Poorten openen voor online-games
DeRodeRidder
Geachte,
Ik ben overgestapt van Telenet internet naar Belgacom internet vanwege connectieproblemen/corrupte downloads en afgebroken downloads en redicule antwoorden van de customer service.
Nu werkt het internet normaal, alleen nog de poorten nodig om alleen maar normaal met een online-spel mee te kunnen spelen. Dus niet eens een server zelf maken.
Ik heb Battlefield 2 van EA games maar krijg een connectiefout bij de eerste keer dat ik met een server contact wil maken, EA support zij dat deze poorten open moeten staan :
TCP: 80, 29900, 29901, 29920, 28910, 4711, 18060
UDP: 27900, 29900, 29910, 27901, 55123, 55124, 55215, 16567, 1500-4999, 18060
De poort 80 heb ik kunnen openen via e-services, echter na een test via het internet blijken al de andere poorten gesloten te zijn ?!
Ik heb de test gedaan via http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ zowel met als zonder firewall.
De poorten die gesloten zijn worden niet geblokkeerd door Belgacom, ze staan niet in hun lijst. Of ze zeggen dat niet.
Blijkbaar ligt dat dan ook nog aan het feit dat ik een dynamisch ip adres heb en dus gehandicapt internet krijg waar ik voor betaal :?
Met een statisch ip adres zou men dan ook nog andere poorten kunnen openen die wel door Belgacom geblokkeerd worden.
Portforwarding gaat ook niet doordat op mijn BBox2 modem geen NAT staat bij geevanceerde instellingen.
De modem "dicht timmeren" om de domme gebruiker te beschermen
is toch wat te ver aan gaan vindt ik.
Wat kan ik nog doen om dan toch nog op een normale manier een internet spel te kunnen spelen ?
Dank
Sebastian
redman
Bedankt: 99 keer
Kan je de andere poorten ook niet openen via e-services?
Voor portforwarding in de bbox2 moet je bij 'geavanceerde instellingen' naar 'Lan Servers' gaan, Daar kun je portforwarding instellen.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Belgacom blokkeert uitgaand helemaal niets, dus ik snap niet dat jij problemen hebt. Die poorten in e-services zijn voor inkomend verkeer (=zelf server opzetten) maar dat heb jij helemaal niet nodig. Sommige games starten ook wel een P2P server op om updates binnen te krijgen dus het kan wel dat je sommige poorten open moet hebben staan maar ik zou dat toch straf vinden aangezien er zoveel mensen eenzelfde setup als jij hebben. Meestal wordt dat ook via uPNP afgehandeld dan.
Kan je eens linken naar dat artikel over die poorten openen en het feit dat jij "gehandicapt" internet hebt? Dat had je uiteindelijk ook bij Telenet want daar krijg je ook dynamische IP-adressen, dus daar kan het niet aan liggen.
De reden dat die externe portscan niet lukt is ook volgens mij omdat je geen server hebt opstaan.
1 ding dat mij al in gedachten springt is als je Windows 7 gebruikt dan gaat hij waarschijnlijk bij het installeren van je nieuwe verbinding gevraagd hebben of het een publiek of een thuis-/werk-netwerk is. Als je daar voor publiek gekozen hebt activeert hij strengere firewall-regels waardoor je meer beperkt bent.
Aangezien je achter een NAT-router hangt is het perfect veilig om daar voor een thuisnetwerk te kiezen. Als je naar je netwerk center gaat in het control panel kan je daar onder de naam van je verbinding (waarschijnlijk Network 2 of 3 of iets in die trant) op die "link" klikken en een ander type kiezen, zet dat daar eens op thuis-netwerk.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
DeRodeRidder
Voor redman: via lan servers werkt het niet, juist omgekeerd de poorten die ik via e-services heb geopend waren weer dicht. Heb het samen met een Belgacom medewerker ingesteld (ook manueel de poorten ingesteld), hij begreep het ook niet en heeft me dan ook doorverwezen naar hier.
Voor Mathy: De links: http://portforward.com/english/routers/ ... ield_2.htm
https://help.ea.com/article/RN2221
Bij telenet kun je poort 80 niet normaal open zetten, daar kun je helemaal niets doen zonder forwarding als dat al werkt.
Het internet is ingesteld als thuis netwerk, gebruik geen windows firewall. Tijdens de scans heb ik mijn firewall uitgezet maar
dat maakte niets uit, zelfs tijdens battlefield 2 om te testen of het daaraan lag.
Dank
Sebastian
redman
Bedankt: 99 keer
Dat article van EA dat je toont gaat volgens mij over uitgaande poorten.
Daar moet je niets voor configureren in e-services en niets in de bbox2.
Ik zou het erg vinden moest ik zoveel inkomende poorten openzetten voor louter een spel.
DeRodeRidder
Voor Redman, met giswerk kom ik niet vooruit in het oplossen van het connectieprobleem. Als het dan alleen over uitgaande poorten
zou handelen zou er geen connectieprobleem zijn, je zegt toch zelf dat dat allemaal "vanzelf" gaat. Maar het belachelijke is dat het voor enkele jaren
zonder problemen werkte en sinds de snelheids updates en vernieuwingen van telenet en waarschijnlijk ook Belgacom niet meer.
Dank
Sebastian
Pengu
Bedankt: 43 keer
Misschien is het geen portforwarding probleem maar een tijdelijke overbelasting van de NAT-tabel bij het laden van de servers. Dit heb ik in het verleden meegemaakt met het spel Raven Shield. Even wachten na het laden van de serverlijst en ik kon dan pas een server joinen. Dit heb ik uiteindelijk kunnen oplossen door meer filters in te stellen in het spel zelf zoals lege servers achterwege laten, alleen op bepaalde spelmodusen te filteren zoals teamdeathmatch enz...
