Sagem F@ST 3464 Firmware
Mastakilla
Net zoals velen hier, probeer ik al een jaartje de 50/6 snelheid te bereiken.
Ik zit echter al lange tijd capped op 24/3,5, terwijl ik maar een kleine 100 meter van een centrale zit.
In de admin pagina van mijn Sagem stond dat ik met 50/6 geconnecteerd was, maar dat haalde ik in de praktijk dus niet.
Volgens Dommel zat er nog ergens een cap bij Belgacom, waar zij geen invloed over hadden.
Toen ik enkele weken geleden hier nog eens voor belde, zeiden ze me dat die cap ergens begin dit jaar verwijderd zou moeten zijn.
Hierdoor ben ik wat beter gaan kijken naar de firmware op mijn Sagem.
Deze was
VDSL Version: Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Runtime Code Version: 6OC109-6OC009
Nu was volgens Dommel die Runtime Code Version misschien het probleem en te oud, dus heb ik geprobeerd op alle mogelijke manieren die te laten auto-updaten... zonder succes...
Op gegeven moment werd ik echter terug gezet naar een 9/0,5 profiel en detecteerde Dommel plots een issue met mijn lijn.
Dus kwam volgende dag een technieker van Belgacom langs.
Deze beweerde dat mijn prob lag aan dat ik een platte telefoonkabel gebruikte ipv een ronde (hoewel die platte al meer dan een jaar 24/3,5 deed zonder probs).
Soit... kabeltje vervangen en "prob" was opgelost.
Toen vroeg ik de behulpzame belgacom technieker of ie me misschien kon helpen mijn firmware te upgraden.
Dus probeerde hij 1st met 1 of andere tool remote een update te pushen, maar daar had Belgacom blijkbaar geen access voor.
Hij zag wel dat mijn WAN eth1.20 goed verbonden was en in staat zou moeten zijn om updates te ontvangen.
Na wat verder prutsen, vond hij echter een download link op het Belgacom Intranet naar "the latest firmware" voor mijn Sagem.
Hij heeft die dan ook ff snel gedownload, maar wist niet zeker of die wel "ok" was voor Dommel.
Dus wachte ik ff tot maandag (Belgacom technieker was er vorige zaterdag) om te bellen met Dommel om te bevestigen.
Bij Dommel wisten ze echter niet veel over de firmware versies (de persoon met die kennis zal er dus niet geweest zijn), maar de kerel aan de telefoon verzekerde mij dat die van Belgacom wel goed zou zijn (klonk wel alsof ie dat gewoon uit zijn duim zoog).
Ik had echter meerdere gevraagd of ie zeker was dat ik mijn Sagem niet zou bricken en hij zei telkens van niet, dus heb ik het geprobeerd... ( via javascript:mimic_button('navigator: 9077..', 0) )
De upgrade is gelukt! En nu staat mijn Sagem admin pagina vol met Belgacom logos :D maar hij werkt wel.
Ook de snelheid is nu iets hoger (30/4). De Belgacom technieker zei dat die snelste profielen ook pas per week stapje per stapje enabled worden, dus die 30mbit down is normaal (zou normaal volgende week 40mbit moeten worden, de week daarna 50mbit en de week daarna zelfs 60mbit zei hij.. zelfs bij Dommel)
Maar de upload snelheid had ie niet gezegd dat die in stapjes gaat, dus daar ben ik nog benieuwd naar... (het was me vooral om de upload te doen)
In de Sagem config staat trouwens dat ie connected is met 30/6 momenteel...
Ik heb echter wel vragen bij dit "nieuwe" firmware.
Het is nl volgende versie:
VDSL Version: Firmware-VTU-R:1.0.7r57blK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Runtime Code Version: 6OC109-60I01U
Bij de firmware staat nl een datum die ouder is dan mijn vorige firmware (2007 vs 2009)
En over de Runtime Code Version vind ik niets terug op het internet (ben ik voorlopige de enige met deze versie?)
