Keyboard laptop stuk ??? Zeker ??
Dan moet je hier zijn.
helmuteke
Bedankt: 27 keer
M'n ma haar toshiba heeft kuren buiten garantie
er zijn enkele toetsen die net werken zoals W , links rechts op neer.
vooraleer ik een nieuw toetsenbord erinplooi , hoe ben ik zeker dat het het toetsenbord is maar niet een connector of iets op moederbord.
Niet, enkel door er een nieuw in te steken of tweedehands. Nu, hoewel de vorm verschilt is de connector vaak hetzelfde, dus een toetsenbord uit een andere laptop eens testen zou eventueel wel gaan. Kan ook gewoon slecht aangesloten zitten, dus eens losmaken en terug vast kan ook al helpen.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Of eens uithalen en met een compressor reinigen?
Terug naar “Hardware”
