Raar netwerk probleem, ping lukt niet
leeman
Bedankt: 3 keer
Onderstaande is mijn huidige network layout.
De wifi van de bbox2 staat af en ik gebruik 2 zulke Wireless Router van Tp-link (1x als access point, 1x als repeater): http://nl.tp-link.com/products/details/ ... TL-WA830RE
http://i40.tinypic.com/9u5a4h.jpg
Nu het probleem:
ik kan van de laptops (met ip adress 192.168.1.6 en 192.168.1.7) niet de pc pingen op adres 192.168.1.40 (de wiresless range extender pingen (192.168.1.60) vanop de laptop gaat ook niet)
Vanop de laptops graak ik wel op internet en kan ik ook de vaste pc's (192.168.1.30 en 192.168.1.31) pingen.
Met de vaste pc's (192.168.1.30 en 192.168.1.31) kan ik wel naar de laptops pingen en ook naar de andere vaste pc (192.168.1.40) en naar de range extender. (= alles ok)
Vanop pc (192.168.1.40) deze dus achter de range extender, kan ik wel op internet en de andere vaste pc's (192.168.1.30 en 192.168.1.31) pingen.
Met de vaste pc's werkt alles ok dus, maar vanop een laptop kan ik alles pingen, buiten de range extender en de pc die daar achter hangt.
Ligt dit aan de default gateway (192.168.1.1)?
Kortweg gezegd:
ping 192.168.1.1 <-> 192.168.1.30 ==> OK
ping 192.168.1.1 <-> 192.168.1.40 ==> OK
ping 192.168.1.30 <-> 192.168.1.40 ==> OK
ping 192.168.1.6 <-> 192.168.1.40 ==> NOK
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Het lijkt erop dat je TP-Link 192.168.1.60 als bridge wil gebruiken en niet als extender...
Hoe is die specifiek ingesteld?
leeman
Bedankt: 3 keer
die staat volgens mij toch goed ingesteld (ik kan niet kiezen om deze als brdige in te stellen, enkel aceess point en range extender)
Connection Status to Existing Network
Root Wireless Network Name (SSID): xxxx
Signal: 60%
Connection Status: Connected
Wired
MAC Address: xxxxx
IP Address: 192.168.1.60
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Operation Mode: Range Extender
Local Wireless Network Name (SSID): xxxxxx
Channel: 10
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Wireless Rate: 300Mbps
MAC Address: xxxxx
serialchiller
Bedankt: 90 keer
veel van die TPlink-bakjes hebben een functie "AP isolation" zoek eens op je AP naar die optie (wellicht in advanced wireless settings) en check of die wel uit staat. Het is wellicht niet dat(gezien pingen naar vaste pc wel lukt), maar je weet maar nooit....
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Volgens mij vereis je een bridge met AP functie maar ik heb geen ervaring met TP link apparatuur.
[off]
Overweeg wel een TP Link WDR 3600 aan te schaffen om de stilletjesaan bejaarde WRT54G hier thuis te vervangen.
[/off]
leeman schreef:Ligt dit aan de default gateway (192.168.1.1)?
Nee, een default gateway is enkel van belang indien je toestellen wil aanspreken die niet in hetzelfde netwerk zitten... maar al je toestellen zitten in 192.168.1.0/24
serialchiller schreef:Het is wellicht niet dat(gezien pingen naar vaste pc wel lukt), maar je weet maar nooit....
Ik heb dat vermoeden nochtans ook... AP isolation actief op het linkse AP.
AP isolation werkt vaak enkel maar tussen wireless clients... dus daarom dat hij vanaf een vaste PC wel kan pingen naar de .40
leeman
Bedankt: 3 keer
hierbij de advanced wifi settings:
Operation Mode: Access Point
Transmit Power:  High
Beacon Interval: 100
RTS Threshold: 2346
Fragmentation Threshold: 2346
DTIM Interval: 1
Enable WMM: AANgevinkt
Enable Short GI: AANgevinkt
Enable AP Isolation: UITgevinkt
Operation Mode: Range Extender mode 1
RTS Threshold: 2346
DTIM Interval: 1
traceroute vanop de AP:
Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 20 hops
1     4ms     1ms     1ms    192.168.1.1
Trace complete.
Tracing route to 192.168.1.6 over a maximum of 20 hops
1    92ms     1ms     1ms    192.168.1.6
Trace complete.
traceroute vanop de Range Extender:
1     2ms     3ms     6ms    192.168.1.1
Trace complete.
1     *       *       *      Request timed out.
Juist nog eens getest vanop de pc 192.168.1.40:
ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
ping 192.168.1.60
Pinging 192.168.1.60 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.60: bytes=32 time=7ms TTL=64
ping 192.168.1.50
Pinging 192.168.1.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=3ms TTL=64
ping 192.168.1.6
Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ik snap het dus echt niet...
Bedankt: 812 keer
Lijkt me idd ook op ap isolation. Nu heb ik al gemerkt dat sommige toestelletjes die optie niet hebben in hun software, maar waar de isolation toch actief is.
Ik dacht eerst aan een firewall die de icmp blokkeert, maar dat lijkt me niet meer geldig gezien alle andere toestellen mekaar kunnen pingen.
Kan je mss eens wireshark installeren en kijken of hij de icmp (ping pakketjes) captured? Probeer ook ns al je firewalls intern af te zetten, en eens de laptop op het andere deel te hangen. Kunnen ze mekaar dan wel zien, dan weet je meteen dat het idd over isolation gaat.
leeman
Bedankt: 3 keer
alle firewalls staan uit... en de ap issolation staat ook uit... echt raar...
cablegaai
Heb je er nog niet aan gedacht van die range extender er eens vantussenuit te halen en met je laptop binnen het bereik te gaan van de andere AP.
Dan doe je de test nogmaals en kan je direct uitsluiten of het probleem dus effectief bij de range extender ligt of niet.
Just my 2cents