Vandaar dat ik me ook af vraag: is dit idd de allerlaatste/nieuwste/beste firmware voor mijn Dommel Sagem?
ps: Voor de geinteresseerden, hier een linkje naar de firmware (op eigen risico gebruiken!!)
http://users.telenet.be/Mastakilla/FAST ... img.secure
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Van die VDSL-firmware versie moet je je niet teveel aantrekken, het is de Runtime Code Version die van belang is.
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3825 keer
Recent bedankt: 11 keer
Ik denk dat je - zoals velen - 2 verschillende zaken door mekaar haalt:
  1. de sync waarden van je modem.
  2. de VDSL2 snelheden die je krijgt.
Lees eerst deze post eens aandachtig door, en kom gerust terug als je nog vragen hebt.
Ook hier vind je meer informatie: http://bgctv.skynetblogs.be/#bgcvdsl2profielen
Zoals je uit bovenstaande info kan lezen zal:
  • Belgacom je altijd de hoogste snelheid geven die je lijn aankan (= sync).
  • dit gebeurt in stapjes (eerst provisioning, daarna DLM).
  • last but not least: op voorwaarde dat je binneninstallatie conform is (anders riskeer je een repair profiel, zoals je zelf hebt ondervonden).
Daarnaast heb je de "cap", die de provider instelt op je abonnement. Dit heeft niets te maken met hoever je van de ROP zit.
Als je dus op 50/6 synct, maar je snelheid is maximum 30/4, dan moet je bij Dommel reclameren.
De reden van de beperking kan zijn:
  • - dat Dommel een cap zet op de PPPoE sessie.
    - dat Dommel niet genoeg bandbreedte heeft ingekocht op de LEX waar jij op aangesloten bent.
Als je op 30/6 synct, dan zal je natuurlijk ook max 30/6 halen (en kan Dommel hier niets aan verhelpen).
De Firmware van de modem heeft met dit alles niets te maken, en het is normaal de taak niet van de klant om zelf zijn Firmware up te graden (met het risico van de modem te bricken).
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
De laatste firmware voor OLO's is 6LR10A-6LA05S, voor Belgacom is dat 60R10A-60A06W. Jij zit op dit moment op stokoude firmware, upgrade eerst de recovery firmware naar 6LR10A, daarna de eigenlijke firmware naar 6LA04C en doe een reset. Je krijgt dan automatisch 6LA05S gepushed.
Downloadlinks:
6LR10A (recovery OLO)
6LA04C (firmware OLO)
60R10A (recovery BGC)
60A06W (firmware BGC)
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 05 jun 2013, 08:12, in totaal 1 gewijzigd.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Peter: je meldt dat de laatste firmware voor OLO's 6LR10A-6LA05S is, waar je in de downloadsectie verwijst naar 6LR10A-6LA04C. Ik vermoed dat 6LA04C ouder is dan 6LA05S of zie ik dit mis?
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Runtime versie : 6OS105-6OS005 , blijkbaar geen auto update hier
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Sinna schreef:Peter: je meldt dat de laatste firmware voor OLO's 6LR10A-6LA05S is, waar je in de downloadsectie verwijst naar 6LR10A-6LA04C. Ik vermoed dat 6LA04C ouder is dan 6LA05S of zie ik dit mis?
Dat klopt. 6LA05S is momenteel echter enkel te verkrijgen als hij door TR-69 wordt gepushed. Daarom de link naar 6LA4C, die automatisch zal worden bijgewerkt naar 6LA05S. :)
Mastakilla
philippe_d schreef:Ik denk dat je - zoals velen - 2 verschillende zaken door mekaar haalt:
Bedankt voor de info. Normaal zou die firmware idd uit zich zelf moeten updaten, maar dat werkt dus niet bij mij :/
Vandaar dat ik zelf op zoektocht ben gegaan...
De 4Mbit upload is trouwens licht variabel, wat me doet vermoeden dat er geen cap is, maar gewoon ondercapaciteit van Belgacom of Dommel (die 3.5Mbit van voordien was wel duidelijk een cap aangezien dat zeer constant was)
Petervanakelyen schreef:De laatste firmware voor OLO's is 6LR10A-6LA05S, voor Belgacom is dat 60R10A-60A06W. Jij zit op dit moment op stokoude firmware, upgrade eerst de recovery firmware naar 6LR10A, daarna de eigenlijke firmware naar 6LA04C en doe een reset. Je krijgt dan automatisch 6LA05S gepushed.
