Heeeel goedkoop routerke dat DDWRT compatibel is
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Hallo, omdat ik van tijd tot tijd een kleine lanparty houdt ben ik op zoek naar een routerke dat DDWRT kan draaien, met in feite als enige functie via DHCP adressen te verschaffen (statische aan de servers) en DNS te spelen.
Ik denk dat dus gelijk welke router op de DDWRT compatibiliteitslijst in aanmerking komt.
Ik wil er echter wel niet te veel voor geven, maar zeg uw prijs.
Ik woon in oost vlaanderen, komen halen of verzendingskosten betalen is geen probleem.
Alvast bedankt.
Is er een reden waarom je persé dd-wrt wilt?
Ik heb hier nog 2 van die gekende linksysjes staan met dd-wrt er reeds op. Mag je voor mijn part hebben als je deze komt ophalen te Merelbeke (nabij gent). Het zijn er met wireless maar ik dacht bij de vorige opruiming te hebben gezien dat die 1 van die 2 antennes zijn afgebroken bij één van de toestellen. Maar voor wired (en lanparty's doe je nog altijd wired, toch) werken ze nog prima!
Bedankt: 625 keer
als het enkel voor dhcp en dns is ....
dan kan toch zowat elke router?
of je kan gewoon een pc gebruiken ervoor (linux erop en dat dan dhcp/dns laten afhandelen)
Dat is inderdaad wat ik bedoelde.
Supergoed, en goedkoop : https://www.interprojekt.com.pl/mikroti ... -1286.html
boran_blok
Bedankt: 104 keer
het moet niet persee DDWRT zijn, maar dat is nu eenmaal wat ik al ken en mee vertrouwd ben. Een volledige PC meezeulen naar de lanparty is vaak overkill (alle andere hardware zoals switchen is al ter plaatse, het is op het werk, maar we mogen voor de lan niet op het interne netwerk, vandaar de nood aan aparte DHCP server etc)
een routerke is ook gewoon iets meer fire and forget, ik configureer dat nu met de juiste statische en dynamische bindings, en dan is het gewoon plug en go op de lan.
En ivm zowat elke router, ik weet niet veel routers die in hun standaard firmware statische toekenningen en dns voorzien.
(de meeste custom firmwares daarintegen)
wireless is niet nodig, dus afgebroken antennes zijn geen probleem, het is echt een dom bakske dat gaat dienen als IP uitdeler en adresboek. Ik wil dit niet samen met de gameservers op een PC zetten omdat die servers mss wel eens halfweg de lan moeten herstart worden (installeren nieuw spel of zo) en dat routerke zeker niet.
Krisken, ik ga je PM sturen, want zo een WRTG(L) is ideaal, want daarmee heb ik al veel geprutst.
Of koop je een Raspberry PI (al ben je met kastje, voeding, SD-kaartje, ... misschien evenveel kwijt als het Routerbord).
RPI mag je toch rekenen op een 75 euro met kaartje, doos, USBkabel, voeding, ...
Ik ken de kennis niet van de TS maar mss is een routerboard in mijn ogen dan beter, niet?
PS : nog net iets goedkoper :)
https://www.interprojekt.com.pl/mikroti ... p-560.html
boran_blok
Bedankt: 104 keer
wel, ik heb op dit moment al mijn HTPC als hobby project. Dus het is veel te verleidelijk om met die dingen te beginnen.
Dus atm een simpel en snelle oplossing waarvan ik nu al weet dat ik de kennis heb.
