Belgacom schakelt over naar IPv6 voor al haar klanten
axs
- Bedankt: 223 keer
IPv6 connectie
Nieuw internetprotocol al bij 12.000 residentiële klanten en kleine ondernemingen actief
Vanaf november voert Belgacom geleidelijk het nieuw internetprotocol IPv6 in bij al haar residentiële klanten en kleine ondernemingen met een internetmodem van het type B-box 3 en een Internet Overal abonnement of een Internet Office & Go (Comfort, Maxi of Intense) abonnement.
De voorbije weken werd IPv6 al ingevoerd voor 12.000 residentiële klanten en kleine ondernemingen. Voor grote zakelijke klanten maakt Belgacom al sinds begin 2013 gebruik van de nieuwe IP-adressen.
Wat is IPv6?
IPv6 (Internet Protocol Version 6) is de nieuwe standaard voor IP-nummering en de opvolger van IPv4. Het IP-adres is het unieke nummer dat elk toestel op het internet heeft. Door de sterke groei van het aantal toestellen raakt de huidige voorraad van beschikbare IPv4-adressen uitgeput. Om aan deze stijgende vraag te voldoen voert Belgacom IPv6 in. Het voordeel van de nieuwe standaard IPv6 is dat een zo goed als oneindig aantal nummers beschikbaar wordt.
Dual stack: IPv6 in parallel met IPv4
Belgacom voert IPv6 in met het zogenaamde “dual stack” mechanisme. De beide adressen, IPv6 en IPv4, worden samen gebruikt om een geleidelijke overgang van het ene internetprotocol naar de andere mogelijk te maken. Een klant die een verbinding maakt met het internet via een B-box 3-modem, krijgt zowel een IPv4- als een IPv6-adres. De klant hoeft hiervoor zelf niets te doen. De invoering zal voor hem naadloos verlopen en ook voor de applicaties van professionele gebruikers verandert er niets.
Met de invoering van IPv6 kunnen alle apparaten thuis en op kantoor een IP-adres krijgen. Niet enkel computers, laptops en tablets maar ook bijvoorbeeld televisietoestellen en koelkasten. Dit opent veel mogelijkheden om nieuwe diensten en oplossingen te ontwikkelen.
bron: http://www.belgacom.com/be-nl/newsdetai ... _ipv6.page
IPv6 connectie
Wat is IPv6?
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Goed nieuws! Zouden ze hierdoor ook soepeler worden om de Bbox3 mee te geven ipv de Bbox2? Momenteel is dat zogezegd enkel voor nieuwe klanten, maar m'n zus werd recent nieuwe klant en kreeg een Bbox2 mee en V3
decoder, en dat bij een officieel center. En uiteraard met VDSL2 beschikbaarheid. 'k Had opgevat dat de Bbox2 ipv6 niet aankon, vandaar deze vraag. Klopt dat?
- Bedankt: 245 keer
Wel grappig als ze 1 week terug het volgende vertelden op de ipv6council ( zie ander topic ).
Ik zou graag dat we shell krijgen op een bbox3 zodat we kunnen ontdekken hoe het subnet ed toegewezen wordt.Marc Neuckens, Belgacom
Marc works in remote operations of the business network, Explore, which is already IPv6 for 1 year. Since May 2013, internal and friendly users have tested with the new CPE BBOX3 (as BBOX2 simple cannot do it). Since July 2013, they are shipping BBOX3 by default to new customers. The BRAS are also IPv6 enabled. Today Belgacom is running a field trial in production on 10000 customers all over the country. When a BBOX3 starts, it is detected by Belgacom and RADIUS is updated to enable IPv6 for the subscriber. This limited deployment did not cause any problem and it will not increase in size the coming weeks. The subscribers receive a /56. There is no official date to go further to the deployment but this should be before the end of the year. Beware that only new customers will get a BBOX3; broken BBOX2 will be replaced by a new BBOX2. For existing dual-stack customers, 25-50% of the traffic is IPv6.
- Bedankt: 245 keer
Kleine update
Starting November Belgacom is deploying gradually the new Internet protocol IPv6 for all its residential customers and small enterprises with a B-box 3 Internet modem and an Internet Everywhere subscription or an Internet Office & Go (Comfort, Maxi or Intense) subscription.
EN: http://www.belgacom.com/be-en/newsdetai ... _ipv6.page
NL: http://www.belgacom.com/be-nl/newsdetai ... _ipv6.page
FR: http://www.belgacom.com/be-fr/newsdetai ... _ipv6.page
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Ondertussen antwoord gekregen van Eva op Twitter
Misschien moet ik toch maar eens herevalueren, maar het is overal wat zeker?