Downloadlinks:
6LA06W (firmware BGC)
Jij ook bedankt voor de info, maar hoe weet je dit eigenlijk?
Op de Belgacom intranet site stond nl dat de versie die ik nu heb de allerlaatste was. Lijkt me sterk dat hun eigen intranet zo out of date is...
Ook het feit dat deze firmware mijn cap verwijderde, wijst er op dat dit geen stok oude firmware is (dan zou ik nl niet aan 6mbit upload kunnen syncen).
Misschien vergis ik me, maar ik wil liefst wel iets meer zekerheid vooraleer ik weer firmwares ga updaten, dat die van jou echt nieuwer is...
jackho
Bedankt: 279 keer
En waar vind je dat op de belgacom intranet site , is dit niet enkel voor BGC personeel
Mastakilla
zoals ik mijn begin post al zei, had de Belgacom technieker deze gevonden toen hij van bij mij thuis op het Belgacom Intranet zat.
Hij heeft hem vervolgens gedownload en op mijn USB stick gezet.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ah ! ok ik dacht dat jij op één of andere manier wist hoe je er op kon, zou wel interessant geweest zijn :-D
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
De score tool heeft als je de installeert de laatste nieuwe firmware mee in de installatie zitten
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Mastakilla schreef: Jij ook bedankt voor de info, maar hoe weet je dit eigenlijk?
Kijk eens naar dit topic uit (!) 2010.
Exact dezelfde firmware als jij op dit moment gebruikt (60I01U) en zelfs toen raadden ze al een update aan ;)
Mastakilla
is 6OC109-60I01U dan hetzelfde als 60I11U-60I01U?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Het deel voor het streepje is de versie van de recovery firmware. Het deel na het streepje is de runtime firmware.
Jij hebt dus recovery firmware versie 6OC109 en runtime firmware versie 60I01U :)
Mastakilla
crap... mijn router is nu bricked...
Had 1st reset naar factory defaults
Dan geflashed naar 6LR10A
Dan login / pw ingevulled zodat ie basic config had
Dan geflashed naar 6LA04C
Dat leek ongeveer gelukt te zijn, want de web interface was fully functional, maar de lichtjes aan de voorkant bleven wel knipperen.
Ook was de runtime code nog niet 6LA04C
Na 10-15 min dan maar een reset gedaan via de web interface
Vanaf toen was ie bricked (alle leds aan de voorkant branden).
Ben nu aan het proberen op deze manier te recoveren:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=381192#p381252
Maar het lukt nog niet zo goed... :(
Heb mijn laptop zijn LAN interface een fixed IP gegeven (192.168.1.2) zodat ie als DHCP server kan functioneren.
Vervolgens Open DHCP Server als stand alone gestart en Wireshark laten luisteren op de LAN interface.
Dan de Sagem gestart en terwijl de RST knop ingedrukt.
Hij boot dan idd anders, want de LEDS kniperen.
Maar ik zie niet of ie een IP krijgt van de DHCP server en ook niet dat ie een file vraagt via TFTP.
Kan iemand me misschien zeggen waar ik op moet filteren in Wireshark?
Of moet ik misschien die DHCP server nog verder instellen? (de manual ontbrak na de installatie)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Heb je al eens een andere client aan de PC gehangen die als DHCP server fungeert? Dan weet je zeker dat de DHCP server werkt.
Als je niet wil knoeien met 3rd party DHCP servers, kan je overigens ook de ingebouwde Internet Connection Sharing optie in Windows gebruiken.
Je kan die aanzetten via de eigenschappen van een (tweede) netwerkadapter:
De netwerkadapter die je dan geselecteerd hebt (LAN-verbinding in het voorbeeld), krijgt dan een vast IP-adres van 192.168.137.1, clients krijgen een adres in de 192.168.137/24 range.
Mastakilla
Heb zonet de DHCP server aan de praat gekregen.
