Nieuwe belgacomklant
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Ben ik nog maar net aangesloten (30min ) op vdsl2 en moest natuurlijk al de tool laten lopen.
Ik krijg deze waarde :
                        download          upload
Line:                  29992 kbps        6048 kbps
Modem max:             86580 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        71086 kbps         14894 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           345 m Estimated!
Training margin:       24.7 dB
Attenuation:           15.4 dB
Hoe zitten deze waarde ?? en wat zijn eventuele vooruitzichten
In het surfen voel ik al een verschil met telenet
Eerste gok : die gaat wel op 50mbit kunnen via DLM... :-)
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik zou zelf nog hoger gokken maar dat doe je inderdaad best niet, ik weet het, want als het dan lager uitvalt zijn ze misnoegd :wink:
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Vandaag krijgen we dit
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             86700 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        71185 kbps         14914 kbps Estimated!
Profile:               17a
Training margin:       16.6 dB
Attenuation:           15.5 dB
sailormars
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Hoe lang duurt het gemiddeld eerdat je op een hogere snelheid geplaatst wordt?
Ikzelf ben sinds gisteren nieuwe Belgacom klant: zit op een 30/6 profiel maar de klantendienst gaf aan dat mijn lijnwaardes goed genoeg waren om 70Mbit aan te kunnen. Gebruik de Fritz!Box 3370 hier.
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
Kan vrij lang duren, als je pech hebt tot 3 maand.
Afbeelding Afbeelding
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
sailormars schreef:Ikzelf ben sinds gisteren nieuwe Belgacom klant: zit op een 30/6 profiel maar de klantendienst gaf aan dat mijn lijnwaardes goed genoeg waren om 70Mbit aan te kunnen. Gebruik de Fritz!Box 3370 hier.
Met Fritzbox zal je niet op 70 mbit gezet worden. Dat is al genoeg gebleken uit postings op dit forum.
gbmed
Bedankt: 126 keer
Dat is niet correct.
sailormars
fvhbrugge schreef:Met Fritzbox zal je niet op 70 mbit gezet worden. Dat is al genoeg gebleken uit postings op dit forum.
En waarom niet dan wel? Ik heb liever een router/modem in één dan een Bbox2 aan te sluiten die dan weer voor extra stroomverbruik zorgt. Bovendien is de wifi van de Bbox2 ontoereikend.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Er kan geen ondersteuning geboden worden op de functionaliteit van zo'n Fritzbox daar die niet ondersteund en aangeboden wordt door Belgacom.
Een mogelijk is de Bbox te behouden en daarachter een router te plaatsen, of wachten op de B-box 3.
Dan kan je evengoed de bbox2 behouden (hierop geeft bgc wel officieel support) en een AP aankopen ipv een veel duurdere router. Ik denk hierbij bvb aan www.ubnt.com?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Dat Belgacom geen ondersteuning hoeft te geven voor alle soorten modems is 1 zaak, maar moest het BIPT zijn werk goed doen, dan zou er tenminste een keuring komen voor alternatieve modems die uiteindelijk wel toegelaten worden op het VDSL2-netwerk.
De huidige situatie is uiteindelijk niets meer of minder dan beknotting van de vrije markt!
Ik meen mij te herinneren dat er een keurig bezig is (ook met een fritzbox overigens, door edpnet). Maar het fijne weet ik er zelf ook niet van!
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Kenw00t schreef:Dat Belgacom geen ondersteuning hoeft te geven voor alle soorten modems is 1 zaak, maar moest het BIPT zijn werk goed doen, dan zou er tenminste een keuring komen voor alternatieve modems die uiteindelijk wel toegelaten worden op het VDSL2-netwerk.
Dat is zeer zeker mogelijk, maar dan moeten de alternatieve providers daarmee op de proppen komen. Dan moet dit goedgekeurd worden door het BIPT in samenspraak met Belgacom (want dan moet het wel werken met de technologieen van vandaag en die van de toekomst, tenminste, het mag niet zorgen voor instabiliteit). Maar dat is te duur voor de alternatieve providers. Iedereen is vrij een modem naar keuze te installeren, maar als uw verbinding op een repairprofiel of gewoon uitvalt, is dit het probleem niet van de netwerkonderhouder.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 581 keer
krisken schreef:Ik meen mij te herinneren dat er een keurig bezig is (ook met een fritzbox overigens, door edpnet). Maar het fijne weet ik er zelf ook niet van!
We zijn hier inderdaad mee bezig, in samenwerking met AVM, maar de eisen zijn er zwaar over, en het is ons nog steeds niet duidelijk wat er uit zal komen :-(
In nederland zal je gewoon bij KPN je modem kunnen afgeven, en na succesvol testen door KPN komt die op de white list te staan, da's tenminste een systeem. Maar nee hier denkt belgacom nog steeds dat de OLO de vijand is, en niet de kabeloperator :roll:
Hoewel OLO's hun ook geld opbrengen via de raw copper fees...
Wat zijn de vereisten voor die AVM box misschien? En waarom wilt EDPnet liever een AVM bij de klanten dan een BBOX/Sagem?
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Ik heb een tijdje een 70 mbit sync gehad met mijn fritzbox, maar na het overschakelen van BGC naar edpnet is mijn lijn (dus ook DLM) ge-her-provisioneert geweest en dus sta ik voorlopig terug op 50 mbit. Maar ik geloof niet dat er expliciet iets gedaan wordt om fritzboxen niet op 70 mbit te zetten. DLM werkt even goed bij mij als op een bbox2.
Soit das mijn ervaring he, de exacte ins en outs van het gehele VDSL2 + DARE + DLM zijn complex.
Orange Go Extreme
Bedankt: 3919 keer
Recent bedankt: 21 keer
Ik zag toevallig dat ik sedert gisteren terug op 70/6 sta :-D .
DLM doet dus heel keurig zijn werk:
  • - op 2/5 stond ik op 30/6
    - op 12/5 door DLM verhoogd naar 50/6
    - op 21/5 door DLM verhoogd naar 70/6
    dus met tussenpozen van ca 10 dagen ...
Hiermee kunnen dus de geruchten ontkracht worden dat DLM allergisch is voor FritzBoxen :wink:
Een sync verhoging van 50 mbps naar 70 mbps heeft blijkbaar een (beperkte) positieve invloed op je download snelheid:
  • - bij 50 mbps sync kreeg ik ca 42.5 mbps download (snelheid beperkt door de VDSL2 sync, 15% overhead?)
    - bij 70 mbps sync krijg ik ca 47.8 mbps download (snelheid beperkt door de PPPoE cap, 4% overhead?)
driesve
Bedankt: 87 keer
philippe_d schreef:Een sync verhoging van 50 mbps naar 70 mbps heeft blijkbaar een (beperkte) positieve invloed op je download snelheid:
Ik zit op een 50/6-profiel en haal zonder problemen bijna 47 mbps, dus ik denk dat die invloed van synchronisatie (50/6 vs 70/6) beperkt is.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Waarschijnlijk omdat de PPPoE sessie op de BAS nog altijd capped is op 50Mbit.
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
Als je MTU serieus verkeerd staat, kan de speedtest ook afwijkende snelheden geven maar die 42.5Mbps was misschien eerder door tv stream of drukke server?
helmuteke
Bedankt: 27 keer
En na een maand Belgacomklant
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             84812 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        69635 kbps         14590 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           344 m Estimated!
Training margin:       9.7 dB
