Port forwarding / DMZ probleem met telenet modem
Simba
Ik heb thuis een telenet all-in-one modem. Ik dien de configuratie dus via mijntelenet.be te doen.
Het ip van de dhcp server (telenetmodem) is 192.168.0.1. Ik heb thuis een nas van synology staan met een vast ip: 192.168.0.10.
Op de nas draait photo station op poort 8000. Intern is dit bereikbaar via http://192.168.0.10:8000/photo/. Ik wil echter dat ik dit ook extern kan bereiken om photo's te delen of te bekijken.
Ik heb mijn synology geregistreerd bij de ddns service van synology. Mijn adres daar is gwc.synology.me. Dit werkt correct: PING gwc.synology.me (94.226.200.96): 56 data bytes
64 bytes from 94.226.200.96: icmp_seq=0 ttl=56 time=17.565 ms
Vervolgens wil ik natuurlijk poort 8000 waarop photostation bereikbaar is openstellen naar buiten toe. Ik zet dus portforwarding als volgt op mijntelenet.be (Geavanceerde instellingen > IPv4 Firewall & port forwarding):
Lokaal IP-adres = 192.168.0.10 / Begin poort = 8000 / Eind poort = 8000 / Protocol = Beide /Status = Actief
Echter de url http://gwc.synology.me:8000/photo/ is niet bereikbaar (zowel extern als intern). Ik probeer ook eens op mijn rechtstreekse IP: http://94.226.200.96:8000/photo/ => ook geen verbinding mogelijk.
Een andere poging om de NAS in DMZ te zetten geeft hetzelfde resultaat...
Iemand enig idee wat ik fout doe? Alvast bedankt.
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3825 keer
Recent bedankt: 11 keer
Simba schreef: Echter de url http://gwc.synology.me:8000/photo/ is niet bereikbaar (zowel extern als intern). Ik probeer ook eens op mijn rechtstreekse IP: http://94.226.200.96:8000/photo/ => ook geen verbinding mogelijk.
Heb je dit getest vanop een andere locatie?
Want bij vele routers is de "Nat Loopback" uitgeschakeld, zodat je een interne server niet kan bereiken via zijn extern IP adres.
Als je dus wil testen of je NAS extern bereikbaar is, moet je werkelijk extern testen (vanop een ander IP adres).
Heeft je NAS een default gateway (192.168.0.1) en subnetmask (255.255.255.0) geconfigureerd ?
Simba
Ik heb getest via een 3G verbinding op een pc die niet aangesloten was op het netwerk.
Simba
r2504 schreef:Heeft je NAS een default gateway (192.168.0.1) en subnetmask (255.255.255.0) geconfigureerd ?
Dit heb ik niet gecontroleerd. Maar ik kan wel packages installeren, NTP werkt => dus de nas kan wel connecteren naar internet... Dus volgens mij is dit in orde. Indien dit nodig was om de webservice te bereiken zou het intern ook niet werken volgens mij?
Simba schreef:Maar ik kan wel packages installeren, NTP werkt => dus de nas kan wel connecteren naar internet...
Dan is het inderdaad in orde... en zie ik niet meteen een reden waarom het niet lukt.
Ben je zeker dat je extern IP adres juist is... controleer eens op http://www.whatsmyip.org/
Simba
IP is juist: 94.226.200.96
Ik bedenk mij wel net dat er nog een router tussenzit die ik gebruik om wifi in gans het huis te kunnen gebruiken. Deze draait op dezelfde ssid maar dan op een ander kanaal. In principe gebruik ik die gewoon als switch met wifi access point. Zou ik hierop ook de poort moeten forwarden?
Setup:
Telenet modem (192.168.0.1) <-- kabel --> smc router (192.168.0.13) <-- kabel --> synology nas (192.168.0.10)
Simba schreef:In principe gebruik ik die gewoon als switch met wifi access point. Zou ik hierop ook de poort moeten forwarden?
Setup:
Als het effectief dergelijke setup is (dus niets aangesloten op de WAN poort van de SMC) hoef je niets te doen (je router zit er niet "tussen" in dit geval).
Simba
Op da WAN poort van de router is effectief niets aangesloten
Een groot mysterie maw :-(
Je hebt in je DMZ settings op mijn Telenet toch niets ingegeven ?
Simba
r2504 schreef:Je hebt in je DMZ settings op mijn Telenet toch niets ingegeven ?
Ik heb de 2 manieren geprobeerd.
1/ Geen Port forwarding en via dmz
Toen dat niet werkte:
2/ Geen ip in dmz (192.168.0.0 staat daar dan) en via port forwarding
Zie bijlage voor huidige configuratie
Bizar... je Synology heeft toch geen firewall of zoiets ?
metus
Bedankt: 10 keer
Voor mij werkt hij gewoon hoor :P Misschien is het niet de bedoeling dat iedereen je foto's kan zien? Best afschermen met een login ofzo :bang:
R3ap4r
Bedankt: 15 keer
Hmm, DMZ zet daar eens 192.168.0.10 of 13
En via internet connecteren met http://gwc.synology.me:8000 zonder de rest.
Bij mij is UpnP actief, staat mijn DMZ op 192.168.0.100 en kan ik zonder problemen mijn Nas bereiken via interwebs.
Telenet Modem--->Switch>NAS is mijn opstelling.
Edit, via DMZ en portforwarding wel te verstaan.
metus schreef:Voor mij werkt hij gewoon hoor :P
Nu werkt het voor mij ook... gisteren echter niet ?
Vermoedelijk kreeg de modem de updates niet door van Mijn Telenet.
Synman
Bedankt: 12 keer
Ik veronderstél dat dit probleem opgelost is ondertussen.
Ik heb een syno in de dmz staan en een syno via gewone port forwarding. Beiden werken intern als extern.
Telenet laat nat-loopback toe zodat je de syno's kan intern bereiken via uw domain naam. Je moet wel de poort meegeven in de url.
Simba
Idd het werkt. Is nu ook afgeschermd met een wachtwoord ;)
Rebooten van de router deed het werken :s
