ik heb thuis adsl met een draadloos netwerk naar verschillende pc's
maar nu heb ik op mijn eigen kamer ook nog een linux pc en als ik die met een switch in een netwerkkaart steek van mijn broer en daar probeer een verbindingsbrug te maken (netwerkkaart + draadloosnetwerkkaart) dan valt zijn internet uit. verbindingsbrug verwijdert= terug internet.
moet ik een speciaal programma hebben of iets speciaals doen omdat het draadloos is?
hopelijk kan je er wat aan uit!
doorsturen van internet
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het is 1 stapje te ver vrees ik. Ik heb dat hier ook al geprobeerd, maar om de een of andere reden wilde DNS niet meer lukken, enkel nog surfen op IP ging, en dat is niet handig
Dus als ik het goed heb:
[modem] -> [PC] -> [SWITCH] -> [PC-PCwireless] -> [LAPTOPwireless]
Enfin, dat was toch zowat mijn setup. Op de eerste pc had ik WinRoute draaien, op de 2e ook. Zonder dat raakte ik al helemaal nergens.
De laptop kreeg wireless ook geen IP, dus dat moest manueel. Ik kon ook geen netwerkshares benaderen. Ik heb het opgegeven uiteindelijk, 5 meter draad is nu ook niet onoverkomelijk
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Met die DNS bedoelde meon dat je vb niet kon surfen naar http://www.google.be maar wel naar http://66.102.11.104 Hij kon geen domeinnamen resolven.
Cheers
Cheers
bij mij valt zelfs het internet weg op de windows pc als ik een verbindingsbrug maak
waarschijnlijk kan zo'n verbingsbrug niet werken met draadloos, maar bestaat er een programma dat dat wel kan?
duidelijke tekening netwerk bij attatchment
Hoe kun je de ip van een site nu weer weten??Sub Zero schreef:Met die DNS bedoelde meon dat je vb niet kon surfen naar http://www.google.be maar wel naar http://66.102.11.104 Hij kon geen domeinnamen resolven.
Cheers
Ik denk dat het ergens in opdrachtpromt is of zo.
Tja, als je niet kan surfen (tenzij dit via een proxy moest lopen) op basis van de naam, zal je er ook niet naar kunnen pingen. Je zal dus ergens een DNS server moeten te pakken krijgen welke wel kan resolven.Styno schreef:ping is korter![]()
http://combat.uxn.com is een leuke pagina met redelijk wat tooltjes, al was het vroeger veel beter. Het probleem is echter dat het een virtual host is en je er dus niet aankan via IP adres.
ik heb bij mij net hetzelfde en het werkt wel...
router => laptop (draadloos)
als ik mijn broer zijn pc via netwerkkaart verbind met mn laptop kan hij op internet... (mijn pc moet wel aanstaan...)
al wat ik hiervoor moest doen : ga naar control panel, network connections, en dan properties van de wireless network connection.
in de tab "advanced" kan je selecteren : allow other network users to connect trough this computer's internet connecton...
als dit is aangevinkt is het geen probleem...
Maar ik weet niet waarom je een switch ofzo zou nodig hebben...
mijn laptop krijgt internet via draadloze netwerkkaart (centrino)
geeft internet door via 10/100 netwerkkaart en de andere pc neemt het binnen via een netwerkkaart...
zo simpel lukte het hier...
ciao
stephan
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets
