Ik zou een simpele manier moeten hebben voor Time Of Day routing...
tot zover heb ik eigenlijk enkel ingewikkelde/overkill zaken gevonden, gezien het geen zware pabx moet zijn.
ik moet eigenlijk gewoon het volgende hebben:
- bepaalde gsmnr moet kunnen inbellen en dan kunnen doorbellen
- mensen moeten kunnen inbellen en dan doorgeschakeld worden naar een bepaald gsmnr afhankelijk van de dag/uur
geen voicemail, hunt groups, queue, moh, ...
zelfs eigenlijk geen lokale extensies, gezien het allemaal met forwarding moet werken...
iemand een oplossing hiervoor? (en ja, asterisk zal het wel kunnen, maar de leercurve is te hoog en de mogelijkheden te groot voor deze simpele zaken)
TOD based routing...
- Bedankt: 110 keer
Misschien voor een online PBX gaan?
pbxes.org is wat ik gebruik. Heel tevreden van uptime, minder tevreden van de support. Het forum heeft weinig te bieden, en verder is support betalend. Maar als het basic moet zijn heb je eigenlijk weinig hulp nodig.
Hier hun prijzen: https://www1.pbxes.com/iptel_virtual-pbx.html
Ik heb de Soho-account à 2,95 euro/maand.
Als je daar mee genoeg hebt zou ik niet al te veel zelf knutselen.
Mijn gedacht...
Mijn gedacht...
- Splitter
- Bedankt: 617 keer
op het eerste zicht lijkt het dat je daar niet de TOD routing kan toepassen waar ik naar zoek:
namelijk 1 inbound nr met 3 a 4 bestemmingen afhankelijk van de tijd van de dag.
via pbxes zie ik enkel regular hours en after hours, en maar 1 bestemming voor elk.
verder is het ook eerder gewenst dit "on premises" te hebben zodat er geen bijkomende kosten zijn
(zou bijkomend gaan runnen op een raspbi die reeds gebruikt zal worden voor group office)
- Bedankt: 450 keer
FreePBX geen oplossing ? draait als VM
- Splitter
- Bedankt: 617 keer
het zou dus moeten bijkomen op een rpi, niet in een VM.
en freepbx - alhoewel de "simpelste" die ik ben tegengekomen dat de gewenste functies ondersteunt, is nog steeds wat overkill.
ik had nog eentje tegengekomen (wel niet volledig free) die een pak eenvoudiger is, en minder bomvol ongebruikte functies zit (MSS),
maar die ondersteunt (momenteel) geen TOD routing...
Ben op dit ogenblik bezig met RPi, Asterisk en Freepbx.
Door toevoeging van de Time Conditions module kan je tijdsafhankelijke condities bouwen.
Zie ook punt 11 hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=39486
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Kan ik je wel mee helpen in freepbx, heb al zoiets opgezet