Twitter: https://twitter.com/belgacom_eva_NL/status/380581453182279680
Twitter: https://twitter.com/tomsworld_be/status/380582499283259393
Twitter: https://twitter.com/tomsworld_be/status/380582590622621696
Twitter: https://twitter.com/belgacom_eva_NL/status/380584318403616768
Twitter: https://twitter.com/MathyVanvoorden/status/380588469178757120
Twitter: https://twitter.com/belgacom_eva_NL/status/380593277776711680
Het is voor mij niet meteen een reden om over te stappen maar ben eerlijk gezegd toch teleurgesteld. Nieuwe klanten die er waarschijnlijk niets van merken of om geven krijgen het wel en de power-users die het echt kunnen testen en er interesse voor hebben die staan (weeral) in de kou.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Om welke reden zou je nog zelf een PPPOE sessie willen opbouwen met IPv6? Er zit zowieso toch geen NAT meer in, dus krijgt ieder device een publiek IP?Mathy schreef:Het is voor mij niet meteen een reden om over te stappen maar ben eerlijk gezegd toch teleurgesteld. Nieuwe klanten die er waarschijnlijk niets van merken of om geven krijgen het wel en de power-users die het echt kunnen testen en er interesse voor hebben die staan (weeral) in de kou.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Voor IPV6 meen ik mij te herinneren dat er geen extra PPPoE sessie nodig is, maar dat deze via DHCP werden uitgedeeld.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Je hebt sowieso een PPPoE sessie nodig, of je bbox die nu opbouwt of jij. De reden dat ik er nu een heb is (onder meer) omdat de BBox2 slechte performance geeft bij zwaarder gebruik. De reden dat ik IPv6 wil via mijn eigen PPPoE sessie is zodat ik er nu al mee kan werken en niet moet wachten tot ik ooit een BBox3 krijg of ze dat ook gaan toelaten op BBox2.
- Bedankt: 245 keer
Je hebt meerdere opties van dhcp + 2 pppoe sessies.
Maar volgens mij gaat het gewoon 1 pppoe sessie worden met een ipcp en ipcp6 + delegated subnet, alias http://tools.ietf.org/html/rfc4241
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
het einde van de bbox2 stock kom inzicht dus zal niet lang meer duren voor alles bbox3 wordt. zo wel bij de prof als mass klanten.
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Niet lang meer duren?sbghannibal schreef:het einde van de bbox2 stock kom inzicht dus zal niet lang meer duren voor alles bbox3 wordt. zo wel bij de prof als mass klanten.
Zomaar eventjes 1,5 miljoen bbox2 omruilen voor een bbox3 zie ik niet héél snel gebeuren, maar zal wel enkele jaren vergen, toch?
De titel van het artikel "Belgacom schakelt over naar IPv6 voor al haar klanten" is ook wat misleidend: alléén voor de klanten met een bbox3 (dat zijn er wellicht <5% momenteel?)
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
ik heb ook niet gezegt dat belgacom ineens iedereen die en box2 heeft gaat omzette. maar zo gou de stock op is en dat lijkt niet veraf (meer als techniekers en stock van 1 bbox2 meer krijgen niet lang meer te duren) ,gaan ze alleen nog bbox3en kunnen geven en nu sagem in de stock aan het komen is zou er wel eens en veel groter aantal bbox3en beschikbaar komen
Inderdaad ... maar je zei wel dat "het niet lang meer zal duren voor alles bbox3 wordt"
Je bedoelt dat het het niet lang meer zal duren voor alléén nog bbox3 uitgeleverd wordt, maar dat is alleen aan nieuwe klanten (en mensen die erin slagen hun bbox2 te wisselen).
Maar volgens mij duurt het nog vele jaren voor "alles bbox3 wordt" ...
dupondje
- Bedankt: 55 keer
Ik heb eigenlijk geen bbox3 nodig, bbox2 werkt perfect als modem-only.
Echter is het gewoon jammer dat Belgacom enkel IPv6 activeert voor bbox3 klanten.
Technisch gezien lijkt het me perfect mogelijk dat iemand die zelf zijn PPPoE sessie opbouwt, dit ook zou moeten krijgen.
ringlord
- Bedankt: 14 keer
Er is toch hoop : recentelijk is bij mijn schoonmoeder de BBOX2 gewoon kapotgegaan (geen enkel lichtje brandde nog), waarschijnlijk door de warmte.
