Vraagje ivm hdmi switch:
1) Zijn er simpele toestellen (lees niet al te duur) waarmee je bv. 2 of 3 hdmi kabels kan aansluiten, en dan via 1 hdmi naar de tv kan gaan, en ook 1 optical out, zodat je voor elk toestel gebruik kan maken van optical out?
2) Is de kwaliteit (signaal) van deze optical out die dan via de hmdi moet, identiek aan een rechtstreekse kabel van optical out-> in?
3) Waar vind ik zoiets?
3-4 port hdmi switch met optical out gezocht
- selder
- Bedankt: 774 keer
Ik heb ook een HDMI Switch (maar dan zonder SPDIF), aangesloten op m'n Samsung TV.
En m'n Logitech Z-906 met SPDIF aangesloten op m'n TV, en die laatste ingesteld op "External speakers".
Het geluid komt nu mooi als 5.1 door de speakers, via elke HDMI bron die ik op de switch kies...
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Ik zou het eerder opsplitsen in 2 zaken: een HDMI switch met meerdere inputs en 1 output. Na deze output kan je eventueel een SPDIF breakout/splitter/... plaatsen of hetzelfde principe toepassen dat selder al beschreef.
Maar blijkbaar is er wel een markt voor: http://dx.com/p/1080p-4-port-hdmi-input ... v-ac-16553
