PE6 kabel voor binnen ipv PVC6?
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Ik ga binnenkort in mijn nieuwbouw coax kabel trekken. Ik zou max 80 meter kabel nodig hebben binnen en een dropkabel buiten van max 20 meter. Voor buiten zou ik dan PE6 moeten gebruiken en binnen PVC6. Nu zit ik er echter aan te denken om een rol van 100 meter PE6 te kopen ipv 2 aparte stukken/rollen PE6 en PVC6. Dit is niet alleen goedkoper, maar heb erna ook minder overschot. Mag de binnenbekabeling ook met PE6 gebeuren? Volgens mij is het enigste verschil dat de PE6 UV bestendig is en de PVC6 niet. Dikte kabel en afscherming is hetzelfde blijkbaar. Is de buitenmantel van de PE6 misschien minder buigzaam dan deze van de PVC6? Iemand ervaring mee?
crazydavid
Bedankt: 6 keer
PE6+ kan je ook perfect binnen gebruiken. Enigste nadeel een beetje moeilijker te leggen.
