Verschil in sync hoewel in zelfde straat
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Beste,
Sinds kort ben ik SNOW geworden. De installatie is vroeger uitgevoerd dan voorzien, en op 't eerste zicht volledig in orde.
Op het tweede zicht helaas niet. Ik sync maar (?) op 12/1 (8d-profiel) terwijl mijn schoonpa die om de hoek woont op 25/6 (17a-repairprofiel) synct. Hij zit al jaar en dag bij Belgacom.
Hieronder de output van VDSLTool voor zowel mijzelf (BP59) als mijn schoonpa (BP73):
* VDSL2Tool 2.3 - http://hierzo.net/ * BP59
                        download          upload
Line:                  12040 kbps        1048 kbps
Modem max:             22772 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        18697 kbps         3917 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           627 m Estimated!
Training margin:       14.7 dB
Attenuation:           18.8 dB
* VDSL2Tool 2.3 - http://hierzo.net/ * BP73
                        download          upload
Line:                  25184 kbps        2048 kbps
Modem max:             43112 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        35397 kbps         7416 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           534 m Estimated!
Training margin:       13.4 dB
Attenuation:           17.8 dB
Vooral het feit dat de modem max in mijn geval zo laag is (22772 kbps) lijkt mij heel verdacht. Voor de overstap naar SNOW had ik EDPNet ADSL en syncte ik op 6Mbps/640Kbps. Ik weet wel dat er niet persé een verband moet zijn tussen beide, maar vind het toch vreemd.
Mijn binnenbekabeling: BGC-kabel uit de grond - contactdoosje (vind geen foto, maar zo eentje waar ze telefoondraad mee aan elkaar zetten) - NTP.
Dat contactdoosje heeft de installateur laten hangen. Dat had geen invloed op de lijnkwaliteit volgens hem. Klopt dit?
Ik hoop dat ik toch hoger zal uitkomen dan 12/1. 't Is sowieso al beter dan vroeger, maar sneller is altijd leuker hé :)
Zou het helpen met de 0800 22 424 te bellen? Graag ervaringen.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Wat is het resultaat van de test op http://lijntest.be? Dat van je schoonpa ziet er trouwens eerder een met DLM verhoogde 16.5/2 uit dan een repairprofiel op 17a.
Bedankt: 3910 keer
Recent bedankt: 14 keer
Inderdaad ...
  • - jouw schoonpa zit op 16.5/2 (en met DLM verhoogd naar 25/2).
    - jij zit op 12/1. Blijkbaar is "net om de hoek" juist ver genoeg om een lager provisioning profiel te krijgen.
Het verschil in attenuation (17.8dB en 18.8dB) laat ook vermoeden dat jij inderdaad iets verder zit van de ROP (kleine 100m), wat net het verschil kan uitmaken.
Een automatische lijntest zal hier geen verandering brengen, en voorlopig wordt DLM niet toegepast op een 12/1 profiel.
Vectoring zal hier waarschijnlijk ook niet veel verbetering brengen, je enige hoop zijn de boost boxen ...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Lijntest zegt VDSL 12/1 en ADSL 1/256. Dat laatste klopt dus niet. Ik syncte weldegelijk op 6/640 toen ik nog EDP was. Als ik mij goed herinner ging die lijntest al altijd van verkeerde waarden uit, alsof ik op het retourpaar zit...