Op mijn laptop wou die alleen werken in windows safe mode, omdat mijn laptop nogal veel customisations van het werk bevat (VPN, VMware en weetikveel wat nog allemaal... heb niet gevonden wat het probleem was). Maar in safe mode werkt wireshark niet... :(
Dus heb ik alles maar ff op een oude desktop gezet.
Daar werkt ie goed als ik mijn andere laptop er op aan sluit als client (DHCP server ontvangt DHCPREQUEST en "allot" vervolgens een IP).
Als ik de Sagem echter start, dan ontvangt de DHCP server een DHCPDISCOVER van de Sagem en geen request. Vervolgens "offered" de DHCP server een IP, maar ik zie nergens dat de Sagem dit aanvaard. Ik kan dat IP ook niet pingen ofzo. Ik denk dan ook dat de Sagem nog steeds geen IP heeft.
Suggesties zijn welkom ;)
edit:
Het ligt denk ik niet aan het IP of de range.
Heb nl net de DHCP server 192.168.0.1 en 192.168.1.1 laten aanbieden aan de Sagem, maar zelfs die IPs wil ie niet aanvaarden... :(
Mastakilla
Open DHCP Server log als ik de laptop er op aansluit:
Open DHCP Server Version 1.58 Windows Build 1035 Starting..
Warning: No IP Address for DHCP Static Host 00:ff:a4:0e:ef:d9 specified
DHCP Range: 192.168.1.1-192.168.1.254/255.255.255.0
Server Name: Media
Detecting Static Interfaces..
Warning: Section [LISTEN_ON], Interface 192.168.1.3 is not Static, ignored
No Static Interface ready, Waiting...
Network changed, re-detecting Static Interfaces..
Lease Status URL: http://127.0.0.1:6789
Listening On: 192.168.1.3
DHCPREQUEST for 2c:59:e5:b9:18:78 (NLBREWNL315C0BH) from interface 192.168.1.3 r
eceived
Host 2c:59:e5:b9:18:78 (NLBREWNL315C0BH) allotted 192.168.1.2 for 36000 seconds
Open DHCP Server log als ik de Sagem er op aansluit:
Server Name: Media
DHCPDISCOVER for 00:23:48:2e:d6:0c () from interface 192.168.1.3 received
Host 00:23:48:2e:d6:0c (Host0023482ed60c) offered 192.168.1.1
sagem dhcp.pcapng.txt
dit is de wireshark log als ik de Sagem een IP probeer te laten verkrijgen van de DHCP server
(28.3 KiB) 52 keer gedownload
laptop dhcp.pcapng.txt
dit is de wireshark log als ik de laptop een IP laat verkrijgen van de DHCP server
(23.56 KiB) 53 keer gedownload
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Het lijkt erop dat de Sagem de DHCP offer van de DHCP server 'onvoldoende' vind, probeer eens een andere DHCP server waar specifiek de meegegeven opties kan instellen (zoals dhcpd)?
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Waarschijnlijk verwacht Sagem ook OPION 3 (router/default gateway), voeg dat eerst toe.
Mastakilla
Hey xming! Bedankt om je ook ff in de conversatie te gooien...
Had al geprobeerd je een pm te sturen, maar dat ging blijkbaar niet.
Mijn config momenteel is:
[LISTEN_ON]
192.168.5.1
[LOGGING]
LogLevel=all
[RANGE_SET]
DHCPRange=192.168.5.2-192.168.5.10
SubnetMask=255.255.255.0
DomainServer=192.168.5.1
Router=192.168.5.1
AddressTime=360
Zoals je kan zien, heb ik router (= option 3) dus reeds ingesteld.
Ook met deze setting werkt het niet.
Ik ga nu eens met http://www.dhcpserver.de proberen.
Als je me toevallig kan zeggen met welke server / settings het bij jou werkte, zal ik je eeuwig dankbaar zijn ;)
edit:
ook volgende config doet het niet:
[LISTEN_ON]
192.168.5.1
[LOGGING]
LogLevel=all
[RANGE_SET]
1=255.255.255.0
3=192.168.5.1
Mastakilla
Mijn eerste poging met de server van http://www.dhcpserver.de (dit heeft ook een tftp server ingebouwd) lijkt alvast een pak succesvoller!!
