nieuwe router met meer dan 4 lanpoorten?
- Bedankt: 29 keer
mijn huidige router heeft nog maar 1 lanpoort vrij en ik zou nog 2 extra apparaten bedraad willen toevoegen. Bij aankoop nieuwe router wil dan meteen voor de nieuwe standaard ac kiezen. Hoe gaat je precies tewerk als je meer dan 4 apparaten bedraad wil aansluiten als er maar 4 lan poorten zijn? steek je dan een soort van dubbele stekker in 1 lanpoort zodat hier 2 draden kunnen op aangesloten worden?
- selder
- Bedankt: 771 keer
Je koop een switch (Cisco, Linksys, D-link, whatnot...) met X poorten, en verbindt die met een doodnormale netwerkkabel aan 1 LAN poort van je router, en je kan de andere X-1 poorten van je switch naar hartelust gebruiken.
- Bedankt: 29 keer
dus ik koop naast een nieuwe router met ac snelheid ook een switch? de router sluit ik via de wan poort aan op de telenet modem en de switch sluit ik aan op 1 van de 4 lanpoorten van de router en al mijn overige apparaten die ik bedraad internet wil geven of waarvan ik wil dat ze data met elkaar kunnen uitwisselen sluit ik aan op de switch?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Koop gewoon een switch, kost je een euro of 20/25 voor een gigabit model, en koop er een korte (50cm of zo) UTP kabel bij. Je steekt deze in een vrije poort van je router en de andere kant in je switch (bvb de eerste of laatste poort, al maakt dit niet echt uit). De kabels die je wilt aansluiten steek je gewoon in de andere poorten.
Inderdaad.bartman schreef:dus ik koop naast een nieuwe router met ac snelheid ook een switch? de router sluit ik via de wan poort aan op de telenet modem en de switch sluit ik aan op 1 van de 4 lanpoorten van de router
Alle apparaten ongeacht of deze op één van de 4 poorten van je router of op de poorten van de switch zijn aangesloten kunnen gewoon met elkaar communiceren (die 4 poorten in je router is eigenlijk een switch en als je daar een andere switch aan hangt kan je dat beschouwen als één grote switch).bartman schreef:en al mijn overige apparaten die ik bedraad internet wil geven of waarvan ik wil dat ze data met elkaar kunnen uitwisselen sluit ik aan op de switch?
- Bedankt: 29 keer
met hoeveel "apparaten mag ik al dan niet tegelijk op het internet van telenet?
1 imac bedraad
1 windows pc bedraad (enkel aan in het weekend)
1 mac mini bedraad
1 ipad via wifi
1 smartphone via wifi
1 nas bedraad (maar heeft nog geen toegang tot het internet)
toekomstige mogelijke uitbreidingen
1 bhaalu box bedraad
1 receicer met internetradio bedraad
1 nieuwe tv met internetaansluiting (type samsung smart tv)
1 imac bedraad
1 mac mini bedraad
1 ipad via wifi
Daar moet je niet meteen van wakker liggen... staat ook geen concreet getal meer op denk ik.bartman schreef:met hoeveel "apparaten mag ik al dan niet tegelijk op het internet van telenet?
Wil je later meer complexe dingen gaan doen met je netwerk kan je overwegen een managed switch te nemen (maar die zijn ook duurder)... bv. een TP-Link TL-SG3216 De standaard unmanaged versie is een TL-SG1016.
Als ik je lijstje zie ga je best voor een 16 poorts Gbit switch.
Bij een lokale computerboer ga je meestal wel iets meer betalen... maar misschien ook meer service krijgen... da's jou persoonlijk keuze.bartman schreef:zij netwerkapparaten even duur of goedkoop bij de lokale computerboer of toch maar een gespecialiseerde webshop nemen?
Als je met je NAS op internet wilt gaan zou ik hem persoonlijk op de router aansluiten en niet op de switch dan is bij beter in te stellen en bereikbaar over het internet! Heb er hier zelf eentje achter 2 routers liggen. Dit gaat wel maar is een hoop instellen met portforwarding.bartman schreef:met hoeveel "apparaten mag ik al dan niet tegelijk op het internet van telenet?
1 imac bedraad
1 mac mini bedraad
1 ipad via wifi
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Joran, hoe bedoel je achter 2 routers? Doe je dan dubbele NAT?
Als je in het voorbeeld van de topic starter je eigen router achter de Telenet-router zet, dan kan je die eigen router in de DMZ instellen op "mijn Telenet" en dan krijgt deze een publiek IP van Telenet. Weg dubbele NAT en gewoon de nodige portforwards + dynamisch dns service instellen op router en/of nas.
Of de topic-starter zijn nas op zijn router aansluit of op de extra switch waarvan hier sprake maakt geen bal uit. (behoudens de router 10/100 poorten heeft en de switch gigabit, dan zou ik zo veel mogelijk apparaten net wél op de switch hangen.)
Met een combi modem-router van TN krijg je voor zover ik weet NOOIT een publiek IP-adres ongeacht of je deze in de DMZ zet of niet !serialchiller schreef:Als je in het voorbeeld van de topic starter je eigen router achter de Telenet-router zet, dan kan je die eigen router in de DMZ instellen op "mijn Telenet" en dan krijgt deze een publiek IP van Telenet.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Dan moet ik dat verkeerd begrepen hebben.
Als er iemand hierover zekerheid kan bieden...
