Belgacom TV Vlan vraagje.
flyerken
Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem.
Men telefoonlijn komt binnen op de kamer waar men PC staat. En daar staat ook de bbox2.
Ik heb een powerline verbinding naar de living waar een mediaplayer (PC) staat.
Wifi verbinding is niet mogelijk (te slecht signaal).
Nu begrijp ik dat het niet mogelijk is om de TV decoder bij te zetten op het normale netwerk. Dus ben ik op zoek naar 2 goedkope zuinige switches waarop ik VLAN's kan configureren zodat ik alle data over dezelfde powerline verbinding kan sturen. Heeft iemand hier enige suggesties voor?
alvast bedankt.
vixducis
Normaal gezien kan je, als je bbox in routed mode staat, gewoon een simpele switch achter je bbox hangen en daar zowel je pc als je STB aanhangen.
flyerken
Dat had ik gehoord, maar ik had begrepen uit andere posts dat dit een averechts effect heeft op de prestaties van de modem. Nu weet ik niet hoe groot deze impact is. Heeft iemand hier concrete gegevens over.
jackho
Bedankt: 279 keer
sommige mensne hebben mij al gemeld dat ze in routed mode problemen hebben bij nPVR en VOD maar voor de rest werkt alles goed volgens hen.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 259 keer
flyerken schreef:Dus ben ik op zoek naar 2 goedkope zuinige switches waarop ik VLAN's kan configureren zodat ik alle data over dezelfde powerline verbinding kan sturen.
Ik heb zelf aan de modem-kant een DIR-615 staan met OpenWRT en aan de TV een Belkin Play Max (F7D4301) met TomatoUSB (vond geen andere firmware die én 5GHz én VLAN's deed).
Ik weet echter niet of powerline-adapters VLAN's ondersteunen (zou 'k eens moeten testen).
