Aansluitschema Belgacom TV
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Hoi,
Vermoedelijk stappen we binnenkort over naar Belgacom TV. Tenzij de presentatie van de Bhaalu Box ons nog een overweldigend wauw gevoel bezorgt :-)
In geval van overschakeling naar Belgacom TV "Comfort pack" (onbeperkt internet + digitale televisie), zou ik graag willen weten of onderstaand aansluitschema ZEKER werkt. Zodat ik niet voor onaangename verrassingen kom te staan, als ik hiervoor kies :-(
Wie kan dit (met 100% zekerheid) voor me bevestigen ?
Alvast bedankt voor het advies.
Groetjes,
Gent32m
Toelichting bij schema:
(1) BBOX3 stuurt "Fully Routed" (= standaard instelling) het TV signaal doorheen het netwerk.
(2) BBOX3 wordt enkel gebruikt als VDSL2 Modem. Router functionaliteit + VOIP en SIP Server zitten op Fritzbox 7390 er achter.
(3) Er staat een HD Ready televisie in de woonkamer en TV kamer. In de woonkamer wil ik een HD decoder via HDMI aansluiten. In de TV kamer is een HD Decoder nog niet vereist. Als de kwaliteit het toelaat, kijk ik er voorlopig via TV Overal (gratis), ofwel via DVB-T (gratis) verder.
(4) De RJ11 kabel (tussen garage en woonkamer) is gelegd tijdens bouw van de woning (zit onder de vloer en beton)
(5) De RJ45 kabels (tussen de verschillende ruimtes) heb ik zelf getrokken en afgewerkt. Sommige netwerkkabels lopen doorheen het plafond, de muur, etc. Ik kan daar geen kabel meer bijsteken. Noch de volgorde van deze verbinding wijzigen. Concreet betekent dit, dat de Belgacom HD Decoder in de woonkamer pas als laatste aan de beurt komt. Dit TV signaal passeert eerst de switch in de tv kamer, de switch in de bureau, de Fritzbox om pas dan de BBOX3 modem tegen te komen. Hopelijk vormt dit voor het "televisie kijken" geen probleem.
(6) Het netwerk is overal Gigabit bekabeld aangesloten (CAT6 kabels, Linksys Gigabit switches).
(60.87 KiB) 19 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 11 aug 2013, 19:13, in totaal 3 gewijzigd.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 233 keer
Ik vrees dat dit FritzBox roet in het eten zal gooien als je maar één netwerkkabel hebt omdat na je Fritz je ook nog 'fully routed' moet zijn.
Moet die FritzBox er persé daar tussen (in je schema)? Ik zou je Fritz op LAN2 van de BBox3 aansluiten en de rest laten zoals het is (als dit fysiek mogelijk is).
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dag Sinna,
- Ik kan de kabel die naar de bureau loopt rechtstreeks aansluiten op de BBOX3 via LAN1.
- De Fritzbox aansluiten op de BBOX3 via LAN2.
Zie aangepast schema in bijlage.
Maar gaat dit werken ?
- Kan de Fritzbox het intern netwerkverkeer (VOIP, SIP Server functionaliteit, DHCP) nog regelen ?
- Zodat de VOIP telefoon (bureau) nog rinkelt. Dit inkomend signaal (WeePee) komt van de SIP server in de FritzBox.
- Het is de Fritzbox, die nu mijn intern netwerk regelt. Dat zou ik graag zo behouden.
- Ik beschik maar over één netwerkabel, die de verbinding maakt van beneden (garage) naar boven (bureau).
Edit:
- Andere optie is misschien om een extra switch te voorzien in de garage. Zodat het TV signaal (uit de BBOX3) en het Internet signaal (uit de Fritzbox 7390) via een netwerk kabel naar de overige ruimtes verdeeld geraken. Is dat de oplossing die ik nodig heb (en zeker werkt) ? Want dan zitten er al 4 switches tussen de HD Decoder in de woonkamer en de BBOX3.
Zie extra schema in bijlage.
Groetjes,
Gent32m
(60.47 KiB) 10 keer gedownload
(63.4 KiB) 17 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 12 aug 2013, 14:45, in totaal 1 gewijzigd.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 233 keer
- Die extra switch heeft geen zin. De poorten op de BBox kan je als switch beschouwen.
- Ik vrees dat als je je Fritz als router wil blijven inzetten, dat je je netwerk volledig achter de Fritz zal moeten hangen, maar dan ben je je fully routed kwijt (tenzij die Fritz dat ondersteunt)
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dag Sinna,
- Geen idee of de Fritzbox dit ondersteunt.
- Zoniet, routing via BBOX3 regelen. Maar wat dan met SIP Server, VOIP functionaliteit op de Fritbox ? Gaat dit nog werken. Als de BBOX3 die routing (DHCP) voor zich neemt ? Ik vrees daar een beetje voor...
Kortom ik zit een beetje vast hier :-(
Groetjes,
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 1008 keer
Bedankt: 3770 keer
Recent bedankt: 17 keer
@gent32m
Geen enkel van je schema's zal werken.
Aan de ene kant zeg je dat je de BBox3 alleen als modem gebruikt, aan de andere kant zeg je dat je de BBox3 "fully routed" wil gebruiken. "Fully routed" betekent: zowel TV als internet signaal komen op alle poorten van de BBox3.
