Forwarding op basis van url
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ik ben van plan om mijn veel te dure dedi bij ovh op te zeggen en zou mijn sites thuis willen hosten (uiteindelijk draait hier toch al een esx 24/7).
Van buitenaf worden alle domeinen via een cname doorverwezen naar hetzelfde dyndns adres. Intern draaien ze op een verschillende VM en dus ook een ander ip.
Is het mogelijk om de bbox2 te configureren zodat hij de juiste url naar de juiste server stuurt? Zoja, hoe?
En als ik uiteindelijk het geld en goesting gevonden heb, hoe doe je dit met een mikrotik routerboard?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 258 keer
Als je toch een ESX draait, waarom dan geen http-proxy draaien?
Ik draai ook verschillende servers achter hetzelfde adres en heb hiervoor op de server naarwaar het HTTP-verkeer doorgestuurd wordt, de Apache-server ingesteld zodat deze op basis van de url de aanvraag doorstuurt naar de juiste interne server.
Ik denk niet dat de bbox dit kan...
Trojan schreef:Is het mogelijk om de bbox2 te configureren zodat hij de juiste url naar de juiste server stuurt?
Draai je je websites dan op verschillende servers ? Je kan toch gewoon virtual hosting gebruiking in je HTTP server ?
Bedankt: 786 keer
Je BBOX moet dat niet doen nee, je Apache wel.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Het zijn niet enkel webservers, maar bv ook een remoteapp server waarvan de webinterface ook beschikbaar moet zijn op poort 80 en 443.
En het liefst zou ik apache achterwege laten, ik wil overstappen op nginx.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Die virtual hosting kan enkel voor niet-geëncrypteerde kanalen. HTTPS zal je hiermee dus niet kunnen (toch niet dat ik weet).
Als je bv. verschillende servers via Remote Desktop extern bereikbaar moet hebben op één en hetzelfde IP, dan zou je bv de volgende opstelling kunnen gebruiken:
  • Server 1: TCP/3389
  • Server 2: TCP/3390
  • Server 3: TCP/3391
Ik zou RDP sowieso niet veilig achten om extern beschikbaar te stellen. Waarom geen VPN opzetten? OpenVPN draait hier als een zonnetje en eenmaal ingelogd kan je aan alle servers op hun interne IP. Aangezien je thuis host, zou dit mogelijk moeten zijn.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Remoteapp draait over poort 443, en alle rdp verkeer zou (in theorie) ook daarover getunneld moeten worden.
Https zou blijkbaar ook niet goed werken met een reverse proxy.
Ik weet niet veel over tcp en http enal, maar zit de url van een website niet in de headers, of enkel maar het ip?
Trojan schreef:Ik weet niet veel over tcp en http enal, maar zit de url van een website niet in de headers, of enkel maar het ip?
De URL (hostname) van de website zit inderdaad in de headers... maar die kan je niet lezen bij een HTTPS server (daarom ook dat virtual hosting niet werkt zoals Sinna aangeeft). Op zich ga je dus meerdere IP-adressen (poorten lijkt me niet echt een optie) nodig hebben welke je niet hebt op je BGC consumer abonnement.
Bedankt: 811 keer
Ik ken hier omzeggens niet veel van, maar zou de proxy de ssl niet kunnen afhandelen en dan intern unencrypted versturen?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Mocht dat mogelijk zijn, dan zijn man-in-the-middle-aanvallen piece of cake...
Trojan
Bedankt: 243 keer
Dat is ook een piece of cake door valse certificaten te presenteren aan gebruikers, maar moderne browsers zoals oa chrome beschermen zich daartegen door deze te flaggen en gebruikers naar de bekende rode pagina te sturen.
lithion
Bedankt: 110 keer
r2504 schreef: De URL (hostname) van de website zit inderdaad in de headers... maar die kan je niet lezen bij een HTTPS server (daarom ook dat virtual hosting niet werkt zoals Sinna aangeeft). Op zich ga je dus meerdere IP-adressen (poorten lijkt me niet echt een optie) nodig hebben welke je niet hebt op je BGC consumer abonnement.
Ondertussen bestaat er iets zoals Server Name Indication waarbij dit dus wel kan. (is wel pas ondersteund in Windows vanaf Vista)
Sinna schreef:Mocht dat mogelijk zijn, dan zijn man-in-the-middle-aanvallen piece of cake...
