Iemand met ervaring met parallels / plesk
axs
Bedankt: 223 keer
Dag allen,
ik ben op zoek naar iemand die me even wat wegwijs wil maken op een VPS.
Helaas loopt de VPS waar enkele sites van jeugdverenigingen staan regelmatig vast.
Websites zijn dan onbereikbaar.
Vermoedelijk omwille van het geheugen wat volloopt door onnodige processen.
Ik heb helaas amper ervaring om dit op te lossen en het is geen managed server. Kosten lopen dus aardig op als ik onze hostingprovider een kijkje moet laten nemen :(
Is er iemand die voor een spreekwoordelijke pint hier eens een kijkje wilt naar nemen en mij misschien wat bijleren?
Bedankt: 245 keer
Wat voor specs heeft je vps ? Hoeveel sites hoeveel hits ?
Is je vps gebasseerd op openvz of eche container vmware / kvm / xen ?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Allereerst wil ik zeggen da Plesk een ramp is.
Persoonlijk ervaring met veel verschillende control panels, plesk is volgens mij toch wel de slechtste.
cPanel is beste, maar ook duurste. DirectAdmin is een heel goed alternatief.
Grappige is dat gratis cpanels het ook goed doen (kloxo en ISPConfig), als het om maar een paar sites gaat.
axs
Bedankt: 223 keer
Is een echte container (parrallels)
5GB diskspace, 512MB RAM, Linux
Aantal sites: 9
hits: vrij beperkt, aangezien het enkel om lokale verenigingen gaat.
axs
Bedankt: 223 keer
Voor zover ik er wat van ken (eigenlijk zo goed als niks dus) zou deze eens opnieuw op punt gesteld moeten worden. Draait ondertussen toch al enkele jaren, updates zijn wel gebeurd, maar verder is er nooit naar omgekeken :(
Ik merk dat het geheugen volloopt, maar heb geen idee hoe dit te tunen.
Alle hulp is dus van harte welkom.
Gaat hier dus om een pure non-profit organisatie (chiro, klj, ...) En met de kampen die nu aflopen en wat meer bezoekers om foto's te bekijken is dit wel een beetje een probleem :(
wat zeggen de logs tijdens een reboot?
axs
Bedankt: 223 keer
@Krisken: geen idee waar ik die kan opvragen... Sorry!
Echt geen ervaring met server setup, behalve het aanmaken van domeinen, databases, mailsetup...
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
OVH dedi geen alternatief? Voor €4/maand kan je niet sukkelen en het is een dedi, geen VPS.
Goed hij heeft die vps nu...laten we het daarbij houden...
Wat zegt cat /var/log/messages
axs
Bedankt: 223 keer
De bootlog files zijn leeg.
Heb wel een 800MB grote btmp.log gevonden.
Heb deze alvast verwijderd.
Na wat gegoogle stelt men voor om denyhosts te installeren om de IP's van degenen die bruteforce toepassen te blocken.
Misschien al een eerste stap?
Bedankt: 245 keer
Zit er van de provider uit een soort monitoring op geheugengebruik / cpu in cacti/mrtg ? Om zo te weten of het iedere keer op hetzelfde moment gebeurd ?
axs
Bedankt: 223 keer
Denk het niet, kan het wel realtime zien, maar daar zijn we uiteraard niets mee.
Als iemand een blik wilt werpen, neem dan even contact op via PM voor de nodige info. Merciekes!