Als je de BBox3 alléén als modem wil gebruiken + Belgacom TV, dan heb je geen fully routed nodig op de BBox3, maar kan je die beter instellen in "bridged" mode: dan heb je alléén TV signaal op de TV poorten (LAN3 +4).
In dit geval zal je schema nog niet werken, want je wil 2 netwerken combineren (met 2 DHCP servers). De toestellen op dat netwerk weten absoluut niet op welke DHCP server ze zich moeten aanmelden ...
Ik ben geen netwerk specialist, maar ik denk dat dit alleen kan werken:
  • a) met managed switches (zodat je de virtuele netwerken kan onderscheiden met VLANs).
    b) kabel splisten. De bestaande RJ45 kabels splisten in 2 netwerken (nadeel: géén gigabit mogelijk).
    c) fixed IP voor je lokaal netwerk
Deze laatste optie zie ik als volgt:
  • al jouw (PC's, TV decoders) zitten op hetzelfde netwerk
  • schakel DHCP uit op de FritzBox
  • geef al jouw PC's, IP phones, etc een fixed IP + default gateway = FritzBox
In dit scenario zullen je TV decoders een IP krijgen van de BBox3 (fully routed) of van Belgacom (bridged via VLAN30), en je intern netwerk zal internet krijgen via de FritzBox (manueel ingesteld).
De optie "kabel splitsten" is gemakkelijk uit te voeren met de nodige kabelsplisters. Je hebt dan wel een extra switch nodig in de TV kamer, om het TV signaal te splitsen naar de 2 TV's.
De optie "managed switches" is voorbehouden voor de echte kenners :-D
philippe_d schreef:De optie "managed switches" is voorbehouden voor de echte kenners :-D
Je kan ook nog altijd een deftige router ertussen plaatsen... en hierop DHCP requests blokkeren naar één van beide.
Op die manier kan je beide netwerken terug samenvoegen.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
philippe_d schreef:In dit geval zal je schema nog niet werken, want je wil 2 netwerken combineren
Klopt. Ik wil zowel het internet als TV signaal over dezelfde Gigabit netwerk kabel doorheen het huis sturen.
- De Gigabit functionaliteit in het netwerk wil ik behouden (dus geen kabel splitsen).
- Mijn huidige Linksys switches wil ik ook graag behouden. Die zijn van het type SE2500 en SE2800.
Als ik je goed begrijp, bevat deze netwerkkabel het signaal van twee verschillende netwerken:
  • Netwerk 1 (VLAN10) = Internet + VOIP + Ethernet clients (PC's, Nas, etc) geregeld door de Fritzbox 7390
  • Netwerk 2 (VLAN30) = Enkel Belgacom TV signaal bestemd voor HD Decoder (geregeld door de BBOX2/3)
Correct ?
philippe_d schreef:Aan de ene kant zeg je dat je de BBox3 alleen als modem gebruikt, aan de andere kant zeg je dat je de BBox3 "fully routed" wil gebruiken. "Fully routed" betekent: zowel TV als internet signaal komen op alle poorten van de BBox3. Als je de BBox3 alléén als modem wil gebruiken + Belgacom TV, dan heb je geen fully routed nodig op de BBox3, maar kan je die beter instellen in "bridged" mode: dan heb je alléén TV signaal op de TV poorten (LAN3 +4).
Ik weet niet goed wat mijn mogelijkheden zijn. Uit dit bericht maakte ik op dat mijn "intern netwerk" (= Fritzbox) achter een BBOX3 geplaatst kan worden. Deze BBox3 staat default op "fully routed", waardoor de HD decoder nog aan het TV signaal kan geraken. Waarschijnlijk las ik dit "verkeerd". Ik ben nog niet helemaal mee in deze materie :roll:
  • Heb ik zo een BBOX3 (Fully routed) wel nodig, als ik mijn BBOX2 kan blijven gebruiken (in Bridge Mode) ?
  • Mijn telefonie (VOIP / Sip Server) wordt geregeld door de Fritzbox (dit moet zo blijven).
  • Mijn internet (VDSL2) kan opgebouwd worden in de BBOX2/3 of via PPPOE in de Fritzbox (maakt me niet uit)
  • Mijn intern netwerk (en alle ethernet clients) zitten nu ook op de Fritzbox (via DHCP). Ik zou dit "interne netwerk" het liefst op de Fritzbox behouden (en niet naar een andere router verschuiven). Maar als ik de Fritzbox als router moet opofferen, om dit schema te kunnen laten werken. Hetzij zo.
philippe_d schreef:fixed IP voor je lokaal netwerk:
- Met bridged via VLAN30, bedoel je dat ik de BBOX2 kan blijven gebruiken (aankoop BBOX3 niet nodig is) ?
- DHCP is enkel ingeschakeld (op de BBOX2/3) voor het VLAN30 gedeelte. VLAN10 (en bijhorende clients) moet via statische IP gebeuren ?
r2504 schreef:Je kan ook nog altijd een deftige router ertussen plaatsen... en hierop DHCP requests blokkeren naar één van beide. Op die manier kan je beide netwerken terug samenvoegen.
- Wat voor "deftige" router zou je me aanraden ?
- Dan behoud ik de Fritzbox als VOIP / Sip Server, heb een extra router voor het "netwerk verkeer" te regelen en de BBOX2/3 dient als VDSL2 modem + BGC TV signaal (tenzij de Fritzbox het VDSL2 en BGC TV signaal ook voor zijn rekening neemt, hij enkel de routering afstaat).
