Kan iemand mij tips geven voor het aansluiten van een deurparlofoon
type: Doorline M02
De handleiding heb ik gevonden op :
http://www.telegaertner.com/de/elektron ... /BdM02.pdf
Op pagina 8 zie je het aansluitschema. (zie ook afbeelding in bijlage )
Ik vermoed dat ik met 2 draden moet aansluiten op de Fritzbox en deze als een antwoord app instellen (heb ik gevonden op de site van AVM) Maar welke draden zijn dat en waar moeten deze op de RJ11stekker aangesloten worden ?
http://service.avm.de/support/en/skb/FR ... -FRITZ-Box
Nog een vraagje.... heeft iemand ervaring met het weergeven van een IP camera op een Videophone ? Zoiets moet toch mogelijk zijn ?
Ik weet dat er kan en klare systemen bestaan maar die zijn nogal duur. zoals die Mobotix lijkt me wel leuk maar te prijzig voor buiten aan de muur te hangen.
Nog beter zou zijn dat je kan bellen naar een IP camera voorzien van audio en zo een gesprek voeren en een relais bedienen. (deur openen , deur sluiten,...)
deurparlofoon verbinden met Fritzbox 7390
jan2Belgium
- Starter
- Bedankt: 3908 keer
- Recent bedankt: 13 keer
In de user manual van de Doorlmine M02 module staat:
De Doorline M2 is alleen geschikt om aangesloten te worden op een PBX met een "123 D12 interface".
De FritzBox heeft zo'n aansluiting niet.
Je moet een type deurparlefoon gebruiken die zich als een analoog telefoontoestel gedraagt. Zo'n parlefoon belt - bij het indrukken van de belknop - een vooraf geprogrammeerd (intern) telefoonnummer (vb "9" voor een algemene oproep).
Met andere woorden:DoorLine M 02
Das Modul M 02 dient zum Anschlufl der Torstelle DoorLine T 01, T 02, oder T 04 an einer TK- Anlage mit der Schnittstelle 123 D12
jan2Belgium
- Starter
Bedankt Phillippe !
en ik maar zitten klooien met die draadjes
dejean
- Bedankt: 12 keer
lijkt mij zeer interessant, ik heb gaan zoeken, maar enkel siedle heeft iets gelijkaardig. Niets gevonden bij ticino, geen urmet, geen aiphone, niet bij niko.Je moet een type deurparlefoon gebruiken die zich als een analoog telefoontoestel gedraagt. Zo'n parlefoon belt - bij het indrukken van de belknop - een vooraf geprogrammeerd (intern) telefoonnummer (vb "9" voor een algemene oproep).
Iemand ervaring mee ?
Het zou leuk zijn een deurparlefoon te koppelen aan vb een gigaset 610 IP via DECT / GAP functie
( siemens had iets gelijkaardig, maar is niet meer beschikbaar )
Mocht je nog op zoek zijn : ik gebruik een fasttel in combinatie met een fritzbox 7390. De fasttel met drie bellen zo geprogrameerd dat elke bel een andere groep DECTs belt (gigaset) en zelfs bij niet opnemen doorverbindt naar GSM. Ook gekoppeld aan elektrisch deurslot, waardoor deur openen zelfs via GSM kan.
Post made via mobile device ]
- Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
- Bedankt: 747 keer
Ik volg dit draadje mee op de voet. Niet dat er veel aan mijn deur gebeld wordt, maar ik heb een draadloze bel die het meer niet doet dan wel; verder regelmatig de batterijen vervangen... En nee, een gewone bel is geen optie (meer). Draadjes werden indertijd afgeknipt en beltransfo zit er ook al jaren niet meer.