Dat kan inderdaad maar daarvoor heb je het private certificaat wel nodig (wat jij als beheerder hebt, maar iemand die een MIMA wel uitvoeren niet). Deze techniek gebruikt men in application/security proxies.
Feit blijft dat dit voor het voorbeeld niet mogelijk is, de service zou nog steeds niet weten welk certificaat hij moet presenteren aan de client.
lithion
Bedankt: 110 keer
Als je wildcard cert hebt of een cert met SAN's, dan heb je slechts één cert en wordt deze gepresenteerd door de ssl offload proxy.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Bij deze trek ik mijn reactie omtrent man-in-the-middle-aanvallen in.
Bedankt voor de verduidelijking.
lithion schreef:Als je wildcard cert hebt of een cert met SAN's
Volgens mij kan je dit niet krijgen voor totaal verschillende domains... wel voor bijvoorbeeld www.domain.com, webmail.domain.com, vpn.domain.com (maar dus niet voor www.domain1.com, www.domain2.com, ...)
lithion
Bedankt: 110 keer
Je kan wel degelijk een cert krijgen met hostnames van meerdere domeinnamen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Tegen welke prijs?
Alles duurder dan gratis valt uit de boot.
De enige gratis certificate provider die ik ken is StartSSL en daar kan je alvast geen gratis wildcard of SAN's krijgen (wel tegen betaling).
Wildcards zijn trouwens meestal ook niet echt goedkoop... al valt het bij StartSSL ook nog mee (59.9 $)
Trojan
Bedankt: 243 keer
Gelukkig heb ik geen wildcard certs nodig, tot hiertoe kwam ik steeds toe met een normaal cert.
En voorlopig heb ik geen site draaien die een cert vereist, dus dat kunnen we voorlopig achterwege laten.
Al sluit ik niet uit dat het in de nabije toekomst wel nodig kan zijn, maar dat zien we dan wel.
Zal voorlopig eens experimenteren met die apache proxy dinges en zien wat resultaat dat geeft.
Trojan schreef:Gelukkig heb ik geen wildcard certs nodig, tot hiertoe kwam ik steeds toe met een normaal cert.
Omdat je bij OVH per SSL website vermoedelijk een ander IP-adres kreeg... dat kan je thuis niet bekomen (zonder extra centen).
Trojan schreef:En voorlopig heb ik geen site draaien die een cert vereist
Je spreekt je eerste zin tegen !
Trojan schreef:Zal voorlopig eens experimenteren met die apache proxy dinges en zien wat resultaat dat geeft.
Je hebt geen "proxy dinges" nodig maar VirtualHosts... hierbij een voorbeeld http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/examples.html
Robrecht
Bedankt: 16 keer
Als je uw sites intern, niet allemaal op dezelfde server hebt draaien kan je ook altijd pound gebruiken.
Heb dit thuis ook en is zeer gemakkelijk te configureren.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Trojan schreef:En voorlopig heb ik geen site MEER draaien die een cert vereist
Niet mierenneuken!
Robrecht schreef:Als je uw sites intern, niet allemaal op dezelfde server hebt draaien kan je ook altijd pound gebruiken.
Bedankt, zal dat ook eens bekijken en zien of het hier werkt.
Trojan schreef:Niet mierenneuken!
Een (reverse)proxy en virtualhosts zijn twee totaal verschillende dingen... maar als dat de manier is hoe je met IT kennis omgaat dan zegt dat veel.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Het gaat over uw zin daarboven, over die certificaten.
Mijn excuses... dan had ik je verkeerd begrepen.
didi79
Bedankt: 121 keer
Volgens de openrg configuration guide kan je een transparent proxy configureren:
OpenRG has an interface layer for customers who wish to add a transparent proxy for OpenRG
in order to perform HTTP URL filtering, for example. The transparent proxy uses the Firewall
Destination NAT mechanism in order to perform redirecting of packets passing through
OpenRG to the transparent proxy. Basically, the firewall intercepts packets and redirects
them to OpenRG itself, to a port listened to by a transparent proxy. The transparent proxy can
process the data and decide whether to redirect it or not.
Misschien lukt het daarmee toch rechtstreeks op de bbox2.
Nog niet getest btw