- Ik zou de DHCP requests (afkomstig van de HD Decoder) kunnen blokkeren ? M.a.w. dit statisch instellen (op die HD Decoder) of dit regelen op die router ? Zodat DHCP (voor VLAN10) blijft werken. Ik al die clients niet hoeft aan te passen naar een statisch adres.
philippe_d schreef:Geen enkel van je schema's zal werken.
Welk schema werkt er wel ?
Wat heb ik nodig ?
Ik wens ALLES (Voip, Internet, TV signaal, Ethernet verkeer, etc) over dezelfde Gigabit netwerk kabel doorheen het huis te sturen. Via switches verdeel ik dit signaal naar de ethernet clients (= HD decoder, PC, Nas, Printer, Squeezebox, NUC, WD TV Live, Denon netwerk versterker, etc).
Dit alles werkt nu reeds zo. Uitgezonderd het TV gedeelde.
Dat signaal zou ik (via de ethernet kabel) er nog bij willen krijgen.
Andere opties zijn:
- TV via telenet en coax kabel (= telenet modem en decoder aankopen, enkel voor TV)
- Bhaalu box (lagere SD kwaliteit, HD kwaliteit extra duur), wel bruikbaar in mijn huidige netwerk opstelling.
Mijn voorkeur gaat uit naar Belgacom TV. Mits ik 100% zeker ben dat dit werken zal.
Ik een plan (schema) heb dat klopt.
Groetjes,
Gent32m
Fully routed is zowel TV als internet op alle poorten... maar is dit dan via VLAN's (want elders spreekt iemand tegen dat VLAN tag info beschikbaar is buiten de BBOX) of zit alles gewoon op de default VLAN ? Trouwens indien de VLAN info wel beschikbaar zou zijn dan ben je nog niets vooruit want dan heb je een managed switch nodig om op de juiste aansluiting terug de VLAN te steken.
Misschien moet iemand (philippe_d ?) eens eerst vertellen hoe men deze fully routed technisch doet... en waar je welke VLAN effectief ziet. Zonder die informatie is het onmogelijk op je vraag deftig te antwoorden.
jackho
Bedankt: 279 keer
Als hij dan kiest voor fully routed is z'n schema "Netwerk - Schema" (tweede post) toch prima (mits de Fritz geen DHCP server actief heeft).
Bedankt: 3770 keer
r2504 schreef:Fully routed is zowel TV als internet op alle poorten... maar is dit dan via VLAN's (want elders spreekt iemand tegen dat VLAN tag info beschikbaar is buiten de BBOX) of zit alles gewoon op de default VLAN ? Trouwens indien de VLAN info wel beschikbaar zou zijn dan ben je nog niets vooruit want dan heb je een managed switch nodig om op de juiste aansluiting terug de VLAN te steken.
Een Bbox2 (en ik neem aan ook de BBox3) in fully routed werkt als volgt:
  • - alle LAN poorten zijn gelijk, er gebeurt geen VLAN tagging op LAN niveau.
    - de aangesloten netwerk devices krijgen een dynamisch IP in de range 192.168.1.2 tot en met 192.168.1.63
    - de aangesloten Belgacom TV decoders krijgen een dynamisch IP in de range 192.168.1.64 en volgende.
    - de VLAN tagging gebeurt in de BBox: de TV decoders (192.168.1.64 en volgende) worden gerouted via VLAN30 (vandaar de naam: fully routed), en de andere devices worden gerouted via de VLAN10 waar de PPPoE sessie op draait
In tegenstelling tot de "bridged" mode:
  • - de aangesloten Belgacom TV decoders op poort 3 en poort 4 woorden direct gebridged (= geen routing) naar VLAN30, en krijgen een dynamisch IP van de Belgacom servers (10.x.x.x)
Gent32m schreef:Klopt. Ik wil zowel het internet als TV signaal over dezelfde Gigabit netwerk kabel doorheen het huis sturen.
Dan zal je met managed switches moeten werken en VLAN's gebruiken.
Maar dat heeft niets te maken met VLAN10 en VLAN30
Je moet gewoon 2 VLAN's aanmaken voor je intern netwerk:
  • - voor alle apparaten die internet nodig hebben gebruik je VLAN1, en geef die door aan de fritzBox
    - voor alle apparaten die TV nodig hebben gebruik je VLAN2, en geef je die door aan de BBox3 (routed of bridged, maakt niets uit)
Maar er is een andere oplossing:
  • 1) Gebruik de BBox3 als centrale router
    2) Gebruik de FritzBox alléén als SIP client (extern) en SIP server (voor je IP telefoons)
Dan moet je inderdaad de FritzBox als router opofferen (je kan nog wel altijd de WLAN gebruiken, en de FritzBox poorten als gigabit switch). Dan zijn alle poorten, zowel op je BBox3 als op je fritzBox gelijk, en zitten in het LAN van je Bbox3.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Als ik het schema van jackho en de uitleg van Philippe goed begrepen heb, betekent dit dus:
  • Bridged = Internet loopt via aparte poort (VLAN10), TV via aparte poort (VLAN30). Ik kan beide signalen (internet en TV) niet doorheen dezelfde netwerk kabel sturen.
