Is het mogelijk op op poort 80 een website te draaien via een 3G router?
Of is er ergens een lijst beschikbaar welke poorten er openstaan in het Base netwerk?
Poort 80 open via Base?
- Bedankt: 101 keer
- Bedankt: 53 keer
Bij mijn weten krijg je bij base geen publiek ip, enkel proximus biedt dit momenteel (nog) aan
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Bij Base en Mobistar krijg je inderdaad een CGN adres.
- Bedankt: 101 keer
Hmm ik zou voor een bedrijf deze router willen installeren
http://www.rut500.net/
Deze router is in staat om een VPN tunnel op te bouwen. Ik veronderstel dat ik door deze tunnel wel degelijk aan de webinterface geraak van de router als deze door het 3G een tunnel maakt naar een firewall?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Zolang je spreekt over een tunnel opgebouwd vanaf dat toestel, uitgaand naar een VPN-server die wél bereikbaar is; sure?
Je moet uiteraard wel effectief kunnen verbinden naar het private adres van die webinterface.
