2e HDD formateren probleem
Dan moet je hier zijn.
hast66
Hoi,
Ik heb een tweede HDD geinstalleerd omdat mijn eerste bomvol staat. Ik krijg regelmatig melding dat er te weinig werkruimte vrij is.
Deze tweede wil ik graag formatteren maar als ik dat probeer meld winXP mij dat deze in gebruik is???
Het enige dat zichtbaar open is verkenner met het eigenschappen windowke van deze HDD.
Hoe kan ik dit oplossen?
Thanks
mailracer
Bedankt: 315 keer
in cmd prompt met het commando diskpart kan je misschien wat forceren
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Typ diskmgmt.msc in de Start>Run box (Start>Uitvoeren)
Daar zie je iedere disk en iedere partitie. Bij de partities staat aangegeven of er een systeembestand op die partitie aanwezig is; als er bijvoorbeeld een pagefile op een partitie van die tweede disk staat, ga je eerst die pagefile moeten verwijderen vooraleer je kan formatteren (format doe je best vanuit diskmgmt.msc ipv in Verkenner).
hast66
Bedankt cptKangaroo
tis gelukt en weer wat bijgeleerd :-D
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Iets minder nerdy is rechtsklikken op Computer en kiezen voor "manage", doet nét hetzelfde.
Terug naar “Hardware”
