Ik heb een Parrot handsfree kit (5100 als ik juist ben) in mijn wagen die telkens via Bluetooth verbind met mijn iPhone.
Tijdens het gebruik van straatnavigatie komt de stem gewoon door de speakers van mijn radio. Ik zou nu ook de muziek die op mijn iPhone staat willen door de speakers beluisteren maar dit lukt niet. Ik heb al gekeken bij de instellingen maar vind eigenlijk niet wat ik zoek. Iemand een oplossing? Alvast bedankt.
Sent from my iPad using Tapatalk.
						Parrot -> iPhone
- trikke2705
 - Bedankt: 12 keer
- selder
 - Bedankt: 774 keer
Als die Parrot die Bluetooth specificatie niet heeft, zal het niet lukken...
Zoek eens in de muziekplayer van je iPhone naar het "airplay" symbooltje, meestal zitten de Bluetooth speakers daar ook onder... Het symbooltje rechts onderaan...
- Bijlagen
 - snelmenu
 - (221.09 KiB) 16 keer gedownload
 - rechts onder
 - (467.25 KiB) 16 keer gedownload
Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO  2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
						- trikke2705
 - Bedankt: 12 keer
Als Ik nu kijk is het symbool er niet. Ik vermoed dat het er mss enkel kan zijn als ik in de buurt van mijn parrot ben en deze dan ook gepaart is met mijn toestel. Morgen eens checken.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk.
- selder
 - Bedankt: 774 keer
Ja, natuurlijk moet het apparaat wel eerst verbonden zijn, én moet het die specificatie van bijvoorbeeld bluetooth ondersteunen.
De exacte benaming van die specificatie ontgaat me, maar je hebt headsets die enkel maar telefoongesprekken kunnen, en geen muziek afspelen... Het juiste naampje zal vast en zeker wel ergens op Wikipedia staan
						- trikke2705
 - Bedankt: 12 keer
Vandaag getest maar helaas....ben eveneens naar de winkel geweest en heb me een nieuwe autoradio aangeschaft. Vanavond geplaatst en het werkt
- selder
 - Bedankt: 774 keer
Dan ondersteund die Parrot kit dus geen "muziek", maar alleen "spraak"
						- meon
 - Twitter: meon
 - Bedankt: 780 keer
Muziek gaat over het A2DP-profiel bovenop Bluetooth. De iPhone (en vrijwel alle andere smartphones) ondersteunen dit, oudere Parrots zelden.
Ik vind geen Parrot 5100, dus kan de specificaties er niet op naslaan.
- trikke2705
 - Bedankt: 12 keer
Mijn fout, het is een Parrot CK 3100. Het maakt niet meer uit nu, heb een nieuwe radio gekocht. Bedankt voor alle hulp.
