Windows 8.1 installatieproblemen foutcodes.
DEWAELE
Na installatie krijg ik na het herstarten foutcode : " 0xC1900101 - 0x20017 "
"Er is onvoldoende geheugen om een RAM - schijf te maken"
Blijkbaar hebben heel wat meer er problemen mee.
Oplossing: meer fysiek geheugen inbrengen : m.i. geen oplossing. Computer heeft al 6 G RAM. Trouwens installeren op laptop met 2G was geen probleem.
Sinds het ter beschikking stellen van de beta-release in juni kwam dit euvel regelmatig voor. Bij een bedrijf als Microsoft mag je toch verwachten dat dit bij de definitieve versie verholpen is.
Iemand een oplossing? Heb alles reeds uitgeprobeerd: bijwerken van Windows8, antivirus uitgeschakeld, alle ingeplugde toestellen verwijderd, uninstall van alle overbodige programma's , ....
Komt Microsoft nog met een bijgewerkte versie ?
Laatst gewijzigd door TiTanium 21 okt 2013, 18:46, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Caps verwijderd uit titel. (CAPS = Roepen)
jackho
Bedankt: 279 keer
Iedere keer dat ik de upgrade uitvoer krijg ik een ander foutmelding
op mijn notebook HP Pavillion dv7 Windows 8 Pro WMC 64bit
eerste keer : BAD_POOL_HEADER
tweede keer: KerneL_Security_Check_Failure (0x30018)
Derde keer: Video_TDR_Failure (0x4000D)
Vierde keer: Memory_management (0x30018)
Wel raar dat het ieder keer een andere foutmelding is !!?
Laatst gewijzigd door jackho 21 okt 2013, 23:29, in totaal 2 gewijzigd.
Astralon
Bedankt: 125 keer
@DEWAELE, dat kan een beetje van alles zijn :-(
Je harde schijf is toch niet encrypted (denk maar aan tools zoals bitlocker)?
Welke graphics heb je in de computer? NVIDIA? Probeer eerst je NVIDIA driver de updaten alvorens Windows te upgraden.
Heb je 'exotische' hardware op de computer? Probeer die uit te schakelen alvorens Windows te upgraden
kaween
Bedankt: 47 keer
@DEWAELE : heh. Ik heb vandaag een 10 tal-f***ed W8.1's binnen gehad hier. Bij SOMMIGEN met exact die foutmelding van jouw lukte het als je je Virusscanner VERWIJDERT (niet disablen, dat helpt niks), maar een garantie is het niet.
En op redelijk was MS-Expert Sites klaagt men steen en been over MS's complete stilte over dit probleem.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Hier een HP Spectre XT Pro laptop met Windows 8 media center edion erop.
Meerdere keren proberen installeren telkens met foutmelding:
0x8007002c
Windows upgrade agent geeft nochtans geen fouten op incompatibele zaken aan.
Niet dat ik Windows 8.1 zo nodig heb, toch wel ambetant...
jackho
Bedankt: 279 keer
ik heb ook problemen met mijn notebook HP pavilion met windows 8 Media Center 64bit
reeds de vierde keer geprobeerd en iedere keer een andere foutmelding :
Bedankt: 772 keer
Daarnet ook de 8.1 pro ISO gedownload van de MVLS website van MS, eerste keer ook één of andere vage error boodschap in VMware Fusion. ISO opnieuw gedownload (http via Safari op OSX, dus zonder de ActiveX Downloadmamager) en de 2de keer ging probleemloos.
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Ik denk dat ik zelf nog even wacht met over te schakelen, als ik de problemen op de ms community zo lees... :-(
Groetjes,
Gent32m
jackho
Bedankt: 279 keer
waar kan je die juist downloaden en kan dit ook voor de Pro met Media Center , of heb je dan een productkey nodig voor deze iso upgrade installatie
Bedankt: 772 keer
Da's via hier: https://www.microsoft.com/Licensing/ser ... fault.aspx
Maar dat zijn meestal wel contracten voor bedrijven, als gewone particulier denk ik niet dat je aan een login op die website geraakt...
DEWAELE
Windows 8.1 was gewoon te downloaden via de microsoft websites, sedert vanmorgen werd de link echter verwijderd. Waarschijnlijk hebben ze zoveel negatieve respons gehad dat ze uit voorzorg (in afwachting van een nieuwe release) de links hebben verwijderd.
En ja, bij mijn laatste pogingen waren virusscanners, drivers, alle onnodige dingen verwijderd zodat haast een computer met alleen window8 versie erop werd gebruikt.
Alles (ook de nog aanwezige drivers zoals NVIDIA, ... ) was bijgewerkt tot de laatste versie.
Desktopcomputer wel uitgerust met een SSD als C en een HD als D schijf. Gezien het strippen van alle programma's haast blanco schijven.
Ik heb er mij een dag in vastgereden, upgrade moest (!) en zou lukken; aangezien vorige updates op mijn laptops probleemloos verliepen en ik wel voor dit varkentje een oplossing zou vinden.
Ik heb in de technologie van microsoft mijn meerdere moeten erkennen.
DEWAELE
Uitgedeelde bedankjes: 1380 keer
Bedankt: 509 keer
Ik heb blijkbaar geluk gehad, als ik het zo lees...
Heb 4 compleet verschillende (32b, 64b, met en zonder Media Center, Intel, AMD, etc...) machines geüpgraded en enig probleem dat ik ondervond was dat de download soms stilviel, maar dat was dus vorige donderdag toen hij net uit was.
Slevin
Bedankt: 5 keer
Een collega hier op het werk had ook problemen met de upgrade naar Windows 8.1. Nadat hij Deamon Tools verwijderd had ging het zonder problemen blijkbaar.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik zit ook eindelijk op Windows 8.1
Originele fout = 0x8007002C - 0x2000D
Via deze link heb ik onderstaande methode gevonden:
Method 2: Run the DISM tool
    A.- Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Səarch.
    (If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Səarch.)
    B.- Enter command prompt in the səarch box.
    C.- In the list of results, swipe down on or right-click Command Prompt, and then tap or click Run as administrator.
    D.- In the Administrator: Command Prompt window, type the following commands. Press the Enter key after əach command:
    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    E.- To close the Administrator: Command Prompt window, type exit , and then press Enter.
    F.- Run Windows Update again.
Hier kreeg ik dan:
DISM.exe error 121
ERROR_SEM_TIMEOUT
    121 (0x79)
    The semaphore timeout period has expired.
Verder gezocht op het internet, die raden mij aan CrystalDiskInfo te downloaden en te kijken voor fouten op mijn SSD.
Daar stond alles op goed(100%), toch voor het zekerste een cmd venster als administrator laten uitvoeren en een "chkdsk /r" laten lopen.
Als deze compleet was opnieuw naar methode 2 en konden de fout(en) in DISM.exe gefixed worden en lukte de updaten aar Windows 8.1.
