Uitmeten inactieve lijn
svenska
Bedankt: 74 keer
Sinds de aankoop van mijn huis vorig jaar, heb ik me altijd afgevraagd of de Belgacom aansluiting die in de muur zit nog wel verbonden is met de straat.
De vorige eigenaars waren Telenet klant, en wij zijn dat ook geworden, maar misschien is het goed om te weten dat een overstap naar VDSL mogelijk is.
Hoe kan nu controleren of deze lijn nog "verbonden" is?
Staat er op bepaalde pinnen nog spanning, zodat ik die kan uitmeten?
Dit is momenteel de aansluiting in de muur:
Ik kan de kabel die erachter loopt niet volgen, dus geen idee waar hij heen gaat, maar misschien heeft iemand die ook doorgeknipt onderweg, daarom even een kleine check...
Bedankt: 1975 keer
Dit is een gewoon binnenhuis-telefoonstopcontact, de Belgacom-aansluiting(NTP) moet je gaan zoeken vlak naast de elektriciteitskast waar alle nutsvoorzieningen binnenkomen.
Normaalgezien kan je ongeveer 50 volt meten op een actieve telefoonlijn.
zie ook http://www.weethet.be/Belgacom_soorten_ ... abels.html
svenska
Bedankt: 74 keer
Buiten dit contact in de woonkamer heb ik niets anders dat kan wijzen op een BGC aansluiting. Kan het toch niet zijn dat dit het enige aansluitpunt in huis is?
De lijn is momenteel niet actief, dus ga ik die 50V dan meten?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Vroeger werden die lijnen daar rechtstreeks op aangesloten, ik had dat hier ook. Als je VDSL neemt dan plaatsen ze gewoon een nieuwe NTP op die plek (ik heb de mijne laten verplaatsen). Die 50V kan je dacht ik nog altijd meten.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Trojan
Bedankt: 243 keer
-48V
svenska
Bedankt: 74 keer
Ok, dan meet ik straks eens uit of ik -48V krijg op bepaalde pinnen.
Verplaatsen zou zeker goed zijn bij mij, want dit is in het zicht in de living, en is ook een plaats waar liefst geen modem staat.
Indien niet aangesloten in de kvd of lex ga je dit uiteraard niet meten...
Check eens garage oid? Of neem het contactdoosje er even af en maak een foto van de kabel die toekomt daar.
svenska
Bedankt: 74 keer
Garage hebben we niet, enkel kelder, maar daar iets niets van BGC te zien.
En als je kijkt op een centrale plaats zoals zekeringkast?
svenska
Bedankt: 74 keer
Die hangt ook in de kelder, maar niets te zien van BGC daar.
Openvijzen dus :)
svenska
Bedankt: 74 keer
Kan ik om te beginnen niet gewoon mijn multimeter in de aansluiting steken om die 48V te meten, zonder dat ik het moet openhalen?
En zoja, welke pinnen geven de 48V?
Bedankt: 619 keer
de 2 linkse moeten je ongeveer 50 volt geven, in de veronderstelling dat je vanaf dat punt dus tot en met de centrale nog bent aangesloten.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Let wel dat ik voor het "verplaatsen" eigenlijke een volledig nieuwe lijn heb laten leggen van aan de straat, inclusief nieuwe doorboring van de buitenmuur. Belgacom heeft dat gratis gedaan (ik heb de sleuf wel zelf gegraven, zelf geboord) op voorwaarde dat ik een jaarabonnement telefonie afsloot.
Ik weet niet of je kan laten verplaatsen door aftakking van een bestaand punt / welke weerslag dat heeft op lijnkwaliteit.
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 23 keer
svenska schreef:Sinds de aankoop van mijn huis vorig jaar, heb ik me altijd afgevraagd of de Belgacom aansluiting die in de muur zit nog wel verbonden is met de straat.
Als dit het enige aansluitpunt is in je woning, zou ik er van uitgaan dat dit de Belgacom intro is, en dat deze aangesloten is op de kabel in de straat. Zoals krisken zei, je zal daarop niets meten, als dat geen actieve lijn is (dus niet doorverbonden in de KVD)
svenska schreef:Verplaatsen zou zeker goed zijn bij mij, want dit is in het zicht in de living, en is ook een plaats waar liefst geen modem staat.
Ik zou dat zeker niet verplaatsen, maar vervangen door de Belgacom NTP2007 (inbouw model).
Daarom hoeft de modem daar niet te staan. Van daaruit moet natuurlijk dan wel een kabel komen tot op de plaats waar de modem staat (aansluiten op de blauwe klemmen).
svenska
Bedankt: 74 keer
Ik heb de aansluiting eens opgevezen, en er zit een soort signaaldraad achter met 4 draden, waarvan enkel de witte en blauwe aangesloten zijn op de rechtse pinnen.