  • Fully routed = Internet en TV kunnen doorheen dezelfde netwerk kabel lopen. De BBOX3 splitst intern dit signaal op naar VLAN10 of VLAN30, om zo via DSL (VDSL2) naar buiten ermee te gaan.
Bridged (via een BBOX2) is geen optie voor mij. Fully routed op een BBOX2 werkt niet naar behoren.
Kortom ik heb een BBOX3 (die fully routed is) nodig, wil dit werken.
philippe_d schreef:Maar er is een andere oplossing:
  • De BBOX3 als centrale router lijkt me een goede denkpiste. Dit houdt in dat DHCP, Port Forwarding en Firewall (die nu in mijn Fritzbox gebeuren), door de BBOX3 geregeld zullen worden ? Hopelijk werkt die functionaliteit er even goed.
  • De Fritzbox gebruik ik enkel nog als SIP server (voor de VOIP telefoon in de bureau) en SIP client (voor de analoge telefoon via FON1 in de woonkamer). De WLAN en Gigabit poorten (als switch) kan ik er ook nog op gebruiken.
Klinkt goed. Maar hoe gaat dit dan concreet in zijn werk ?
(1) Netwerk - Schema V2.jpg leek me dan het juiste aansluitschema (wat bekabeling betreft) te zijn. Waarbij wel de router functionaliteit nog onder de BBOX3 gebracht moet worden. Zie aangepast schema V3 in bijlage.
(2) De BBOX3 bouwt het internet signaal op (VDSL2 modem). De BBOX3 routert ook mijn netwerk (via DHCP). En dit zowel voor het internet, TV en alle andere netwerk devices (printers, pc's, nas, etc).
(3) De Fritzbox is enkel nog een EXTERNE Sip server/client. Maar hoe stel ik dit in de Fritzbox precies in ? Zodat die een soort van external device wordt binnen mijn netwerk. Ik zou dat nu al eens kunnen proberen. De Fritzbox als external device achter mijn BBOX2 plaatsen. Routering (DHCP) via de BBOX2 instellen en kijken of alle VOIP functionaliteit nog naar behoren werkt. Zo ja, zal de omschakeling naar een BBOX3 ook wel werken straks.
(4) Het Belgacom TV signaal (vanaf de HD decoder) passeert langs verschillende switches, alvorens in de BBOX3 terecht te komen. Kan dit invloed hebben op de kwaliteit/stabiliteit van mijn tv verbinding ? Ik vermoed van niet. Maar in de IT wereld weet je maar nooit. Iemand dit al eens getest (die bij BGC TV zit).
Ik moet zeggen, ik heb al heel wat bijgeleerd hier, dankzij jullie.
Waarvoor dank.
Al blijft het wel complexe materie. Ik hoop ik dat ik alles goed begrepen heb. :eek:
Zoniet, verbeter me gerust op mijn fouten.
Groetjes,
Gent32m
(94.13 KiB) 8 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 12 aug 2013, 15:19, in totaal 3 gewijzigd.
Gent32m schreef:Bridged = Internet loopt via aparte poort (VLAN10), TV via aparte poort (VLAN30). Ik kan beide signalen (internet en TV) niet doorheen dezelfde netwerk kabel sturen.
Toch wel maar dan heb je managed switches nodig overal.... en dan heb je ook het alternatief waarbij je bridged kan werken en je Fritzbox als router behouden.
Gent32m schreef:De BBOX3 als centrale router lijkt me een goede denkpiste. Dit betekent dat DHCP, Port Forwarding, Firewall, etc allemaal door de BBOX3 geregeld zullen worden (?)
Inderdaad.
Gent32m schreef:Netwerk - Schema V2.jpg leek me dan het juiste aansluitschema (wat bekabeling betreft) te zijn.
Inderdaad... enige aandachtspunt is je DHCP server uizetten op je Fritzbox, en op je BBOX de nodige port forwards doen.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
r2504 schreef:Toch wel maar dan heb je managed switches nodig overal.... en dan heb je ook het alternatief waarbij je bridged kan werken en je Fritzbox als router behouden.
Zo een managed switch, is waarschijnlijk redelijk duur (koop je niet onder de honder euro). En ook veel groter in formaat. Dat is geen optie voor me. Maar inderdaad, op die manier, kun je via één kabel (in bridged mode) ook het internet en tv signaal doorsturen.
Ik zag hier een heel interessante post van Philippe passeren. Maar ondertussen is ie weg. Hopelijk plaatst hij dit bericht straks nog terug. :-) Iets ivm mijn Fritzbox telefoons registreren op de BBOX3 en de Fritzbox als "IP Client" instellen, etc.
Groetjes,
Gent32m
Gent32m schreef:Zo een managed switch, is waarschijnlijk redelijk duur (koop je niet onder de honder euro). En ook veel groter in formaat. Dat is geen optie voor me.
Ze zijn er in alle soorten en maten... mits wat zoeken kan je een 8 poorts gigabit switch met fiber uplink al vinden voor ongeveer 50 euro (maar zo heb je er wel vier nodig in jou situatie).
Gent32m schreef:Iets ivm mijn Fritzbox telefoons registreren op de BBOX3 en de Fritzbox als "IP Client" instellen, etc.
Heb je dat niet verkeerd begrepen ?
