Belgacom Maxi en snelheid
yvesvn
Bedankt: 3 keer
We zijn nog niet zolang geleden verhuisd, maar in dezelfde gemeente blijven wonen.
Alleen stellen ik nu vast dat onze internet verbinding(raw copper) met een abo van 'MAXI' ,zeker geen maxi waard is.
Gemeten via 'speedtest'
Upload: 0.41 Mbps
Download:10 Mbps.
Gebeld naar BC en daar zegt men doodleuk einde van de kabel, kan niet sneller ????.
Nu mijn vraag kan ik hier iets tegen ondernemen (betaal voor maxi en krijg mini)
Overstappen naar andere provider 'bv "telenet" ?? alleen weet ik niet of ik dan ook nog gebruik kan maken van mijn 'ISDN ' Euracom telefooncentrale.
Wie weet raad ?
grtz
Yves
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 1493 keer
Kan je eens de vdsl2tool draaien op hierzo.net en je waarden posten? Kan je ook op lijntest.be de test doen?
Je kan bij bgc ook altijd downgraden naar een goedkopere formule die beter overeenkomt met je profiel.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Lijkt op ADSL2...
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Juist even de volgende testen gedraaid:
1. VDSL2tool : werkt niet bij mijn modem 7390
2.lijntest
geeft
mogelijkheid op mijn adres:
upload: 1 Mbps
download:12 Mbps
wat nu ?
Bedankt: 1493 keer
Lijnwaarden in de modem?
Bedankt: 3812 keer
Recent bedankt: 25 keer
yvesvn schreef:Alleen stellen ik nu vast dat onze internet verbinding(raw copper) met een abo van 'MAXI' ,zeker geen maxi waard is.
Upload: 0.41 Mbps, Download:10 Mbps.
Lijkt inderdaad op ADSL2+
Het laagste VDSL2 profiel is 12/1, rekening houdend met overhead moet dit ca 10 Mbps down / 0.85 Mbps up geven ...
Ben je zeker dat je op VDSL2 zit?
Goztow schreef:Kan je eens de vdsl2tool draaien op hierzo.net en je waarden posten? Kan je ook op lijntest.be de test doen?
Als je een b-box3 gekregen hebt, zal de vdsl2tool niet werken :-(
Op http://www.lijntest.be/ moet je wel kunnen checken welke snelheid mogelijk is op jouw adres ...
Misschien leest hier wel een vriendelijke Belgacom technieker mee die eens naar jouw lijn kan kijken (welk profiel, ADSL/VDSL ?)
yvesvn schreef:Overstappen naar andere provider 'bv "telenet" ?? alleen weet ik niet of ik dan ook nog gebruik kan maken van mijn 'ISDN ' Euracom telefooncentrale.
EDIT: Telenet + FritzBox + Euracom ISDN Centrale werkt perfect !!!
yvesvn schreef:Juist even de volgende testen gedraaid:
2.lijntest:
upload: 1 Mbps
download:12 Mbps
Ah juist, een FritzBox: Kijk eens op de Internet > DSL Info op welke snelheid je synct?
Bedankt: 1493 keer
Je kan downgraden naar internet start eventueel met optie onbeperkt downloaden. Anders zal het telenet worden.
silencer
Bedankt: 103 keer
Waar vind je die optie om onbeperkt te downloaden en hoeveel kost deze (start zonder vaste lijn ?) ? Momenteel VDSL2 30/2 bij Scarlet @35€/maand.
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
Bedankt: 1493 keer
hier.
24,95 + 7,5 is dus goedkoper ;).
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wat zegt lijntest.be?
ubremoved14998
Ik ben ook overgestapt naar Internet Maxi voorlopig nog.
Ik krijg maar 15 mbps op telenet speedtest. Volgens lijntest krijg ik zelfs geen vdsl hier en volgens de website van belgacom kan ik 2 HDtv's aansluiten.
Beetje in de war nu..
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Is de speedtest over wifi genomen? Lijntest zegt geen VDSL maar de snelheid die je haalt op speedtest kan "enkel" van VDSL komen. Lijntest is misschien ook niet altijd up to date of correct, recent werken in de straat opgemerkt?
ubremoved14998
Neen, speedtest rechtstreeks van de modem naar pc.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Waarschijnlijk VDSL 20/2 dan of wel een heel oude ADSL 18/x (of was dat VDSL, voor VDSL2, iemand?)
In ieder geval, dat van die 2 tv's kan perfect kloppen.
ubremoved14998
Morgen eens contact nemen, dan ook zien om eventueel een downgrade te doen. Heeft toch zo geen haast.
ubremoved14998
Net een b-box 2 aangesloten maar met hetzelfde resultaat.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Daarmee kan je wel de VDSL tool gebruiken...
ubremoved14998
Dat heb ik vergeten te doen, had de tijd ook niet.
Staat kennelijk om de een of ander op een 16mbit profiel volgens de technische dienst. Ze gaan het straks opschroeven naar 30 mbit en bekijken of er problemen zijn.
Hopelijk in ene weg naar 50 mbit.