Ze heeft weliswaar een nieuwe BBOX2 gekregen, maar die dingen gaan ooit wel eens kapot.
flyerken
Goedenavond,
IVM met IPV6, weet iemand hoe je kan zien of IPV6 al bij jou beschikbaar is. Ik heb een BBOX3 en kan der nergens IPV6 settings in vinden. Ook gaan we vaste IPV6 adressen krijgen of gaan we net zoals bij IPV4 een steeds wisselend adres krijgen?
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Je zal nog steeds een variabel IP adres krijgen.
Dat heeft niets met "moeilijk" te maken.
Maar net zoals het behoud van de 96u disconnect, is dit een marketing beslissing (om te differentiëren met de professionele abbo's, die wel een vast IP [vaste blok] kunnen krijgen).
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
En ze bekijken het ook als een extra veiligheid, wat minstens deels enigszins klopt.
Geen nood dus aan die negativiteit
Post made via mobile device ]
Als je een Bbox3 hebt ...
Moet je er trouwens iets voor doen... is het niet zo dat je het automatisch krijgt ?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Ik dacht het wel, maar was het niet pas in november dat ze de grote uitrol gingen doen?
- Bedankt: 245 keer
Gisteren problemen met een lijn Belgacom gebeld, komen langs vandaag, modem is defect en zonder vragen haalt de technieker een andere modem. Een bbox3, zouden de 2tjes opgeraken ?
- Bedankt: 245 keer
Ik zie op adsl-bc dat er bbox3 gebruikers zijn die ipv6 hebben sinds vandaag : http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?f=8&t=85867
Hier ook gebruikers waar dat het geval is ? En mensen die een bbox3 in bridge hebben die ipv6 op de router daarachter hebben gekregen van Belgacom.
Ikzelf heb nog een BBOX2 dus ik kan nog weinig vertellen.
- Bedankt: 245 keer
Daarom zou ik graag weten of je in bridge achter een bbox3 ipv6 krijgt.
Ok iemand van Belgacom heeft geantwoord op de ipv6 mailing list dus ik lees het als een nee:
All,
I confirm. Belgacom has no plans to support ipv6 on other CPE than the bbox3. (for residential Fast Internet)
An automatic check is done if a bbox3 is connected on the line to enable ipv6 on the BRAS.
Ik begrijp nu wel dat de B-box3 - wat Firmware betreft - IPv6 ondersteunt, wat de B-box2 niet heeft.gbmed schreef:BGC heeft beslist dat alleen de BBOX3 het protocol IPv6 ondersteunt.
Maar ik begrijp de beslissing van Belgacom niet (of het nut) om IPv6 exclusief ter beschikking te stellen aan B-box3 gebruikers, en hiervoor een check te gaan doen op de BRAS.
Indien Belgacom IPv4 & IPv6 zou vrijgeven (dual stack) op alle lijnen, dan gaan toch alléén de routers die IPv6 ondersteunen een IPv6 adres vragen (en krijgen) tijdens de PPPoE handshake? Hier is toch geen controle voor nodig, een b-box2 gaat gewoon géén ipv6 adres vragen ...
Maar in dit geval zouden de IPv6 compatibele routers, die een eigen PPPoE verbinding opbouwen ook een IPv6 krijgen (zelfs indien ze achter een bridged b-box2 zitten)
Hoe werkt dat trouwens met professionele klanten (Office Pro) die een eigen router gebruiken achter de b-box? Krijgen die dan ook géén toegang tot IPv6?
dupondje
- Bedankt: 55 keer
Dat is inderdaad triest dat het enkel werkt op een BBOX3.
Gebruik ook BBOX2 enkel als modem, en eigen router (met IPv6 ondersteuning) achter de bbox.
Nog een reden dus om de BBOX2 te vermoorden
Ik heb nog altijd de hoop dat dit een voorlopige maatregel is, en dat bij een volledige IPv6 roll-out deze beperking eruit gaat.
Maar misschien ben ik een beetje te optimistisch (dat is nu eenmaal mijn aard
Nog een bijkomend vraagje:
Iemand die wel een b-box3 heeft, maar nog op ADSL2+ zit: krijgt die een IPv6? Of is dit voorbehouden aan VDSL2 klanten?
Op het Franstalig Forum is er zo'n gebruiker, maar die heeft nog géén IPv6 gezien.
De meeste ADSL2 gebruikers zitten waarschijnlijk nog op ATM (i.p.v Ethernet), en misschien is dat de reden?
In de toekomst (ADSL2+ via de ROP) zullen ook de ADSL2+ klanten op het Ethernet zitten dacht ik, misschien krijgen die dan wel IPv6?
