Weerstation via LAN
Dan moet je hier zijn.
Vandaag de volgende vraag gekregen...
Kent er iemand een weerstation dat via internet bereikbaar is om de data te bekijken? In dit geval gaat het over iemand met een buitenverblijfje in het zuiden van de Ardennen. Er is een internet start aanwezig op dit moment voor camerabewaking en als de bewoners ginds zijn. Echter willen ze nu kijken of het weer goed genoeg is voor ze naar daar vertrekken. Liefst een toestel met een buitenmodule zodat je ook de realtime temperaturen kan bekijken...
Ikzelf heb er geen weet van. Misschien iemand anders?
VOiD
Bedankt: 224 keer
http://www.netatmo.com ?
Zelf geen ervaring mee maar ziet er wel leuk uit :)
Edit: En via de camera kunnen ze niet zien of het goed weer is ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
serialchiller
Bedankt: 90 keer
http://www.oregonscientificshop.eu/tech ... sensor-set
EDIT: de miserieblijkt met dergelijke systemen te zijn dat de sensoren draadloos met het basisstation communiceren en dus allemaal batterijen nodig hebben. Ook niet echt fantastisch handig als het om uw buitenverblijf te monitoren is.
Ik heb ook eens rap gezocht of er nog geen out-of-the-box Raspberry Pi setje op de kop te tikken valt, maar niet meteen iets gevonden.
VOiD schreef:http://www.netatmo.com ?
Via de cam kan je het verschil zien tussen zon en sneeuw :-) Er is dacht ik één buitencam (mss twee) maar die resolutie is ook niet alles (bvb regen zou je niet zien). Het gaat hem dan ook voornamelijk om de temperaturen.
Abusimbal
Bedankt: 122 keer
Video op HWI
http://be.hardware.info/tv/579/netatmo- ... oid-en-ios
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
StarWing
Bedankt: 82 keer
weerstation en een extra IP cam erop richten ?
Niet echt een mooie oplossing, maar tzal wel werken :)
Hier kan je persoonlijke weerstations bekijken... misschien kan je eens zien wat zij voor hardware gebruiken (of gewoon één dichtbij zoeken).
Trowuens tegen dat je in de Ardenne bent kan het weer al totaal anders zijn.
Tja geef ik je nou eens helemaal gelijk in. Maar tja als die dat wilt weten...why not :-)
Ik heb (helaas) geen buitenverblijf daar :)
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Een raspberry nemen met Temperatuursensors... Goedkoop en werkt..
http://yourduino.com/sunshop2/index.php ... _list&c=17
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Denk dat een arduino hier l krachtig genoeg voor zal zijn :-)
En het is vrij eenvoudig om er een webservertje op te maken (code zit bij de samples) waarbij je bijvoorbeeld de laatste x-aantal metingen (kan je gewoon in memory houden, anders moet je SD-interface hebben) laat zien van de diverse sensors.
Terug naar “Hardware”