[05/13/2013 15:59:13] DHCP Server is terminating (ignore error messages that follow)
[05/13/2013 15:59:13] recvfrom returns with error 10038
[05/13/2013 15:59:13] DHCP Server terminated
[05/13/2013 15:59:13] DHCP Server V2.4.0 started as Application
[05/13/2013 15:59:13] DHCP Server V2.4.0 started as Service
[05/13/2013 15:59:13] NetworkAdapter Initialization returns 0
[05/13/2013 15:59:13] Adapter 0 with IP address 127.0.0.1 found but not used
[05/13/2013 15:59:22] DHCP Server is terminating (ignore error messages that follow)
[05/13/2013 15:59:22] DHCP Server terminated
[05/13/2013 15:59:22] DHCP Server V2.4.0 started as Service
[05/13/2013 15:59:22] DHCP Server V2.4.0 started as Application
[05/13/2013 15:59:23] NetworkAdapter Initialization returns 0
[05/13/2013 15:59:23] Adapter 0 with IP address 192.168.5.1 found (pAdap=0x00aa3e60)
[05/13/2013 15:59:24] Adapter 0 has recognized an incoming DHCP request
[05/13/2013 15:59:24] DHCP message = DHCPDISCOVER
[05/13/2013 15:59:24]    requested options: 1 3
[05/13/2013 15:59:24] client identifier (option 61) is not recognized
[05/13/2013 15:59:24] Lookup client data for physical address "00-23-48-2E-D6-0C" / client_id "00-23-48-2E-D6-0C"
[05/13/2013 15:59:24] Client 00-23-48-2E-D6-0C is not configured
[05/13/2013 15:59:24] Perform auto configuration
[05/13/2013 15:59:24] IPPOOL_1: 192.168.5.1-254
[05/13/2013 15:59:24] Auto configuration succeeded: IP-Addr = 192.168.5.2
[05/13/2013 15:59:24] Response: offer the configured IP address (lease time = 86400)
[05/13/2013 15:59:24] Sending a broadcast response to the client
[05/13/2013 15:59:24] Connection 0: sending top queue packet
[05/13/2013 15:59:25] Adapter 1 has recognized an incoming TFTP request
[05/13/2013 15:59:25] TFTP RRQ started on port_index=0: C:\DHCPServer\wwwroot\0205A8C0.img
[05/13/2013 15:59:25] NetworkAdapter Initialization returns 0
[05/13/2013 15:59:25] Adapter 0 with IP address 192.168.5.1 found (pAdap=0x00922880)
[05/13/2013 15:59:49] DHCP Server is terminating (ignore error messages that follow)
[05/13/2013 15:59:49] recvfrom returns with error 10038
[05/13/2013 15:59:49] DHCP Server terminated
[05/13/2013 15:59:49] DHCP Server V2.4.0 started as Service
[05/13/2013 15:59:49] DHCP Server V2.4.0 started as Application
[05/13/2013 15:59:49] NetworkAdapter Initialization returns 0
[05/13/2013 15:59:49] Adapter 0 with IP address 127.0.0.1 found but not used
[05/13/2013 16:00:12] DHCP Server is terminating (ignore error messages that follow)
[05/13/2013 16:00:12] DHCP Server terminated
[05/13/2013 16:00:12] DHCP Server V2.4.0 started as Application
[05/13/2013 16:00:12] DHCP Server V2.4.0 started as Service
[05/13/2013 16:00:12] NetworkAdapter Initialization returns 0
[05/13/2013 16:00:12] Adapter 0 with IP address 192.168.5.1 found (pAdap=0x00922880)
[05/13/2013 16:00:14] NetworkAdapter Initialization returns 0
[05/13/2013 16:00:14] Adapter 0 with IP address 192.168.5.1 found (pAdap=0x00aa3e60)
Heb gewoon de standaard config genomen bij het doorlopen van de wizzard en ik zag in de log file zelf al onmiddellijk welke file hij wou slurpen met tftp. Vervolgens gewoon file ff daar gezet, nogmaals geboot en ik denk dat ie nu zijn firmware aan het flashen is!!
