Bridge of acces point
Dan moet je hier zijn.
sammetjuuh
kan iemand het verschil uit leggen tussen Bridge of acces point?
alvast bedankt
Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
Bedankt: 3805 keer
Recent bedankt: 25 keer
- Een accesspoint heeft normaal één LAN poort, ontvangt dus via de LAN kabel zijn signaal, en stuurt het wireless door.
- Een (wireless) bridge ontvangt het signaal draadloos (en moet dus verbonden worden met een ander access point), en stuurt dit signaal draadloos verder. Soms is er een LAN poort (niet noodzakelijk); deze dient alleen om de wirless bridge in te stellen.
conehead
Bedankt: 22 keer
Een wireless bridge gebruik je vooral als je een toestel hebt dat geen draadloos ondersteunt ... en bijvoorbeeld enkel of een bekabelde aansluiting beschikt maar je wil dit dan toch verbinden met het netwerk.
Je steekt dan een kabel in het toestel (wireless bridge) en het andere uiteinde van de kabel naar het toestel dat enkel over de bekabelde netwerkaansluiting beschikt.
resultaat: hoewel uw toestel geen draadloos had is het nu toch grotendeels draadloos verbonden (het laatste stukje kabel niet meegerekend).
Je kan het dus ook gebruiken om van een wireless netwerk opnieuw over te gaan in een bekabeld netwerk. Er zijn soms wat andere benamingen maar slaan eigenlijk allemaal op hetzelfde.
Terug naar “Hardware”
