firewall
johand
- Bedankt: 14 keer
Zit er in belgacom/telenet routers die wordden geinstalleerd door de technieker een soort firewall die porno ed kan filteren voor de kinderen (eigelijk iedereen), op alle pc's thuis?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Niet dat ik weet, maar je kan wel met DNS doen: http://www.opendns.com/parental-controls
Uiteraard elke methode kan je omzeilen.
Nee... hiervoor zal je een extra oplossing moeten zoeken (bv. via OpenDNS filtering)
Besef wel dat geen enkele oplossing 100% werkt... tenzij je kinderen correct "informeren".
johand
- Bedankt: 14 keer
Ik zie niet direct hoe je deze kan omzeilen als je router beveiligd is met een paswoord? In ieder geval, bedankt voor de tip.Tim.Bracquez schreef:Niet dat ik weet, maar je kan wel met DNS doen: http://www.opendns.com/parental-controls
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@johand: Je kan gewoon op je desktop de nameservers aanpassen naar bijvoorbeeld "8.8.8.8" google, en dan gaat het wel.
johand
- Bedankt: 14 keer
kan je nergens op een fritzbox firewall instellen dat alle DNS verkeer vanuit de LAN moet gebeuren via de ingestelde DNS in de router? en dus geen rekening houdt met lokale instellingen?
@r2504 Besef wel dat geen enkele oplossing 100% werkt... tenzij je kinderen correct "informeren".
ik zal ze wel degelijk informeren, maar liever zonder dat ze eerst langs youporn zijn gepasseerd. 7 jaar!
Wat je op zich weer kan voorkomen door een deftig gebruiksbeheer... ipv. iedereen zomaar administrator rechten te geven.Tim.Bracquez schreef:@johand: Je kan gewoon op je desktop de nameservers aanpassen naar bijvoorbeeld "8.8.8.8" google, en dan gaat het wel.
Ook Windows kan je dus goed dicht timmeren al vraagt het allemaal wat werk.
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
De PC in de living duidelijk in het zicht.
Helpt niet alleen tegen Porno ed. Maar maakt het meer een deel van conversatie en familiegebeuren.
(Ik spreek uit ervaring van kind opgroeiend in deze situatie)
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Of misschien een extra tool als Parental control kan ook :
http://www.qustodio.com/
Die parentalcontrol heb je soms in bepaalde antivirus programma's waarin je woorden kan invullen om te filteren en waarin je ook sites kan blokkeren.
- Bedankt: 811 keer
Nee dus. Als de lokale instellingen bv google dns hebben, dan komt de dns aanvraag niet eens in de buurt van je fritzbox dns.johand schreef:kan je nergens op een fritzbox firewall instellen dat alle DNS verkeer vanuit de LAN moet gebeuren via de ingestelde DNS in de router? en dus geen rekening houdt met lokale instellingen?
Local has final control. Zelfs in een computer domein kan elke admin een workstation andere dns geven indien hij dat wil.
Wat je wel kan is je kinderen geen admin accounts geven op hun pcs, dan kunnen ze ook niet aan de dns instellingen.
Btw, elke vorm van parental control software op de lokale pc is te omzeilen als de user admin rechten heeft. Admin = baas. Dus ook daar geen admin rechten geven, of een proxy server installeren voor alle internet verkeer en op de proxy filteren. Met dat laatste zou je ook kunnen directe aanvragen naar het internet toe weigeren van de pcs. Zo heb je een filterende bak waar ze niet aankunnen en die alle verkeer moet behandelen.
Onderschat echter niet hoeveel jongeren er op het internet zijn die manieren zoeken om dit te omzeilen, en mekaar daarin helpen.
Speciale proxies en andere soft die vaak nog portable is en direct een vpn opzet bestaat dus, je moest eens weten hoe snel en makkelijk ze een facebook block kunnen omzeilen, ook al kennen ze zelf niks van computers.
Geen onrealistische verwachtingen hebben (alle pubers zoeken naar porno, bv) en positief opvoedend werken dus.
Post made via mobile device ]