Voor de mensen die het ooit nodig hebben, hier is de config file:
[SETTINGS]
IPPOOL_1=192.168.5.1-254
IPBIND_1=192.168.5.1
AssociateBindsToPools=1
Trace=1
DeleteOnRelease=0
ExpiredLeaseTimeout=3600
[GENERAL]
LEASETIME=86400
NODETYPE=8
SUBNETMASK=255.255.255.0
NEXTSERVER=192.168.5.1
DNS_0=192.168.5.1
ROUTER_0=0.0.0.0
[DNS-SETTINGS]
EnableDNS=0
FORWARD=192.168.5.1
[TFTP-SETTINGS]
EnableTFTP=1
ROOT=C:\DHCPServer\wwwroot
WritePermission=0
[HTTP-SETTINGS]
EnableHTTP=0
Laatst gewijzigd door Mastakilla 13 mei 2013, 16:36, in totaal 1 gewijzigd.
Mastakilla
Na kwartiertje wachten ofzo (en er pas heel laat aan te denken dat ik IP van de laptop terug dynamisch moest maken ;) ), kan ik eindelijk terug inloggen op de web interface!!!
En hoera!! Hij staat ook ineens op 6LR10A-6LA05S!!
Bedankt aan allen om ff mee te helpen, nu ff configgen en hopen dat alles minimum evengoed als voordien werkt :D
edit:
Nog steeds verbonden met het 30/6 profiel en op speedtest.net haal ik 28/3,8
Prolly dus nog een paar weekjes wachten op snellere profielen
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Mooi zo! 6LR10A-6LA05S is de firmware die je had moeten krijgen via TR-69.
Nu enkel nog even wachten tot DLM zijn werk doet en je op 50/6 (of, afhankelijk van je lijnwaarden, zelfs hoger) terechtkomt :)
xming
Bedankt: 47 keer
Mooi zo, weer eentje unbricked :D
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Hartelijk dank voor deze thread, heb mijn Sagem deels kunnen ontbricken; Staat nu op 6OC109-6LA04C, dus de recovery is niet helemaal kosher ... maar ik kan op zijn minst terug surfen ... maar eens beginnen uitkijken voor een vervangend examplaar
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Waarom uitkijken voor een vervangend exemplaar? Flash gewoon 6LR10A (laatste recovery) zodat je op 6LR10A-6LA04C komt en doe een factory reset. Daarna krijg je automatisch 6LA05S.
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Wel dat heb ik geprobeerd, gewoon via de webinterface "Admin Settings", maar dan gaat hij terug naar een bricked status (alle LEDs aan) en moet ik weer een tftp load laten doen om een recente runtime erop te krijgen.
Als ik trouwens de laatste recovery laat tftp loaden komt er in de webinterface een boodschap te staan dat hij recovery draait (zonder runtime), zonder ergens de mogelijkheid om een runtime erin te flashen (toch niet dat ik direct gezien heb).
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Probeer dan deze recovery firmware eens als tussenstap.
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Na wat geklooi is het daarmee inderdaad in orde gekomen, hartelijk dank !
Mastakilla
krijg intussen trouwens eindelijk de 50mbit download snelheid, maar mijn upload zit nog steeds op 3,5mbit gecapped ergens
maar daar heeft precies iedereen nog last van...?
DommelUsr
Ik ben al heel wat jaren een 'vdsl2 speedconnect plus' abo bij Dommel. Ik hoop dat iemand me met een vraag over de firmware kan helpen.
Ik vraag me af of ik met een firmware update misschien hogere snelheden zou kunnen krijgen. Ik heb een Sagem F@ST modem.
Ik kan helaas in de software van het modem geen optie vinden. De topic starter heeft dit uitgevoerd via "javascript:mimic_button('navigator: 9077..', 0)". Kan ik dat ongestraft uitvoeren of loop ik dan een grote kan op een 'brick'?
Mijn gegevens:
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 20.0 dB
Downstream line rate 30176 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
TX total power -19.2 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
Denken jullie dat het zin heeft om een firmware update uit te voeren? Zo ja: hoe ga ik dan het beste te werk?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)!!
Groet,
Erik
Terug naar “Dommel”
