Wij willen ons bedrijf in Heverlee aansluiten op Telenet maar er ligt nog geen kabel van het Telenet-bakje aan de straat naar binnen het gebouw. Telenet zegt dat we het best zelf laten doen omdat we dan het beste koop af zijn. Er moet een stuk kabel door een wachtbuis van de straat naar de muur van het gebouw (onder het gras) en dan waarschijnlijk over de gevel ergens het gebouw in.
De vraag is: Is er een Telenet installateur op het forum actief die dat zou willen/kunnen doen?
De afstand van het kastje naar binnen waar de modem moet komen is min 20m max 35m denk ik. Welke materiaal enzo we ervoor moeten gebruiken (PE-6 of PE-11) weten we. We zouden gewoon graag iemand vinden die er ervaring mee heeft om zeker te zijn dat het goed is gedaan om discussie met Telenet achteraf te vermijden.
Als je een electricien weet in de buurt van Heverlee die daar ervaring mee heeft is dat ook OK.
Mvg,
Gert
Ik zoek een telenet installateur
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Eigenlijk is het niet zo moeilijk, als je zorgt dat je genoeg kabel over hebt tot aan het kastje dan maken ze geen probleem.
Een sleuf graven en zelf binnenbrengen tot in je gebouw, tot waar je de NIU ( COAX verdeelblok van telenet) wil zetten.
Op de website van telenet staat een pdf bestand daar staat alles duidelijk in, ook bijvoorbeeld als er nog palen staan in de straat en als het aan de overkant is gesitueerd enz. (Ik denk dat je via bovenstaande link dat pdf bestand kan vinden, het netwerk blokkeert dit hier).
Hier nog een screenshot voor de afstand:
Op de binnenafstand neemt men het niet zo nauw.
- Bijlagen
- (169.42 KiB) 9 keer gedownload
- Bedankt: 2035 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Dit is toch een eenvoudig werkje dat iedereen kan: op privé-domein een sleuf graven van 60 cm diep vanaf de aansluitbocht tot aan de rooilijn, een (flexibele) wachtbuis met trekdraad in de sleuf leggen en het correcte type coax erdoor trekken, eventueel vraag je advies/hulp aan om het even welke elektrisch installateur want die doen dat ook altijd tijdens de oprichting van een nieuwbouw.Gert_63 schreef:Er moet een stuk kabel door een wachtbuis van de straat naar de muur van het gebouw (onder het gras) en dan waarschijnlijk over de gevel ergens het gebouw in.
De technische voorschriften om dit werkje volgens de regels van de kunst uit te voeren vind je hier: http://netaanleg.telenet.be/
