Lijnwaarde uitlezen
2Flip
Bedankt: 33 keer
Beste,
Zojuist VDSL2 Tool eens laten lopen (versie 2.3, versie 3 liep vast) op een recent geïnstalleerde Scarlet (Trio) bbox2.
Iemand die me kan uitleggen of ik een snelheidsverhoging mag verwachten?
Ikzelf heb geen idee hoe ik deze lijnwaardes moet interpreteren.
Alvast bedankt!
                        download          upload
Line:                  16544 kbps        2056 kbps
Modem max:             43456 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        35679 kbps         7475 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           659 m Estimated!
Training margin:       21.3 dB
Attenuation:           18.1 dB
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Training margin is goed genoeg dus ja, zeker na vectoring. Afstand zelf valt wat tegen want is niet onder de 400m, maar met die margin zou het geen probleem mogen zijn. Ik gok 30Mbit.
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3821 keer
Recent bedankt: 11 keer
Je hebt een 16.5/2 provisioning profiel gekregen.
Theoretsich kan dat verhoogd worden tot maximaal 25/2, en je modemwaren laten vermoeden dat dit op jouw lijn mogelijk zou zijn.
Vectoring zal daar (voorlopig) niets aan veranderen.
Afwachten dus ...
2Flip
Bedankt: 33 keer
Ok, een verhoging zit er dus in. Nog even afwachten dus. Bedankt!