Bedankt: 3770 keer
Gent32m schreef:(3) De Fritzbox is enkel nog een EXTERNE Sip server/client. Maar hoe stel ik dit in de Fritzbox precies in ? Zodat die een soort van external device wordt binnen mijn netwerk. Ik zou dat nu al eens kunnen proberen. De Fritzbox als external device achter mijn BBOX2 plaatsen. Routering (DHCP) via de BBOX2 instellen en kijken of alle VOIP functionaliteit nog naar behoren werkt. Zo ja, zal de omschakeling naar een BBOX3 ook wel werken straks.
Ik neem aan dat je fritzBox nu via de BBox2 aangesloten is, maar een eigen PPPoE sessie heeft. LAN1 van FritzBox aangesloten op BBox2
  • - Ga naar de Webinterface van de FritzBox (192.168.178.1)
    - Ga naar Internet > Account Information
    - Onder Line, kies voor "External Modem or Router" (Select this kind of connection if the "LAN 1" port of the FRITZ!Box is connected to an already existing external modem or router.)
    - Onder Operating Mode, kies voor "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)
    - Onder Account Information, kies voor "No information required"
    - Onder Connection Settings, vul de snelheid in van jouw VDSL lijn (vb 3.500 / 50.000)
    - Onder IP Settings, kies voor "Configure the IP address manually"
    • IP address: 192.168.1.50
      Subnet mask: 255.255.255.0
      Default gateway: 192.168.1.1 (= BBox3)
      Primary DNS server, Secondary DNS server: 192.168.1.1 (BBox3) ofwel 195.238.2.21 en 195.238.2.22 (Belgacom DNS servers).
    - Overloop alles nog eens, en druk op "Apply"
Pas op, vanaf dit moment is de FritzBox niet meer bereikbaar op zijn vroeger adres (192.168.178.1), maar op zijn nieuw adres (192.168.1.50)
Hernieuw het IP van de PC waarmee je deze instellingen deed, deze zal nu een IP krijgen van de BBox3 (192.168.1.xx)
Alle apparaten die nog aan de fritzBox hangen, zullen een IP krijgen van de BBox2 (FritzBox = switch)
Ga nu naar de BBox2 (192.168.1.1), Open het telephony menu
Wijzig hier overal waar je poort 5060 ziet staan naar een andere poort (5070 vb).
De BBox2 heeft al eens de neiging om poort 5060 te reserveren, hoewel VOIP disabled is. Dat is nefast voor je eigen VOIP
Ga nu naar de webinterface van je IP telefoons. Deze moeten nu ook een intern IP van de BBox2 hebben, en je moet de SIP registrar wijzigen naar 192.168.1.50
Je kan deze hele opstelling uitproberen met je huidige BBox2
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Hey philippe_d,
Schitterend. Ik ga met deze informatie thuis aan de slag !
Houd jullie op de hoogte. (nu vrijdag kan ik hopelijk wat testen doen)
Heb hier gelezen dat Belgacom TV Overal nu ook in HD kwaliteit aanbiedt. Dat is zeker iets om uit te proberen op de HTPC in de tv kamer (eens ik Belgacom TV heb). Maar zover zijn we nog niet.
Vraag ik me enkel nog af, of het BGC TV signaal (in kwaliteit of stabiliteit) zou kunnen lijden onder al die switches (verbindingen) die het door moet. Ik vermoed van niet.
Als deze test (Fritzbox IP Client, BBOX2 als router) geslaagd is, is de volgende stap eens informeren bij Belgacom of die me een deal kunnen maken (met een gratis BBOX3 modem of wat korting erin), als ik een nieuwe TV klant bij hen word. Ik vermoed dat ze de BBOX2 modems gratis bij iedere 'bestaande' klant wel later zullen vervangen.
Kortom we weten weer wat doen, om thuis te scoren bij de vrouw en kind. :wink:
Dankzij jullie hulp natuurlijk. Ik geef de credits door :!: (ere wie ere toekomt)
Edit: Ik heb eens vluchtig geïnformeerd bij de Belgacom helpdesk. Ze bezorgen je geen nieuwe BBOX3 modem, zolang de BBOX2 nog werkt. Als de BBOX2 stuk is, wordt die wel gratis geruild voor een BBOX3... Heeft er iemand soms een hamer ? :wink:
Groetjes,
Gent32m
Laatst gewijzigd door Gent32m 13 aug 2013, 09:04, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
dan heb ik toch al andere uitleg gekregen van de technische helpdesk !
De uitleg was: hangt af van wat ze in voorraad hebben in he Belgacom center en het is dus niet zeker dat je een bbox3 krijgt !!!
Achteraf ook dezelfde uitleg van Eva
Dus wat is het nu eigenlijk :bang:
Bedankt: 3770 keer
Waarom is iedereen zo opgejaagd voor die BBox3?
Binnen de korste keren is die ganse voorraad BBox2 erdoor (er zijn al lang geen nieuwe meer geleverd), en dan krijgen we allemaal een BBox3 toch? :-D
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Ik heb de BBOX2 gratis gekregen toen ik een 'nieuwe' klant bij BGC werd. Normaal gezien kostte die iets van rond de 100 euro. Als ik mijn abonnement bij Belgacom stop zet, moet ik die BBOX2 aan BGC teruggeven. Omdat ik 'blijkbaar' maar over een soort gratis "ontleenrecht" beschik.
