hoi allen,
gisteren m'n externe hdd aangesloten op m'n samsung bluray speler omdat de kleine lcd tv nog geen usb aansluiting heeft, dus gebruik ik de usb ingang van de bluray speler om de inhoud van de hdd op de lcd te bekijken. aangezien die bluray speler via ethernet aangesloten is op m'n thuisnetwerk zie ik daar ook m'n andere apparaten in verschijnen, maar ik kan ook de digicorder zien én een file telenet idtv recordings zien. alleen kan ik ze niet bekijken, hoeft ook niet, dan schakel ik de digicorder gewoon weer in, maar mijn vraag is of dit een of ander "work in progress" is van telenet of zoiets?
groeten,
b.
opnames digicorder "zichtbaar" in blurayspeler
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
De functie om opnames te delen tussen meerdere digicorders (geïntroduceerd in november 2011, dus zeker niet nieuw) maakt gebruik van DLNA.
Met een PS3 kan je ze zelfs afspelen ! (die bevat namelijk de nodige DRM)
Trouwens op welk IP-adres zie je je decoder dan ?
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
@r2504
ik zie in de mediaplayer van de blurayspeler een lijstje met "mijn apparaten" en daartussen staan mijn externe hdd, mijn pc en mijn digicorder maar ik zie geen "adressen", bij digicorder staat de AB12CD34 (voorbeeld) code. als ik die selecteer zie ik dan een map "telenet idtv recordings", ik zie ook bijvoorbeeld "blokken" of "dagelijkse kost" en ook bij "recording" wat er op dat ogenblik wordt opgenomen. maar ik kan ze dus niet afspelen (wat ook niet hoeft)
groeten,
b.
groeten,
b.
Wat je ziet weet ik wel... maar de decoders zitten normaal in een 10.x.x.x subnet, terwijl je PC in het 192.168.0.x subnet zit.
Ik wou gewoon weten of dit nog steeds zo is of welke routing er gebruikt wordt (zelf heb ik een modem only dus ik zie m'n decoders absoluut niet op die manier).
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
ga vanavond eens kijken nadat ik terug ben van m'n werk, nu geen tijd meer...
ik gebruik de wifi-modem.
groeten,
b.
groeten,
b.
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
bluray spelers (heb er ene boven/ene beneden) : ip's 192.168.1.10x en 192.168.1.2xx
digicorders hebben inderdaad een ip adres dat lijkt op 10.xx.xx.xx
grtz,
b.
grtz,
b.
Op basis van wat trek je die conclusie... het feit dat je in de menu's op je decoder dit ziet staan ?browndwarfus schreef:digicorders hebben inderdaad een ip adres dat lijkt op 10.xx.xx.xx
Het zou kunnen dat de decoders een tweede 192.168.0.x adres krijgen... daarom dat een network trace leuk zou zijn.
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
ik zie dit inderdaad in de netwerk instellingen staan.
grtz,
b.
grtz,
b.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Is jouw digicorder intercatief?
Ik gok erop dat de digicorder (fout MAC adres in je router) een intern IP gekregen heeft, i.p.v. een 10.x.x.x (en dus niet intercatief is).
Want normaal is het toch onmogelijk de digicorder als een netwerkapparaat te zien in je LAN?
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
hij is interactief, kan films opvragen, en bij ip adres zie ik een 10.x.x.x adres staan.
groeten,
b.
groeten,
b.
Normaal is het niet... maar je weet niet wat TN allemaal doet in je router.philippe_d schreef:Want normaal is het toch onmogelijk de digicorder als een netwerkapparaat te zien in je LAN?
Als de TS eens een tracert wil doen naar het IP-adres van z'n decoder ?
Of beter een network trace om te kijken hoe DLNA het toestel kan vinden.
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
euh,
dat is latijn voor mij, wat moet ik doen?
b.
b.
Je zoekt het IP-adres van je decoder op je TV... en daarna doe je vanaf een command window ... tracert ip-adres.
De output mag je hier posten... een network trace vraagt software en dat ga ik je niet aan doen.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Als je met Windows werkt: Start -> Uitvoeren -> 'cmd' -> 'tracert <ip-adres van digicorder>'.
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
Hierdoor is het duidelijk dat je hem nooit kan zien via z'n 10.x.x.x adres.
Ik vermoed dat de decoder nog een tweede adres heeft in de 192.168.0.x range...
Probleem is dat voor andere testen het moeilijk is... zeker omdat je ze niet kan doen op de Blurayspeler.
Misschien is een ip scanner zijn werk laten doen zo kan je misschien wel het ip adress achterhalen van de digicorder.
Ik heb het zelf geprobeerd maar ik zie de digicorder niet.
Nog een extra vraagje heb je toevallig 2 digicorders bij je thuis staan want dit kan waarschijnlijk de reden zijn dat jij je digicorder ziet(opnames delen tussen digicorders)
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 100 keer
Je kan je ip range eenvoudig scannen met Zenmap (nmap).
Gewoon 192.168.0.0/24 opgeven als te scannen target.
p.s. Het is wel niet vriendelijk om andermans pcs/servers te scannen, dus hou het binnen je eigen netwerk.
Ik heb juist mijn ip adress van mijn pc verandert in de range van de digicorder en heb gemerkt dat er een webserver draait op de digicorder op zowel de normale poort 80 (waar je weliswaar niets ziet) en op de poort 8080 waar je een pagina hebt met upnp devices nu ben ik een poort scan bezig op de digicorder om te zien welke poorten er nog openstaan
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
@sompie
heb inderdaad twee digicorders staan, éne boven, éne beneden.
greetz,b.
greetz,b.
Of je er twee hebt maakt niet uit... de DLNA is blijkbaar steeds actief (heb m'n laptop eens in het TN segment gezet en kon ook m'n opnames zien).
Heb je een AD-2100 ?
Met VLC lukte het bij mij... al kon ik niets afspelen omdat die niet beschikt over de DRM.
