Ik hoop dat hier iemand het licht kan laten schijnen voor mij.
Ik heb al veel gezocht en gelezen en geprobeerd maar ik geraak er niet door.
De bedoeling is dat ik op afstand een onderdeel van de domotica kan benaderen.
Dit apparaat zit op ip 192.168.1.101 (range linksys router)
En werkt via poort 2301
Even toelichten wat er al gebeurd is:
Instellingen telenet router:
Onder geavanceerde instellingen
Firewall:
Dmz het ip-adres 192.168.0.247 ingesteld.
Blokkeer gefragmenteerde IP pakketten Actief
Firewall bescherming Actief
UPnP Actief
Port Forewarding:
192.168.0. 247 poort 2300 tot 2305 TCP UDP BEIDE Actief (al is dit niet nodig volgens mij door DMZ) (ook zonder dit geen resultaat)
Instellingen Linkys E4200 router (ip router is 192.168.1.1):
Type internetverbinding: Vast IP-adres ingesteld 192.168.0.247 met als subnet 255.255.255.0 en als gateway 192.168.0.1
DHCP range linksys is 192.168.1.155 tot 192.168.1.204.
Portforwarding gedaan van poort 2300 tot 2302 naar ip 192.168.1.101 met beide als protocol.
Verder geen echte aanpassingen gedaan.
Als ik van buitenhuis ping op m'n ip van telenet 84.XXX.X.XX dan gaat alles verloren
Als ik thuis ping op dit ip gaat er niets verloren.
Ik hoop dat het zowat duidelijk is en jullie me kunnen helpen.
Alvast bedankt om te lezen.
Linksys Router achter Telenet Router: geen remote mogelijk
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Is het mogelijk om ons wat screenshotjes te sturen van de linksys configuratiepagina's en van de mijn telenet pagina's? Vooral het port forward gedeelte is interessant voor ons.
PING'en heeft dan ook niets te maken met specifieke poorten die je forward !
Ik begrijp ook niet als je applicatie poort 2301 gebruikt waarom je dan zelfs verschillende grotere ranges forward op je beide routers.
In bijlage de screenshots.
Ivm de ranges forwarden.
Eerst had ik alleen 2301 geforwarded.
Maar als je hopeloos wordt probeer je ook eens iets anders.
Het pingen heeft inderdaad iets met de router te maken vermoed ik.
Aangezien ik thuis kan pingen en buitenhuis zelfs niet kan pingen op m'n telenet ip.
Want als het goed is gaat hij via de dmz van telenet naar de router maar krijgt hij geen gehoor.
Vermoed ik.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vermoed ik.
- Bijlagen
- screenshots.pdf
- (255.74 KiB) 103 keer gedownload
Nogmaals... pingen heeft hier NIETS mee te maken ! Of pingen nu wel of niet werkt zegt niets over je port forward (die kan prima werken ook al mislukt je ping).sosict schreef:Aangezien ik thuis kan pingen en buitenhuis zelfs niet kan pingen op m'n telenet ip.
Je bent een brief met de post aan het versturen om te kijken waarom je telefoon niet werkt... om een analogie te geven.
De vraag is dus... werkt je applicatie (en vergeet die ping).
De applicatie werkt perfect als ik van thuis uit probeer via de wifi en als adres 192.168.1.101 ingeef op 2301.
Maar als ik buitenhuis probeer via een wifi of 3g netwerk dan kom ik er niet in.
Niet via het telenet ip adres of via m'n xxxx.no-ip.org
Op die manier is er ook geen routing of port forwarding nodig.
Post eens je TCP/IP settings van je domotica apparaat (heb je daar wel een default gateway en subnet ingegeven ?).
als ik via die no-ip.org werk moet dan geen poorten forwarden?
en de rest van de instellingen moeten die bewaard blijven als het werkt?
Ik ga nu wel eens iets proberen, ik ga de module eens handmatig herstarten in de domotica kast.
Toch wel... no-ip.org is gewoon een dienst die een naam omzet naar een dynamisch IP-adres... maar verder doet het niets.sosict schreef:als ik via die no-ip.org werk moet dan geen poorten forwarden?
Welke rest ?sosict schreef:en de rest van de instellingen moeten die bewaard blijven als het werkt?
De instellingen van je domotica module lijken correct... herstarten zal dus normaal niets oplossen.sosict schreef:Ik ga nu wel eens iets proberen, ik ga de module eens handmatig herstarten in de domotica kast.
Je kan altijd eens proberen je domotica module rechtstreeks aan je TN router te hangen (wel de settings dan aanpassen), zo bespaar je de dubbele NAT die je nu hebt.
Zijn PC is veronderstel ik ook aangesloten op de tweede router... en zit dus ook in 192.168.1.x