De BBOX2 is niet mijn 'gekochte' eigendom, eerder een soort van 'huur-contract', waarbij ik geen maandelijkse huur meer hoef te betalen, zoals je bij een gehuurde HD decoder wel nog doet.
Als mijn BBOX2 stuk gaat, krijg ik GRATIS een andere in de plaats. Als er geen BBOX2 meer voorradig zijn (in een BGC center), zal ik een BBOX3 in de plaats krijgen. Zodat ik terug op hun netwerk kan.
Allé, zo heb ik dit voorlopig toch begrepen.
Vraagje: Klanten die de BBOX2 'gekocht' hebben (dus niet gratis ontvingen bij hun BGC abonnement). Mogen die hun BBOX2 houden als ze hun abonnement stopzetten (het was voor hen een koop in eigendom) ? Of betreft het hier ook een "gekocht ontleenrecht" (zonder maandelijkse huur) ?
Groetjes,
Gent32m
Laatst gewijzigd door Gent32m 13 aug 2013, 10:14, in totaal 2 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Als je hem gekocht hebt zou het er nog aan mankeren dat die dan niet van u zou zijn !
net als u de bbox3 zou kopen dan is die van u .
Bedankt: 3770 keer
Gent32m schreef:Ik heb de BBOX2 gratis gekregen toen ik een 'nieuwe' klant bij BGC werd. Normaal gezien kostte die iets van rond de 100 euro. Als ik mijn abonnement bij Belgacom stop zet, moet ik die BBOX2 aan BGC teruggeven. Omdat ik 'blijkbaar' maar over een soort gratis "ontleenrecht" beschik.
Dat hangt ervan af wanneer je die BBox2 gekregen hebt:
  • Er is een tijd geweest dat je de Bbox2 gratis kreeg, als promotie bij een nieuw abonnement. Je kreeg er ook een factuur bij (aan € 0.00). In dit geval was de BBox2 jouw eigendom, en had je er - zoals wettelijk voorzien in België - 2 jaar garantie op.
  • Later heeft Belgacom het systeem gewijzigd, waarbij je een BBox2 in bruikleen kreeg. Deze BBox2 blijft eigendom van Belgacom (en zijn ze verplicht van om te ruilen indien defect). Volgens de algemene voorwaarden moet je € 50.00 betalen, indien de BBox2 op het einde van het contact niet terug gebracht wordt.
Een "soort gratis ontleenrecht" bestaat niet: het is het een OF het ander: ofwel heb je die gekregen (met factuur op jouw naam aan €0.00), ofwel heb je die in bruikleen.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dag Philippe,
Ik zal in die laatste situatie zitten. Ik heb geen factuur van 0,0 euro gehad. Mijn BBOX2 zat GRATIS in het pakket, dat via de post werd opgezonden. Zelfs op die portkosten heb ik nog wat korting gekregen (meen ik me te herinneren). Was een vrij goede deal. Veel beter dan Dommel me toen kon aanbieden.
Ik moet wel zeggen. Op BGC support bakken ze er niet veel van. Gisteren vertelde een BGC medewerker me, dat ik recht heb op de promo's als nieuwe TV klant (ook al heb ik reeds internet). Dat dit verkeerd op de website is aangeduid. Vandaag vertelt een andere BGC medewerker me, dat ik totaal geen recht op promo's heb (dit enkel voor nieuwe INTERNET klanten is). :roll:
De BBOX3 hetzelfde verhaal. De ene zegt dat ik die krijgen kan als ik TV neem, de andere niet. Je mag die niet omruilen, maar als hij stuk gaat (mijn BBOX2) moeten ze me wel een nieuwe geven. Echter als de BGC shop nog een BBOX2 op voorraad heeft, krijg ik zo eentje terug, geen BBOX3.
Ik heb al eens gepolst voor een deal, maar dit is niet mogelijk. Die BGC medewerker kan daar niet over beslissen. Als trouwe, bestaande klant, voel je je zo wel een beetje in de kou staan. Een kleine geste zouden ze toch kunnen doen (vind ik zelf). :-(
Vorige maand waren er bv's promo's waar je als nieuwe tv klant wel voordeel mee deed. Deze en volgende maand slaan de promo's enkel op internet klanten (niet op nieuwe tv klanten).
Toen ik vroeg wat het verschil was tussen de twee HD decoders, kon men me dit niet vertellen, enkel naar de Belgacom webpagina doorverwijzen (maar die wist ik zelf ook wel zitten). Het verschil is de schijf grootte. Over type V3 of V5 weet men niets. Noch dat deze in slaapstand gaan (verbruik 0,5 watt). Kortom de kennis is daar triestig. :|
Over Fully routed heb ik niet gesproken, ik denk dat ze dan helemaal van hun stoel vallen. Zucht.
Wat me het meeste stoort is dat ze gisteren a zeggen en vandaag niet a.
Ofwel krijg ik een promo ofwel niet, maar niet gisteren wel en vandaag niet meer. En zo van die dingen.
Als ik tijd vind spring ik eens zo een BGC shop binnen. Eens zien wat ze me daar allemaal vertellen (of wijsmaken).
Groetjes,
Gent32m
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Volgens de regels moeten ze u een B-box 2 teruggeven. MOEST de B-box 1 VDSL2 compatibel zijn, dan zouden ze je even goed een b-box 1 mogen teruggeven moest er geen b-box 2 beschikbaar zijn. Helaas is dit dan ook de andere manier om het geval: je krijgt geen 3 bij gebruik van een 2.