axs
Bedankt: 223 keer
Toch wat gevonden van resources:
Aug 25, 2013 10:51:34 AM Resource Resource counter_memory_share_used green alert on environment XXX current value: 63 soft limit: 85 hard limit: 95 Green zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:51:34 AM Resource Resource slmmemorylimit green alert on environment XXXc urrent value: 342147072 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Green zone slmmemorylimit
Aug 25, 2013 10:46:34 AM Resource Resource counter_memory_share_used red alert on environment XXX current value: 94 soft limit: 85 hard limit: 95 Red zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:46:34 AM Resource Resource slmmemorylimit yellow alert on environment XXX current value: 505761792 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Yellow zone slmmemorylimit
Aug 25, 2013 10:45:33 AM Resource Resource counter_memory_share_used yellow alert on environment XXX current value: 84 soft limit: 85 hard limit: 95 Yellow zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:45:33 AM Resource Resource slmmemorylimit green alert on environment XXX current value: 453951488 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Green zone slmmemorylimit
Aug 25, 2013 10:44:34 AM Resource Resource counter_memory_share_used red alert on environment XXX current value: 88 soft limit: 85 hard limit: 95 Red zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:44:34 AM Resource Resource slmmemorylimit yellow alert on environment XXX current value: 473550848 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Yellow zone slmmemorylimit
Aug 25, 2013 10:41:33 AM Resource Resource counter_memory_share_used green alert on environment XXX current value: 73 soft limit: 85 hard limit: 95 Green zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:40:33 AM Resource Resource counter_memory_share_used yellow alert on environment XXX current value: 76 soft limit: 85 hard limit: 95 Yellow zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:28:33 AM Resource Resource counter_memory_share_used green alert on environment XXX current value: 0 soft limit: 85 hard limit: 95 Green zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:26:34 AM Resource Resource counter_memory_share_used yellow alert on environment XXX current value: 81 soft limit: 85 hard limit: 95 Yellow zone counter_memory_share_used
Aug 25, 2013 10:02:33 AM Resource Resource counter_disk_share_used green alert on environment XXX current value: 73 soft limit: 85 hard limit: 95 Green zone counter_disk_share_used
Aug 24, 2013 09:25:33 PM Resource Resource counter_memory_share_used green alert on environment XXX current value: 52 soft limit: 85 hard limit: 95 Green zone counter_memory_share_used
Aug 24, 2013 09:25:33 PM Resource Resource slmmemorylimit green alert on environment XXX current value: 281673728 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Green zone slmmemorylimit
Aug 24, 2013 08:19:33 PM Resource Resource slmmemorylimit red alert on environment XXX current value: 530739200 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Red zone slmmemorylimit
Aug 24, 2013 07:48:33 PM Resource Resource counter_memory_share_used red alert on environment XXX current value: 85 soft limit: 85 hard limit: 95 Red zone counter_memory_share_used
Aug 24, 2013 07:48:33 PM Resource Resource slmmemorylimit yellow alert on environment XXX current value: 460541952 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Yellow zone slmmemorylimit
Aug 24, 2013 07:46:33 PM Resource Resource counter_memory_share_used yellow alert on environment XXX current value: 83 soft limit: 85 hard limit: 95 Yellow zone counter_memory_share_used
Aug 24, 2013 07:46:33 PM Resource Resource slmmemorylimit green alert on environment XXX current value: 447979520 soft limit: 536870912 hard limit: 536870912 Green zone slmmemorylimit
axs
Bedankt: 223 keer
Kan een Moderator dit eventueel verhuizen naar een ander forumdeel? Kan hier namelijk geen posts editen :(
Uitgedeelde bedankjes: 1696 keer
Bedankt: 1514 keer
Recent bedankt: 23 keer
Ziezo
Wat zegt free -m
axs
Bedankt: 223 keer
512M total
450 used
61 free
swap:
0 total
Hmm misschien dat het geheugen volloopt na een tijd?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Je loopt als ik het goed voor heb aan tegen de limieten aan van je vps. In een container stelt je provider limieten in, zoals het aantal open files, ram , cpu , aantal processes. En ik denk dat je hun even moet vragen of ze kunnen zien of je deze "triggert" zoja dan moet je upgraden. Als je moet upgraden kan mogelijk een alternatief zoals ovh een optie zijn. Elk zijn voor en nadelen...
speciall
Bedankt: 7 keer
Kan je voor 9 sites iet beter even overschakelen naar een reseller account?
(ben maar kostenbesparend aant denken voor als je je vps zou willen upgraden)
Ik wil je gerust de nodige ondersteuning geven...
conehead
Bedankt: 22 keer
Petervanakelyen schreef:OVH dedi geen alternatief? Voor €4/maand kan je niet sukkelen en het is een dedi, geen VPS.
is het geen $ 40 of kijk ik verkeerd ?
Loeri
Bedankt: 25 keer
isgenoeg.nl -> 3.6€
je moet wel eerst een kunnen bestellen...
Verstuurd van mijn MEDION LIFE P4310 met Tapatalk
dupondje
Bedankt: 54 keer
Bij welke provider is deze VPS afgenomen?
Kan je even content posten van /proc/user_beancounters ?
