Snelheid omlaag, afstand omhoog.
Geplaatst: 27 maa 2013, 10:36
Hoi,
Kan het zijn dat door omstandigheden de geschatte afstand in de vdsl tool groter is dan voorheen?
Zit hier sinds juli '12 op VDSL2 - was toen pas beschikbaar hier - en in het begin stonden we op een 20/2 profiel.
Dit zijn de resultaten van de vdsl tool op 16 juli:
3 maanden later, rond 13 oktober verhoogd:
Onlangs was een van de toevoerdraadjes naar de ntp2007 - ligt los - gebroken en heb er toen rechtstreeks een rj45 opgezet met het gedacht dat minder tussenstukken (ntp, tf, verloopstuk rj11->rj45, y-kabel) de situatie zou verbeteren.
Nu weet ik niet of het door het ontbreken van de ntp kwam of iets anders maar dit waren toen de resultaten:
Dan maar terug de ntp er tussengezet (14 maart):
Nu blijft die geschatte afstand zo hoog (terwijl de binnenbekabeling zoals voorheen is) en uiteraard het 20/2 profiel terug actief.
Die afstand van 460-470m komt overeen met de de reëele afstand maar zou ik nu op een andere wijkcentrale zitten?
Voor de rest werkt alles perfect - geen disconnects of dergelijke - maar zou graag die 30/2 terug zien.
Alvast bedankt voor jullie mening!
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 56788 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 46625 kbps 9768 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 473 m Estimated!
Training margin: 24.9 dB
Attenuation: 12.7 dBCode: Selecteer alles
downstream upstream
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Max: 43052 kbps 9020 kbps
Profile: 8d
Distance: 463 m
Training: 16,4 dB
Attenuation: 12,4 dBNu weet ik niet of het door het ontbreken van de ntp kwam of iets anders maar dit waren toen de resultaten:
download upload
Line: 20048 kbps 2040 kbps
Modem max: 54468 kbps 4776 kbps Estimated!
Calculated max: 41992 kbps 8798 kbps Estimated!
Profile: 8b
Line length: 1092 m Estimated!
Training margin: 26.0 dB
Attenuation: 10.0 dBCode: Selecteer alles
download upload
Modem max: 53752 kbps 0 kbps Estimated!
Calculated max: 41440 kbps 8682 kbps Estimated!
Profile: 8b
Line length: 1109 m Estimated!
Attenuation: 11.0 dBDie afstand van 460-470m komt overeen met de de reëele afstand maar zou ik nu op een andere wijkcentrale zitten?
