ga ik een verschil merken in snelheid als ik een cat 5 of een cat 6 gebruik voor van de modem naar mijn pc,?
kabel is wel maar paar meter lang?
utp kabel cat 5 of cat 6
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
CAT 5e bedoel je? CAT 5 is voor fast ethernet, heb je gigabit ethernet configuratie dan heb je minstens CAT 5e nodig. Ook hebben ze een (minimaal) verschil in MHz en resistentie tegen interferentie, maar voor gewoon gebruik maakt het niet veel uit.
Post made via mobile device ]
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
wij hebben op het werk cat6 zo heel platte utp kabel....
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Ja, hier heb ik platte cat7, die platte zijn wel bijzonder handig, ook in huis.dommelgebruiker schreef:wij hebben op het werk cat6 zo heel platte utp kabel....
DIBO
- Bedankt: 98 keer
is dat kabel die je in buizen gaat trekken en in de muur afwerken, want dan zou ik ineens voor de beste kwaliteit gaan, omdat die toch wel een jaar of tien/twintig moet meegaan. Zelfs voor eenvoudiger weggewerkte kabel, lijkt mij het prijsverschil nu ook niet echt de moeite om niet voor minstens Cat6 te kiezen.dommelgebruiker schreef:kabel is wel maar paar meter lang?
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
als je een utp kabel moet leggen van 20 meter naar een router die in de slaapkamer staat en dan nog eens van die router start naat een andere in de kamer verder ongeveer 10 met wat kopen we het best cat 6 cat 7 of cat 8 met de snelheden die telenet nu aanbied 500/40.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
datakiller
- Bedankt: 46 keer
CAT 5 = 100Mbps tot 100meter
CAT5e = 1Gbps tot 100meter
CAT 6 = 1Gbps tot 100meter (10Gbps op korte afstanden)
CAT6a = 10Gbps tot 100meter
CAT7 = 10+Gbps tot 100meter
Dit is wat ik mij zo herriner.
Verschil merk je niet echt tussen Cat5e en CAT6 op een paar meter.
CAT6 is wel dikker dan CAT5e en dus minder flexibel (Hier heb ik alles in CAT5e, 940mbps met gemak
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Cat 6 is idd beperkt tot 55 meter voor 10 Gbit. Info van Wikipedia. Je moet al een groot huis hebben wil je over de 55 meter kabel moeten gaan. Mijn zijn niet langer dan 30 meter.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Sommige mensen verbinden het ene punt van hun huis naar het andere, als ik dit zou willen doen (Switch -> garage) zou ik fiber nemen.mailracer schreef:Cat 6 is idd beperkt tot 55 meter voor 10 Gbit. Info van Wikipedia. Je moet al een groot huis hebben wil je over de 55 meter kabel moeten gaan. Mijn zijn niet langer dan 30 meter.
Maar aangezien het hier over "maar een paar meter" gaat zal CAT5e/CAT6(a) al zeer goede resultaten geven.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Fiber ? Dan heb je toch apparatuur nodig om het te installeren en de skills. Een normale installateur heeft het al moeilijk genoeg om een RJ tang te gebruiken of de kleuren correct aan te sluiten in de contactdozen of patchpaneel. Ik ga er dan vanuit dat je wat kan lenen van je werkgever. Mss kan je wat meer info geven hoe je zelf vezels kan aanleggen in je huis.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Heb zelf (nog) geen fiber liggen in huis, nog niet nodig, ook nog nooit een connector op een fiber cable gestoken.mailracer schreef:Fiber ? Dan heb je toch apparatuur nodig om het te installeren en de skills. Een normale installateur heeft het al moeilijk genoeg om een RJ tang te gebruiken of de kleuren correct aan te sluiten in de contactdozen of patchpaneel. Ik ga er dan vanuit dat je wat kan lenen van je werkgever. Mss kan je wat meer info geven hoe je zelf vezels kan aanleggen in je huis.
Maar als je fiber in huis wil zal het wel lukken. (voordeel is dat switches goedkoper zijn voor fiber)
Een RJ tang gebruiken en kleuren codes vind ik (persoonlijk) niet moeilijk.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Als je reageerde op de post die voor je antwoord komt, dan is het niet nodig die in een quote te zetten. Tenzij je op een bepaalde zin reageerde, dan is het toegelaten. Weet zelf niet waarom. Ter info.
Wij gebruiken vezel op het werk en je kan de installatie niet vergelijken met het gebruik van een rj-tang, als je dan zegt dat je vezel zou aanleggen, dan verwacht ik dan ook dat je weet hoe het moet.
Laatst gewijzigd door mailracer 09 jan 2018, 22:50, in totaal 2 gewijzigd.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Er kan altijd een post komen als ik aan het posten ben, ik zal er op lettenmailracer schreef:Als je reageerde op de post die voor je antwoord komt, dan is het niet nodig die in een quote te zetten. Tenzij je op een bepaalde zin reageerde, dan is het toegelaten. Weet zelf niet waarom. Ter info.
zoals ik al gezegd had, heb ik het nog niet gedaan, LC connector ziet er wel makkelijk uit.mailracer schreef: Wij gebruiken vezel op het werk en je kan de installatie niet vergelijken met het gebruik van een rj-tang, als je dan zegt dat je vezel zou aanleggen, dan verwacht ik dan ook dat je weet hoe het moet.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
http://www.legrand.be/sites/default/fil ... ure_NL.pdf
Meer info hier te vinden, maar wij hebben thermische lassen met een apparaat van rond de 5000 euro. Wat duur voor thuis niet
