Ik denk eraan om bij het ondergronds leggen van mijn aftakkabel,
deze in een PVC buis te stoppen ter bescherming.
Is dit nuttig of kan het beter anders?
Telenet aftakkabel in buis stoppen, nuttig?
Op zich kan het zeker geen kwaad... al zag ik hier verleden jaar de Telenet coax in het straat gewoon in de aarde steken (men had toen een put gegraven vanwege een waterlek). Vandaag de dag steekt Telenet hun coax zelf ook in de groene buizen ter bescherming (en vermoedelijk om later eenvoudig fiber door te blazen).
- Bijlagen
- (170.75 KiB) 12 keer gedownload
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Zoiets kan nooit kwaad, het is zelfs beter als men erna gaat graven, dan zit men niet zo snel tegen de kabel met een spade/schop, normaal legt men ook een 10-20cm boven de kabel "pannetjes" over een kabel of een lint zo ziet men waar er een kabel ligt bij het graven.
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Lees dan eerst eens de richtlijnen van Telenet:riji schreef:Ik denk eraan om bij het ondergronds leggen van mijn aftakkabel
bron: http://media.tn-media.be/others/pdf/bro ... hureNL.pdfMeet de afstand tussen de plaats waar je Telenet-basisopstelling komt en het dichtstbijzijnde distributiepunt op straat. Tel daar nog 3 meter bij. Dat is de lengte die je nodig hebt. Het gedeelte van de kabel dat door je voortuin loopt, leg je in een buis van 40 mm doorsnede op een diepte van minimum 60 cm, tot aan de rand van je tuin en zo dicht mogelijk bij het distributiepunt. Het resterende stuk dat naar het distributiepunt gaat, laat je in je voortuin liggen.
