100Mbit of 1000Mbit
Argon
Bedankt: 56 keer
Ik vroeg mij het volgende af: Mijn modem (bbox, sagem,...) bezit 100Mbit poorten, van daaruit vertrekt een kabel naar een 1000Mbit switch.
Aan die Switch hangen 2 pc's met elk een Gigabit netwerkadapter. Ik wil nu een groot bestand transfereren van pc1 nar pc2. Ga ik dit dan doen aan 100Mbit of 1000Mbit?
Matthias
Bedankt: 15 keer
Dit zal gaan aan 1000Mbit als de je minstens cat5e kabels gebruikt.
Laatst gewijzigd door Matthias 14 okt 2013, 14:34, in totaal 2 gewijzigd.
redman
Bedankt: 97 keer
Als ook de 2 utp kabels die naar de 2pc's gaan gigabit kabels zijn gaat dit inderdaad werken.
Dus Gigabit Controllers op de pc
Gigabit utp kabels
En de gigabit switch
Argon
Bedankt: 56 keer
En dit komt waarschijnlijk door de intelligentie van de Switch die weet op welke poort welk mac/ip adres zit en weet dat hij dit onmiddellijk over zijn eigen apparaat kan versassen op die bepaalde poort?
NickG
Bedankt: 53 keer
Welkom in de wereld van switching :-)
Argon schreef:En dit komt waarschijnlijk door de intelligentie van de Switch die weet op welke poort welk mac/ip adres zit en weet dat hij dit onmiddellijk over zijn eigen apparaat kan versassen op die bepaalde poort?
Het is een combinatie van beide... eerst en vooral TCP/IP die ziet dat je andere PC in hetzelfde subnet zit en dus je router helemaal niet gaat aanspreken, maar rechtstreeks de andere PC. Daarna wordt je IP-adres omgezet in een MAC adres (een standaard L2-switch kent dus geen IP-adressen) en is het je switch die ook weer ziet dat hij het lokaal kan afhandelen.
Argon
Bedankt: 56 keer
Bedankt voor de antwoorden!