Er is dus helemaal geen 48v te meten.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Die aansluiting klinkt wel juist
Je zou moeten uitzoeken waar die draad eindigt.
Vijs het eens open en kijk hoe die kabel vertrekt, als je geluk hebt zie je een pvc buis, dan is de kans groot dat die kabel ergens eindigt waar alle pvc buizen meestal eindigen, de meterkast. Mocht je echt niks kunnen vinden, regel een bieptoestel, dat knijp je aan je aansluitpunt in de woonkamer, en dan ga je met de ontvanger langs waar het misschien uitkomt, als je een gepiep hoort zit je in de buurt.
redman
Bedankt: 97 keer
Het kan ook zijn dat er nooit een NTP is geplaatst en dat de kabel IN de meterkast zit of de plastieke constructie(of hoe moet ik het noemen) die onder de meterkast zit, doe die alletwee eens open en je zal de kabel wel vinden.
svenska
Bedankt: 74 keer
In bijlage een foto van die signaaldraad.
Lijkt dit een draad die recht van de straat kan komen?
Want intern zou ik totaal niet weten waar die moet uitkomen, aan de meter/zekeringkast al zeker niet, want dat heb ik gechecked.
Bedankt: 3810 keer
Dit is een Belgacom kabel, die (waarschijnlijk) rechtstreeks van de straat komt.
svenska
Bedankt: 74 keer
Stel dat ik nu klant wordt van een alternatieve provider (zoals EDPnet of binnenkort TVV), komt Belgacom dan langs om dit aan te sluiten of sturen zij zelf mensen op de baan?
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Zei opereren op het netwerk van belgacom, belgacom zal dus zorgen voor de nodige werken.
Trojan
Bedankt: 243 keer
philippe_d schreef:Dit is een Belgacom kabel, die (waarschijnlijk) rechtstreeks van de straat komt.
Neen, dat is een VVT kabel, en onderdeel van de binnenbekabeling.
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 202 keer
@svenska
Je hebt je huis nog niet zolang geleden gekocht en hebben de vorige eigenaars het huis verbouwd of gerenoveerd en misschien is de VVT binnen kabel ergens verstopt, bedolven geraakt of afgeknipt ? Niet dat ik dit jou ga wensen hé, maar dit is allemaal mogelijk, want je zei dat je nergens het andere uiteinde vind :|
Dan is zo'n beep-toestel wel een goed te gebruiken tool om je kabel te volgen.
Bedankt: 1975 keer
Het is gewoon een kwestie van zoeken: er moet ergens een Belgacom-invoerkabel uit de muur/vloer komen in de buurt van de meterkast.
Hier een foto van de binnenkomende nutsleidingen plaatsen zou misschien nuttig zijn.
svenska
Bedankt: 74 keer
Zou iemand hier een foto kunnen posten van hoe zo'n bgc kabel er uitziet als die binnenkomt?
Want in de buurt van mijn meter en zekeringenkast is echt niets van telefoon of die VVT kabel te zien.
Het huis is inderdaad gerenoveerd, maar die telefoonaansluiting in de woonkamer hoort daar bij.
Trojan
Bedankt: 243 keer
svenska schreef:Zou iemand hier een foto kunnen posten van hoe zo'n bgc kabel er uitziet als die binnenkomt?
raf1 schreef:Dit is een gewoon binnenhuis-telefoonstopcontact, de Belgacom-aansluiting(NTP) moet je gaan zoeken vlak naast de elektriciteitskast waar alle nutsvoorzieningen binnenkomen.
De eerste reply in uw thread geeft u deze informatie. :bang:
svenska
Bedankt: 74 keer
Excuses, inderdaad, die afbeeldingen zijn duidelijk.
Kan het dan toch niet zijn dat die VVT kabel een inkomende kabel zoals deze:
Ik zal hem vanavond eens verder strippen om te zien of er zulk lood inzit.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Lol, NEE!
Luister eens naar wat we zeggen en zoek verder, op dit stopcontact zit uw invoer NIET!
Bedankt: 3810 keer
svenska schreef:Want in de buurt van mijn meter en zekeringenkast is echt niets van telefoon of die VVT kabel te zien.
Kelder? Garage?
svenska
Bedankt: 74 keer
Ok, goed, maar ik zou totaal niet weten waar ik moet beginnen zoeken.
Die kabel gaat meteen in een ingekapte goot, maar of die nu naar boven, onder, links of rechts gaat, daar heb ik het raden naar.
Aan de meterkast/zekeringkast zit het niet, deze is vorig jaar ook allemaal vervangen en herkabeld.
In de kelder vooraan de straatkant komt water en elektriciteit binnen, maar daar zie ik ook geen telefoonkabel binnenkomen.
Stel dat ik het niet kan vinden, en BGC komt mij aansluiten, hoe trekken ze dan een nieuwe kabel binnen?
