleem ergens bij Google of Telenet.
De eerste 9 hops geven tijden van < 10ms ... het probleem zit dus helemaal niet op z'n PC maar ergens onderweg.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik had juist hetzelfde probleem hier.
Maar blijkt nu opgelost te zijn. :)
