default password bbox 3
speciall
- Bedankt: 7 keer
Even een vlug vraagje,
weet iemand de default passwords van de BBOX 3, ben bij een klant waar men gisteren de bBOX 3 geinstalleerd heeft maar vinnd nergens documentatie.
Je kan inloggen als user, admin of expert...
maar het wachtwoord weet ik niet, is dat toevallig ook het s/n?
jackho
- Bedankt: 279 keer
De naam zegt het eigenlijk zelf al "expert" en "admin" , het is wel de bedoeling dat die meer kunnen.
mss off topic maar toch interessant om weten, de fon werkt ook nog niet op de bbox3 en gaat pas in orde komen bij een komende software update
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Bij mij werkt de FON nu terug, gevraagd via Eva.
Ik zie de optie niet meer staan in de bbox3 maar kan nu terug verbinding maken met mijn FON.
Victory Not Vengeance
- squid
- Twitter: JoyVanAcker
- Bedankt: 14 keer
Expert en admin hebben voornamelijk toegang tot diagnose enz. Alle instelling wat je op een andere router ook kan kan je allemaal op de userlevel.jackho schreef:De naam zegt het eigenlijk zelf al "expert" en "admin" , het is wel de bedoeling dat die meer kunnen.
lion51
- Bedankt: 72 keer
Het enige wat iemand mogelijks zeker meer kan dan met user toegang is uitlezen van vdsl profiel en de lijnmetingen die bij BBox2 standaard tez ien waren in status
Persoonlijk vind ik dit spijtig dat dit is verwijderd voor de user
jackho
- Bedankt: 279 keer
@ Squid,
ik moet eerlijk bekennen dat ik niet jusit meer weet welke instellingen je alleen als admin kon doen, om de eenvoudige reden dat ik altijd uit gewoonte als admin inlog.
maar er zijn er toch zeker enkele, en mijn geheugen laat me blijkbaar in de steek
- Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
- Bedankt: 3825 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Is ook niet te vinden in het user menu, alleen voor admin en expert logon's.
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Weet er iemand ondertussen al de paswoorden van Expert en Admin ?
Zou graag de box in Bridge mode willen zetten om mijn eigen router te gebruiken maar hij moet de externe IP door sluizen naar mij main router.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
flupke19
- Bedankt: 97 keer
de paswoorden van Expert en Admin zijn random en verschillen per modem, en worden bovendien na elk gebruik overschreven. Dus die ga je nooit te weten komen.
Bovendien staat in de bbox3 de VLAN10 steeds in routed mode, en zou je eigenlijk zoals in bbox2 alleen de VLAN30 van de video in bridged mode kunnen zetten.
Wat jij nodig hebt is de a-mod, die voor dit soort toepassing is voorzien.
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Weet jij toevallig hoe ik die a-mod activeer?
Zo te zien kan ik ook nergens de netmask veranderen van deze router en staat standaard op 192.168.1.x
Vind het jammer dat men zo weining controlle heeft over dit toestel
Greetings, G33RT
G33RT
- Bedankt: 24 keer
@flupke19
kan u wat meer info geven over die a-mod of evt. een link voor meer informatie?
Ik heb de obox3 en default staat deze in Bridge modus en geeft het public IP adres naar mijn main router (probleem opgelost).
EDPnet wist mij vandaag te vertellen dat momenteel geen EXPERT en ADMIN paswoorden worden vrijgegeven!
Greetings, G33RT
denkleine
- Bedankt: 12 keer
Ik weet eigenlijk niet hoe het zit met de boxen voor olo's, maar in het geval van de bbox3 van belgacom zelf zal je dit niet kunnen verkrijgen.Vaako69 schreef: EDPnet wist mij vandaag te vertellen dat momenteel geen EXPERT en ADMIN paswoorden worden vrijgegeven!
2 redenen:
- Het paswoord verschilt voor elke box
- Wanneer het paswoord is opgevraagd geweest door iemand die dit kan, zal dit na enige tijd worden gereset. Weet exacte duur niet meer, maar het is nog vrij snel
Info hierboven is al eens verschenen ergens op het forum. Denk in de topic van de bbox 3 zelf.
G33RT
- Bedankt: 24 keer
De bbox3 en de obox3 hebben bijde de Belgacom firmware enkel dat de obox3 telefoon instellingen heeft en de bbox3 niet.
Greetings, G33RT
flupke19
- Bedankt: 97 keer
de a-mod is een eenvoudige (goedkopere) versie van de bbox3, die alleen VDSL2 input heeft, en alleen 4 gig e-net output poorten (geen WiFi, geen USB, geen e-net WAN, geen voice)Vaako69 schreef: kan u wat meer info geven over die a-mod of evt. een link voor meer informatie?
Maar blijkbaar zijn er (nog) geen operatoren die deze modem aanbieden, om samen met een router die er achter staat te gebruiken.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
klopt. En op de webinterface is het Belgacomlogo bij de obox ook verdwenen. Voor de rest hebben die identieke SWVaako69 schreef:De bbox3 en de obox3 hebben bijde de Belgacom firmware enkel dat de obox3 telefoon instellingen heeft en de bbox3 niet.
En niet alleen identieke SW, maar ook dezelfde lay-out (Belgacom e-services look&feel).
Tot groot ongenoegen van de OLO's (die willen hun klanten geen modem geven waarvan de web GUI eruit ziet als een "Belgacom e-services" pagina
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Kan je eens een link plaatsen naar een foto of meer informatie over dit a-mod toestel, want ik kan niets vinden met Google.flupke19 schreef:de a-mod is een eenvoudige (goedkopere) versie van de bbox3, die alleen VDSL2 input heeft, en alleen 4 gig e-net output poorten (geen WiFi, geen USB, geen e-net WAN, geen voice)Vaako69 schreef: kan u wat meer info geven over die a-mod of evt. een link voor meer informatie?
