Echter is de leercurve toch iets steiler dan ik in gedachte had
De bedoeling is dat ik de volgende config maak:
1 wan poort (duh)
3 lan poorten, brigde met de WIFI, range 192.168.100.xx
1 poort die gebridged is met de WAN, waarop ik mijn TN DCorder aansluit, hierop moet ik een door TN uitgegeven IP krijgen (in de 10.x.x.x range).
Het lan/wifi gedeelte werkt. Echter krijg ik het digicorder deel niet aan de praat.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, maar het werkt niet.
Het laatste probeersel was om een extra brigde aan te maken en daar de gateway en de digibox poort in te steken.
Hierdoor werk de digibox poort, maar de lokale lan heeft dan geen traffiek meer naar inet.
Een ander tip die ik gekregen heb, is om de DBox port in de lokale bridge te steken, maar dit werkt ook niet, ttz, dan krijg ik een lokaal IP op de DBox.
Iemand een ID ?
[admin@MikroTik] > /export compact
# jul/03/2013 19:45:55 by RouterOS 5.25
# software id = PRRI-T8EG
/interface bridge
add admin-mac=D4:CA:6D:9A:39:F1 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
protocol-mode=rstp
/interface wireless
set 0 band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors frequency=2422 \
ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=dd-wrt \
wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set 0 name=ether1-gateway
set 1 name=ether2-master-local
set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
set 4 name="Digibox Port"
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxx
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.100.10-192.168.100.20
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.100.254/24 comment="default configuration" interface=\
wlan1
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" disabled=no interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.254 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat comment=5 dst-address=192.168.100.100 \
dst-port=5000 in-interface=ether1-gateway packet-mark="" protocol=tcp \
to-addresses=192.168.100.100 to-ports=xxxxx
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway disabled=yes
set wlan1 disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/system clock manual
set time-zone=+02:00
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=78.83.17.35 secondary-ntp=\
109.74.200.104
/system routerboard settings
set boot-device=try-ethernet-once-then-nand silent-boot=yes
/system scheduler
add interval=20h name=no-ip_ddns_update policy=read,write,test start-date=\
jul/02/2013 start-time=19:30:08
/system script
SCRIP HERE
add disabled=no interface=ether2-master-local
add disabled=no interface=ether3-slave-local
add disabled=no interface=ether4-slave-local
add disabled=no interface="Digibox Port"
add disabled=no interface=wlan1
add disabled=no interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface="Digibox Port"
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