Dat is heel specifieke informatie. Je kan toch niet verwachten dat verkopers over àlle producten de kleinste details weten? Het grootste verschil tussen de V5 en V4 is dat de harde schijf verwisselbaar is. De V5 is trouwens niet in voorraad, dus je moet er niet achter vragen. Dat ze missen op het aantal minuten in uw bundel van 15 euro, dat zou niet mogen, maar of uw modem fully routed of bridged kan of moet staan, mag je écht niet verwachten. Een technieker langs de andere kant weet niets van prijzen.
Ik neem aan dat ook jij nog werkt? Dan neem ik ook aan ook jij niet alles kan wat uw collega's doen.
Bedankt: 1964 keer
Lord Utopia schreef:Dat is heel specifieke informatie. Je kan toch niet verwachten dat verkopers over àlle producten de kleinste details weten?
Jawel, da's heel simpel zelfs om elk detail binnen de 10 seconden op te zoeken via http://bgctv.skynetblogs.be/
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dag Philippe,
Bedankt voor de heldere uitleg.
Ik heb deze morgen de Fritzbox 7390 als IP Client achter de BBOX2 aangesloten.
Alles werkt !
- Uitgaand telefoneren lukt (zowel vanaf de analoge telefoon als de TipTel IP 280)
- Inkomende lijn werkt ook (zowel naar de analoge telefoon als de TipTel IP 280)
philippe_d schreef:Primary DNS server, Secondary DNS server:
- 192.168.1.1 (BBox3) ofwel
- 195.238.2.21 en 195.238.2.22 (Belgacom DNS servers).
Wat is het voordeel van die Belgacom DNS servers te gebruiken tov BBOX3 (gateway) adres ?
Ik zit nog met een paar BBOX2 bedenkingen:
Standaard staat de Firewall in de BBOX2 op "Typical Security" ingesteld. Ik zou die op "Maximum Security'" willen instellen (zie bijlage). De toegang voor het uitgaand verkeerd moet dan wel specifiek ingesteld worden.
Ik heb dit gedaan voor volgende toestellen en applicaties (zie bijlage):
  • TipTel IP 280 telefoon (via zijn Mac adres: xx:xx:xx:xx:xx:xx)
  • Fritzbox, omwille van de SIP Server (via zijn statisch IP adres: 192.168.1.50)
  • Alsook toegang (voor iedere client) tot TCP poort 7670 (zodat ik op brettspielwelt kan spelen)
Alles werkt nog steeds, met deze "strengere" firewall instellingen. Maar ik ben niet zeker of het VOIP gedeelte via die Firewall rules helemaal juist uitgewerkt is. Kan iemand dit voor me bevestigen ?
Een aantal firewall rules heb ik ook nog 'gedisabled':
  • IMAP (weet niet wat dit is, maar heb ik volgens mij niet nodig)
  • SMTP (is vermoedelijk voor mail verkeer, bv via outlook, gebruik ik niet)
  • POP3 (is vermoedelijk voor mail verkeer, bv via outlook, gebruik ik niet)
  • Telnet (gebruik ik zelden tot niet)
Daarmee ziet mijn overstap naar de BBOX3 (Fully Routed) er alvast goed uit :bdaysmile:
Bedankt allen voor de input.
Ik hou jullie op de hoogte of ik mijn Belgacom TV signaal geactiveerd (en correct in de woonkamer) krijg.
Groetjes,
Gent32m
(49.62 KiB) 5 keer gedownload
(46.58 KiB) 8 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 16 aug 2013, 15:47, in totaal 5 gewijzigd.
Gent32m schreef:Een aantal firewall rules heb ik ook nog 'gedisabled':
[*] IMAP (weet niet wat dit is, maar heb ik volgens mij niet nodig)
[*]SMTP (is vermoedelijk voor mail verkeer, bv via outlook, gebruik ik niet)
[*]POP3 (is vermoedelijk voor mail verkeer, bv via outlook, gebruik ik niet)
Huh... gebruik jij geen mail ?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dag r2504,
Jawel. Maar via yahoo (yahoo mail).
Dus geen outlook (via POP3, SMTP ?), ...
Edit: Ik heb daarnet (via de TipTel IP 280) gebeld naar de Belgacom support voor een paar vragen. En heb gemerkt dat mijn telefonie signaal nu iets minder zuiver klinkt. Ik heb de codecs in de TipTel opnieuw ingesteld, naar de situatie van voor de Fritzbox als (netwerk) router.
Volgorde codecs (op Jumblo Account):
  • - G722
    - PCMA
    - G729
    - G723_53
    - G726_16
    - PCMU
Dit schijnt voorlopig te werken. Het telefoniesignaal klinkt terug helder. De onnuttige codes (die er mogelijks tussen zitten), kan ik later er nog uit halen.
Groetjes,
Gent32m
Laatst gewijzigd door Gent32m 16 aug 2013, 14:42, in totaal 2 gewijzigd.
Gent32m schreef:Jawel. Maar via yahoo (yahoo mail).
Ow... nostalgie... puur webbased dus ?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Ja. Ik vind dit gemakkelijker. Mijn mail is overal en snel toegankelijk (waar er internet is en een browser).
En als ik van internet provider wil veranderen, verandert mijn e-mail adres nooit mee.