Het is een rijhuis direct aan het voetpad.
Bedankt: 3810 keer
svenska schreef:Stel dat ik het niet kan vinden, en BGC komt mij aansluiten, hoe trekken ze dan een nieuwe kabel binnen?
Met een beetje geluk is deze kabel toch verbonden, zelfs als jij het aansluitpunt niet kan vinden.
Deze kabel is toch typisch het soort kabel dat Belgacom gebruikt als binnenbekabeling, dus heel waarschijnlijk ook door Belgacom aangelegd.
Ik zou me daar zo geen grote zorgen om maken.
Bedankt: 202 keer
De Belgacom intro kabel (met lood) is toch bijna twee maal zo dik als die VVT kabel en een heel stuk stijver.
Het is logisch dat je gaat moeten zoeken aan de muren v.h. gelijkvloers palend aan het trotoir.
Bij mij kwam zo'n kabel binnen op vloerniveau (ook aan de straatkant uiteraard). Die werd schuin naar beneden (45 - 60°) naar de straatkant geboord tot onder het trotoir.
Ligt er een nieuwe vloer bij jou en is het niveau hoger dan wat mogelijk de originele vloer was, dan moet je volgens mij niet verder zoeken ...
Ook indien er een geïsoleerde voorzetwand geplaatst werd, zou er dus een mogelijkheid bestaan dat deze erachter ligt.
Ik weet niet welke ruimtes op het gelijkvloers bij jou palen aan de straatkant ? Misschien daar eens goed kijken :-)
svenska
Bedankt: 74 keer
Er is in de woonkamer bij die verbouwing 10 jaar geleden een natuurstenen vloer bovenop de vorige gelegd (of die komt alleszins toch hoger, want dat zie je aan de boordsteen.)
De enige ruimtes palend aan de straatkant zijn de woonkamer, wc en gang, maar daar is dus niets van kabels te zien, buiten de telenet coax die binnenkomt (maar die hangt bovenaan de gevel)
Hoe weet Belgacom zelf nog waar de aansluitingen binnenkomen?
Want bij een gasaansluiting zetten ze zo'n geel bolletje op de gevel om dit te weten, maar stel dat Belgacom opnieuw moet bekabelen, dan breken ze toch niet gans het voetpad open?
Ik vermoed ook dat de vorige eigenaars bij diezelfde verbouwing overgestapt zijn naar Telenet, en dus nooit nog interesse hadden in die BGC aansluiting.
Het lastige is ook dat dit niet de mensen zijn waarvan wij het huis gekocht hebben, maar van een koppel die er maar een paar maanden heeft gewoond, en dan uit mekaar is gegaan.
Er zijn ook bijna geen plannen aanwezig, dus ik heb er echt het raden naar hoe alles in mekaar zit (niet alleen op telefonie of netwerk vlak, maar de elektriciteit is hier ook vreemd bekabeld.)
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Voor hetzelfde geld is de buitenkabel gewoon ergens doorgezet op de VVT kabel (met suikers of aaneengeplakt)
en is dat ergens ingemetseld of achter een valse muur.
Kan ook zijn dat waar de nuts voorzienningen zijn de kabels (buitenkabel/binnenkabel) zijn weggeknipt en alles
mooie geschilderd is daarna, in de living heb je wel een stopkontakt met nog een stukje kabel aan ...
Wat er ook soms is, van een huis maken ze er twee, en de doos staat in de andere zijn kelder ....
Of men ziet een kabel die men associeerd met een elektrische kabel maar het is wel telefoonkabel van in der tijd = RTT
Als er ergens een kabel zit (waar alles binnenkomt van de nutsvoorzieningen) en je weet niet goed wat het is, neem een foto
ervan en zet het hier ....
Het is niet altijd een buitenkabel met lood rond, kan ook een petkabel zijn ....
Als er eens een technieker in de buurt is kan je vragen of hij eens gewoon wil kijken .... dat neemt geen uren in beslag :wink:
PS: voor mij is het ook een VVT 2 paar binnenkabel aan je telefoon stopkontakt ....
PS: RTT/Belgacom heeft normaal altijd wel een fiche of plan waar opstaat hoe de kabel is binnengelegd ....
Voor derest is het feitelijk koffiedik kijken zo ....
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Als je wilt wil ik wel eens kijken maar dan moet ik je adres hebben
svenska
Bedankt: 74 keer
@sbghannibal: wat kan je nakijken voor me?
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Waar ongeveer de kabel zou moeten binnen komen al er en blok briefje van is
svenska
Bedankt: 74 keer
Welke functie binnen Belgacom heb je dan?
Of werk je voor een onderaannemer?
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Ik heb de nodige toegangen om dat na te zien maar als je geen interesse hebt mij ook goed. Ik ga echt geen vragen lijst afgaan als ik iemand wil helpen
