Snelheid omlaag, afstand omhoog.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 319 keer
Bedankt: 60 keer
Hoi,
Kan het zijn dat door omstandigheden de geschatte afstand in de vdsl tool groter is dan voorheen?
Zit hier sinds juli '12 op VDSL2 - was toen pas beschikbaar hier - en in het begin stonden we op een 20/2 profiel.
Dit zijn de resultaten van de vdsl tool op 16 juli:
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             56788 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        46625 kbps         9768 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           473 m Estimated!
Training margin:       24.9 dB
Attenuation:           12.7 dB
3 maanden later, rond 13 oktober verhoogd:
				downstream			upstream
Line:			30200 kbps			2048 kbps
Max: 			43052 kbps			9020 kbps
Profile: 		8d
Distance:		463 m
Training:		16,4 dB
Attenuation:		12,4 dB
Onlangs was een van de toevoerdraadjes naar de ntp2007 - ligt los - gebroken en heb er toen rechtstreeks een rj45 opgezet met het gedacht dat minder tussenstukken (ntp, tf, verloopstuk rj11->rj45, y-kabel) de situatie zou verbeteren. :oops:
Nu weet ik niet of het door het ontbreken van de ntp kwam of iets anders maar dit waren toen de resultaten:
                        download          upload
Line:                  20048 kbps        2040 kbps
Modem max:             54468 kbps        4776 kbps Estimated!
Calculated max:        41992 kbps         8798 kbps Estimated!
Profile:               8b
Line length:           1092 m Estimated!
Training margin:       26.0 dB
Attenuation:           10.0 dB
Dan maar terug de ntp er tussengezet (14 maart):
                        download          upload
Modem max:             53752 kbps        0 kbps Estimated!
Calculated max:        41440 kbps         8682 kbps Estimated!
Profile:               8b
Line length:           1109 m Estimated!
Attenuation:           11.0 dB
Nu blijft die geschatte afstand zo hoog (terwijl de binnenbekabeling zoals voorheen is) en uiteraard het 20/2 profiel terug actief.
Die afstand van 460-470m komt overeen met de de reëele afstand maar zou ik nu op een andere wijkcentrale zitten?
Voor de rest werkt alles perfect - geen disconnects of dergelijke - maar zou graag die 30/2 terug zien.
Alvast bedankt voor jullie mening!
Heppie NY!
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Zal wel een fout van die vdsl tool zijn, uw attenuatiewaarde komt overeen met wat je kan verwachten van +-500 meter.
Uw waardes zijn verder ruim voldoende voor DLM dus die 30 zal wel terugkomen. (Wel niet meer zitten spelen met uw lijn :p)
Ernie
Bedankt: 60 keer
Zou het?
Berekent deze tool de afstand op basis van de training margin & attenuation?
10Mbps verschil is nogal wat en wil niet nodeloos zitten wachten om terug op 30Mpbs te komen terwijl er een ander probleem zou zijn.
Heppie NY!
marcdehaes
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hey,
Ik heb hier ook zoiets.
Vermits we werken aan één kant van het huis gaan uitvoeren, daar waar de kabel net loopt en het huis binnen gaat. Hebben we deze dus moeten laten afkoppelen en van kant veranderd ( andere kant van huis ) en laten aansluiten.
Ik heb tests uitgevoerd voor heen en wanneer ik de nieuwe aansluiting had nog voor ze de oude zouden afkoppelen, en nadien na de afkoppeling.
Hier zijn de resultaten.
27-04-2013
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			57894 kbps			12130 kbps
Profile: 		17a
Distance:		404 m
Training:		1.2 dB
Attenuation:	1.41 dB
RESULTAAT NA AFKOPELING OUDE KABEL
26-04-2013
				downstream			upstream
Max: 			65595 kbps			13743 kbps
Profile: 		17a
Distance:		407 m
Training:		1.28 dB
RESULTAAT NA AANSLUITING NIEUWE KANT.
26-04-2013
				downstream			upstream
Max: 			81540 kbps			17084 kbps
Profile: 		17a
Distance:		273 m
Training:		1.99 dB
Attenuation:	0.8 dB
VERPLAATSING AANSLUITING KABEL OP STRAAT
Voorheen
24-11-2012
				downstream			upstream
Max: 			83891 kbps			17576 kbps
Profile: 		17a
Distance:		272 m
Training:		2.06 dB
Attenuation:	0.81 dB
Vind dit wel enorm vreemd dat ik daarvoor op veel hoger zat en dichter bij de ROB en als eindresultaat bijna 30Mbit verlies en 130m verder zit.
Ik kan u verzekeren dat mijn huis zo groot niet is en dat de kabel maar max 10m verder is aangesloten.
Wat ik wel heb gezien is dat ze uiteindelijk de oude kabel op straat gewoon hebben doorgeknipt en niet afgekoppeld aan de hoofdkabel. Ik heb wel niet kunnen zien als ze deze hebben ingetaped of dergelijke nadien, want de zand lag al in de put.
Ik heb binnens huis vandaag mijn telefoonkabel met RJ11 ingekort omdat deze nu niet meer zo lang moet zijn en dit is het rezultaat.
05-05-2013
				downstream			upstream
Max: 			59723 kbps			12513 kbps
Profile: 		17a
Distance:		394 m
Training:		1.09 dB
Attenuation:	1.39 dB
Een beetje winst maar toch, begrijp niet waar dit grote verschil opeens vandaan komt.
Weet er iemand van jullie hier een antwoord op?
Vriendelijk bedankt voor jullie react alvast.