Greetings, G33RT
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
De A-mod is een bijkomende module .... en word gekoppeld aan een bestaande B-box3 via de WAN ....flupke19 schreef: de a-mod is een eenvoudige (goedkopere) versie van de bbox3, die alleen VDSL2 input heeft, en alleen 4 gig e-net output poorten (geen WiFi, geen USB, geen e-net WAN, geen voice)
Kan zelfs achter een B-box2 gekoppeld worden, via LAN ....
Het is zeker en vast geen goedkopere b-box3 !
Is waarschijnlijk bedoeld voor later dit jaar voor ISDNoIP .... ter vervanging van nu bestaande Biz IP Box ?
Is nog altijd in testfase, wat wil zeggen dat je niet moet beginnen te bellen naar Belgacom ....
Wat het allemaal zal kunnen ..... we kunnen alleen maar vogelpikken en gissen nu ....
flupke19 schreef:de a-mod is een andere HW die Belgacom zowel voor eigen gebruik heeft alsook aan andere operatoren verkoopt. Dit is dus geen instelling van de bbox3.
Oei ... spraakverwarring alomBssoft schreef:De A-mod is een bijkomende module .... en word gekoppeld aan een bestaande B-box3 via de WAN ....
- flupke19 heeft het over de BBox3 "Access modem".
- Bssoft heeft het over de "IAD" (die gebruikt wordt voor ISDNoIP).
Deze is er vooral gekomen voor de OLO's die hun eigen routers willen gebruiken, maar ook voor Belgacom professionele oplossingen zoals ISDNoIP, Office & Go Pro, i-Office multi ...).
De Biz IP Box, ook IAD genoemd (een rebranded One Access One box), wordt dan gebruikt achter zo'n a-mod 3 om ISDN te simuleren. De nieuwe lijnkaarten in de ROP zijn niet compatibele met ISDN, er kan dus in de toekomst géé VDSL2 meer geleverd worden op een ISDN lijn. Vandaar de overstap naar ISDNoIP.
De a-mod 3 zal niet beschikbaar zijn voor residentiële klanten. Maar alles wat je kan doen met zo'n a-mod 3 kan je toch ook met een residentiële b-box 3 / o-box3 ...Vaako69 schreef:Kan je eens een link plaatsen naar een foto of meer informatie over dit a-mod toestel, want ik kan niets vinden met Google.
"Goedkoper" in de zin van een "afgeslankte" versie (geen WiFi, geen USB, geen e-net WAN, geen voice), misschien goedkoper voor Belgacom in de aankoop.flupke19 schreef: de a-mod is een eenvoudige (goedkopere) versie van de bbox3, die alleen VDSL2 input heeft, en alleen 4 gig e-net output poorten
Wil daarom niet zeggen dat Belgacom die goedkoper zal aanbieden (volgens mij zal die niet eens te koop zijn, tenzij aan OLO's, of als deel van een professionele oplossing).
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Dat heb je met namen die identiek worden benoemd, maar niet het zelfde zijn ....philippe_d schreef: Oei ... spraakverwarring alom![]()
flupke19 heeft het over de BBox3 "Access modem".flupke19 schreef: de a-mod is een eenvoudige (goedkopere) versie van de bbox3, die alleen VDSL2 input heeft, en alleen 4 gig e-net output poorten
A-mod is een bijkomende module, we zullen het A-module noemen
En voor de andere spreken we gewoon over A-Access modem (ofte afgeslankte b-box3)
Dit om later geen verkeerde namen te geven, of mis te interpreteren.
flupke19 en philippe_d hebben het dan bij het juiste eind ....
De namen die Belgacom gebruikt zijn:
PS: A-Module nog nooit van gehoord. Heb je daar info over? Ik neem aan dat dit de "IAD" is?
- Residential Modem (no FXS Voice)
- b-box 3 / T (Technicolor)
b-box 3 / S (Sagemcom)
o-box 3 / T (Technicolor)
- Prof 'VOIP' Modem (FXS Voice)
- b-box 3V / T (Technicolor)
o-box 3V / T (Technicolor)
- Access Modem (a-mod)
- a-mod 3 / T (Technicolor)
flupke19
- Bedankt: 97 keer
als Bssoft het heeft over een module die via de WAN wordt aangesloten aan de bbox, gaat het wel degelijk over de a-mod (een IAD sluit je niet aan langs de WAN-kant, maar eerder aan een van de vier LAN poorten.
De huidige a-mod aan de bbox3 aansluiten heeft overigens weinig zin, want de(zelfde) VDSL2-frontend zit al in de bbox3, en dan heb je die gewoon dubbel. Uiteraard kunnen er later andere a-mods komen (bvb een fiber a-mod, of een bonding a-mod, een LTE a-mod, ...)
MrLightBulp
- Starter
- Twitter: MrLightBulp
Modbreak:
post verwijderd. crossposting niet toegelaten, zie Forumregels.
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 29#p507529post verwijderd. crossposting niet toegelaten, zie Forumregels.
Telenet Yugo All-IN-30
iPhone X Proximus: Mob. Enterprise.
MacBook Pro 13" Late 2019
Synology 1513+ DSM 6.2
Intel Nuc: Core i5, 64GB RAM, Esxi 7.2
Palo Alto Networks PA-220
Post made via mobile device ]
