Fritzbox 7340 met Bbox2 in modem only
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Ik heb dus ook een telefoontje gekregen van Belgacom over mijn alternatieve modem. Als ik de BBox 2 niet gebruik zal mijn internet in de toekomst fel vertragen of uitvallen door de vectoring testen.
Bbox in modem-only is voldoende kwam ik te weten.
Maar dat lukt niet.
De Fritzbox 7340 geeft foutmeldingen:
The Internet connection check failed. The Internet service provider is not responding to PPPoE packets.
Repeat the test at a later point in time.
PPPoE error: Timeout.
- De logininformatie is dezelfde als wanneer ik Fritzbox als modem gebruik.
- Verbindingen zijn goed: het blauw lichtje van LANpoort 1 op de Bbox knippert.
- De BBox maakt wel zijn eigen PPOE verbinding op VLAN10. Dat heb ik intussen gedisabled om VLAN10 vrij te houden voor de Fritzbox. Goed ?
- Fritzbox is geflasht met de meest recente firmware: FRITZ!OS 05.51 , Firmware version: 99.05.51
- Internet Service Provider staat ingesteld op "Belgacom"
Wat kan er nog mis zijn ? Moet ik nog iets anders instellen op de BBox2 ?
Werkt dit bij iemand met Fritzbox 7340 ?
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Op de Support-pagina's van AVM staat dat een Fritzbox niet met VLAN's kan werken. Die informatie is toch niet meer actueel ? of niet ?
Bijvoorbeeld voor de 7390 : http://service.avm.de/support/en/skb/FR ... rnal-modem
Time-out duidt op VLAN en dat is niet mogelijk staat er.
Ik kreeg net hetzelfde in een mail van hun helpdesk.
En als je kiest voor "Other provider" in de setup kan je de VLAN instellen:
Er zijn hier toch al genoeg mensen met 7390 die zo werken. Dat is toch hetzelfde OS 5.51 als mijn 7340 ?
Bedankt: 247 keer
Als je de fritzbox gebruikt als router om je pppoe op te bouwen, maar de bbox als bridged modem moet je geen vlan informatie opgeven in de fritzbox. De bbox2 doet dat voor je.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Bedankt voor de tip. Dat was de fout.
Misleidend waren de minutenlang durende foutmeldingen bij aanpassingen of onderbreking. Na 5 minuten kwam dat dan toch goed.
Als je de Fritzbox uit en aan schakelt (power) connecteert hij direct, zonder eerst fouten te geven.
