OVH met SPA3102
StefaanH
Het lukt mij niet om OVH in te stellen als uitgaande provider via een gateway op mijn spa3102 en als inkomende provider weepee te gebruiken. Wanneer ik alles instel is het alsof ik niet ben geregistreerd en krijg ik de bezettoon. Freevoipdeal daarentegen lukt perfect.
Kan iemand me helpen met de instellingen?
brubbel
Bedankt: 179 keer
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Ik heb er vorig jaar ook op gezocht. Niet aan de praat gekregen.
Probleem is dat OVH beperkingen oplegt: maar 1 registratie tegelijk En blijkbaar kan je niet onmiddellijk daarna uitbellen.
Ik heb intussen mijn nummer overgedragen en nu is OVH de hoofdaccount. Dat werkt wel.
Maar nu heb ik hetzelfde probleem met Weepee. Die kreeg ik ook niet in orde als gateway-account.
Ik heb wel een workaround gevonden met mijn Fritzbox VDSL-modem.
Daar kan je Sip-telefoons in creëren als extentie. Ik configureer de Sip-telefoon van de Fritzbox als gateway-account in de SPA3102.
De OVH-account kan je dan permanent registreren in de Fritzbox.
In de dialing-rules van de Fritzbox doe je dan uitbellen via OVH.
Mooi systeem. Slecht één probleem. Ik heb af en toe dat gesprekken afbreken bij het uitbellen. Vermoedelijk zit er een foutje in de firmware van mijn Fritzbox. Het is een gefritzifiseerde Alice-box. Met een ander type zal het wel beter gaan.
Terug naar “VoIP”