Onderweg is webmail natuurlijk handig, maar thuis vind ik een volwaardige E-mail client toch nog steeds het beste.
Maar we zijn off-topic aan het gaan.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Uiteindelijk heb ik voor Telenet TV gekozen (zie dit topic)
Het ontbreken van Studio 100, Libelle, Njam gaf de doorslag.
Daarmee zal ik nog niet over een BBOX3 beschikken. Ik mocht mijn BBOX2 hiervoor omruilen, als ik bij hen ook TV klant werd. Mooie deal. Maar het zenderaanbod gaf uiteindelijk toch de doorslag.
Die BBOX3 verkrijg ik later wel nog (hoop ik).
Groetjes,
Gent32m
Damastaer
Na het topic snel even door te lezen, en als ik het goed begrijp, dan betekent "fully routed" dus dat de switch in de BBOX-3 één single VLAN gebruikt met 1 subnet, dat de DHCP server standaard IP x.x.x.1 tot 63 uitdeelt aan internet clients en x.x.x.64++ uitdeelt aan Belgacom decoders?
Betekent dit dus dat wanneer je een simpele (non managed) switch aan je BBOX-3 hangt, je internet clients EN een belgacom decoder kan aansluiten op deze simpele switch?
Overigens, een van de goedkoopste switches waarbij je trunks kan gebruiken en dus VLAN's kan gebruiken is een Netgear Prosafe GS105E (5 poorts) (vanaf €27) en de Netgear Prosafe GS108E (8 poorts) (vanaf €34)
levi1700
Bedankt: 8 keer
Zou graag de overstap van Telenet naar Belgacom maken (tv, internet en telefoon).
Maar zou willen weten of mijn setup naar behoren zal werken.
Ik veronderstel dat er al een telefoonlijn ligt, heb namelijk een aansluiting in de keuken Afbeelding.
Ik veronderstel dat mijn bbox dan daar zal moeten komen.
Nu moet ik het tv- en internet-signaal van de keuken naar de zithoek krijgen. Ik zou dit willen doen met een devolo set. (willen geen gebruik van wifi maken!)
Is het mogelijk om zowel het tv- en internet-signaal via 1 devolo te sturen naar de zithoek? (lees hier vaak via fully routed)
Achter de devolo in de zithoek wil ik een switch zetten, zodat ik een utp heb voor internet (pc), een utp voor ps3 en een utp heb voor mijn decoder?
Graag jullie advies en bemerkingen indien bovenstaande opstelling mogelijk is.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
levi1700 schreef:Is het mogelijk om zowel het tv- en internet-signaal via 1 devolo te sturen naar de zithoek? (lees hier vaak via fully routed)
Moet lukken met de bbox 3.
Bedankt: 1964 keer
levi1700 schreef:Ik veronderstel dat mijn bbox dan daar zal moeten komen.
Neen, het is niet omdat jij per toeval ergens in huis een telefoonstopcontact vindt, dat daar de bbox moet komen.
De bbox komt het best op plaats waar alle binnenhuisbekabeling samenkomt: meestal in de buurt van de elektricitetismeter zodat alle aansluitingen in huis vanaf daar op een goedkope en degelijke manier kunnen voorzien worden van de juiste signalen.
Eigenlijk moet je eerst op zoek naar de plaats waar de Belgacom-invoerkabel jouw woning binnenkomt: http://www.weethet.be/Belgacom_soorten_ ... abels.html
Je zal dus toch iets grondiger mogen bestuderen welke bekabeling en leidingen in jouw woning aanwezig zijn zodat je niet moet beginnen prutsen met dure Devolo's.
De telefonie- en internetbekabeling van Telenet kan trouwens hergebruikt worden voor eender welke andere provider.
Vergeet ook niet om een lijntest te doen om te weten welke internetsnelheid je kan halen via het Belgacom-netwerk: www.lijntest.be
levi1700
Bedankt: 8 keer
Elektriciteit komt binnen in de kelder, garage hebben we niet. Ga dadelijk ook eens opzoek naar de Belgacom-invoerkabel, maar vermoed dat die ook in de kelder binnenkomt. Het probleem is dat de coax van telenet rechtsreekts in de zithoek binnenkomt , vlakbij de tv, dus modem staat daar, met vertakkingen naar telefoon, decoder en switch. Dus die bekabeling is volgens mij nutteloos. Dus het efficiëntse is dus mijn bbox in de kelder te zetten, indien de Belgacom-invoerkabel daar binnenkomt? Maar hij krijg ik dan alles boven in de zithoek?
Devolo-set gebruik ik nu al, vermits wij geen wifi willen.
Laatst gewijzigd door TiTanium 02 okt 2013, 11:23, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: FullQuote verwijderd.
Bedankt: 1964 keer
De bbox kan eventueel wel in de keuken geplaatst worden, maar misschien vind je nog een betere oplossing als je de Belgacom-invoerkabel hebt gevonden en alle leidingen hebt gecheckt.
Misschien lopen er vanaf de Belgacom-invoer verschillende leidingen die eventueel kunnen hergebruikt worden om UTP-kabel door te trekken.
levi1700
Bedankt: 8 keer
Ok, thanx
Maar met mijn huidige aansluitingen (dus bbox in keuken en via devolo naar zithoek) is het technisch iig dan al mogelijk?
Dan kan ik de overgang maken, en achteraf dan mijn aansluiting optimaliseren evt.
