Router als bridge gebruiken met een dynamisch ip adres?
Kan je een router instellen als wifi bridge die zijn ip adres bekomt via DHCP bij een andere router? Ik zie dat je meestal bij een bridge de ip/subnet/gateway als vaste waarden moet ingeven om bij een andere router verbinding te kunnen maken.
- Uitgedeelde bedankjes: 1380 keer
- Bedankt: 509 keer
Zal wel van router tot router afhangen. Ik heb hier 2 routers die DD-WRT draaien en daarmee is het perfect mogelijk. De 2de router is bij mij een wireless bridge naar de main router. Alles wat (zowel wired als wireless) connecteert met de 2de router krijgt dus o.a. zijn IP van de primaire router.
Een bridge is in princiepe transparant... dus er is ook geen reden om zelf dingen in te vullen langs de andere kant.