Toevallig ook geen torrent programma lopen op de achtergrond? Open eens de serverlijst en probeer tegelijkertijd op een andere pc een paar websites te laden als je die mogelijkheid hebt.
redman
Bedankt: 99 keer
Heb je al eens geprobeerd was ze in de volgende link allemaal zeggen,
staan een pak oplossingen in.
http://www.dslreports.com/forum/r137928 ... em-and-OOL
DeRodeRidder
Voor Pengu: Ik speel alleen conquest en de filter staat volledig ingesteld. Ik heb mijn 2de computer eens aangezet websites geopend en dan op de andere batllefield 2 aan geprobeerd maar de connectie fout blijft. Het hele internet is zelfs uitgevallen op de pc met battlefield 2 na opnieuw inpluggen van de kabel ging het weer. Ik heb gisteren de modem moeten resetten van Belgacom dus 2 PC waren nog niet tegelijk op het internet. Ook geen achtergrond torrent programma's aangehad.
Voor redman: ongeveer 90% van wat daar staat is achterhaald door patches en nieuwe modems en dergelijke. Ik zit op de 1.5 versie
van het spel (laatste). Het blijft het poorten probleem, dat heeft Belgacom zelfs gezegd want als men na 1 keer aansluiting vragen tot een server wel toegang krijgt is de reden dat het spel een andere poort gebruikt of de gebruikte poort dan pas open gaat als er vraag is naar (dus wordt ze steeds geblokkeerd door iets).
Dank
Sebastian
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik heb nu een iets beter beeld van wat je wilt bereiken, ik vind het wel heel vreemd dat een game dit type van setup vereist, maar soit.
Had jij vroeger een modem-only setup bij Telenet? Met andere woorden, je pc was rechtstreeks verbonden met je modem en je had nog zo een oude modem zonder wireless?
De handleiding die in je eerste link staat is correct maar is nogal wazig over het static ip gebeuren, vandaar waarschijnlijk ook jouw verwarring. Het static IP waar ze over spreken is intern op jouw netwerk, ze bedoelen gewoon dat de PC waarmee je wil spelen steeds hetzelfde IP adres moet hebben (datgene wat je ook gebruikt bij de LAN servers) om ervoor te zorgen dat de port-forwards werken.
Dit opzetten is niet zo moeilijk maar is redelijk complex om uit te leggen, heb je niemand in je onmiddellijke kennissenkring die wat ervaring met netwerken heeft die je kan helpen?
gm123
Bedankt: 116 keer
Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat het hier aan ligt aangezien elke soort van online gaming enkel uitgaande poorten gebruikt en die staan normaal gewoon open.
Probeer eens je PC in de DMZ te zetten en kijk of het dan werkt, dan weet je zeker of het een poorten probleem is of niet. Zet ook de firewall in de bbox af.
DeRodeRidder
Voor Mathy & gm123: dat heb ik gisteren met de Belgacom medewerker gedaan, eerst een statisch ip adres gemaakt dan via lan servers de poorten instellen en dmz ook. Ik begrijp zelf niet echt wat de stappen inhouden maar juist het omgekeerde werd berijkt, voorheen was poort 80 open maar de andere nog steeds dicht en daarna was alles dicht. Hierna moest ik de modem resetten en was poort 80 weer open maar de rest dus nog steeds niet. Ik heb Battlefield 2 ook getest zonder firewall met de andere instellingen maar daar was niets verandert. In de B-Box2 staat de firewall op minimum, uit gaat niet.
Toen ik bij telenet was was het een oud model (heraangesloten) +-4jaar terug daar zat geen wireless op, ik kreeg toen een gratis wireless modem maar die heb ik nooit gebruikt(ik denk zelfs verkocht maar weet het niet meer) een huis huren is toch iets leuk :/.
Dank
Sebastian
Bedankt: 3918 keer
Recent bedankt: 20 keer
DeRodeRidder schreef: Blijkbaar ligt dat dan ook nog aan het feit dat ik een dynamisch ip adres heb en dus gehandicapt internet krijg waar ik voor betaal :?
Portforwarding gaat ook niet doordat op mijn BBox2 modem geen NAT staat bij geavanceerde instellingen.
De modem "dicht timmeren" om de domme gebruiker te beschermen is toch wat te ver aan gaan vindt ik.
Ik vind dat je nogal veel kritiek hebt in je eerste post. En heel waarschijnlijk volledig onterecht :(.
Dat je niet veel begrijpt van port-forwarding is geen schande. Daarvoor is Userbase, en vele gebruikers gaan hier proberen om jou belangeloos te helpen.
DeRodeRidder schreef:voorheen was poort 80 open maar de andere nog steeds dicht en daarna was alles dicht. Hierna moest ik de modem resetten en was poort 80 weer open maar de rest dus nog steeds niet.
Wat bedoel je exact met de "poorten waren terug dicht" ?
Praat je over uitgaand of binnenkomend ?
Hoe heb je dat getest ?
Zelfs als een poort "open" staat (en correct geforward wordt), maar er is geen programma dat op al die poorten "luistert", dan lijken ze gesloten ...
AnD
Bedankt: 117 keer
Werkt dat spel niet met upnp ?
DeRodeRidder
Voor philippe_d: Ik heb het getest zoals ik gezegd heb in mijn eerste bericht. Ook via canyousemee.org dat gaf de Belgacom medewerker aan toen zelfs de eerder vernoemde site niet wou openen. Of dat uitgaand of binnenkomend was weet ik niet, zou toch sowieso moeten werken of niet ?! Onterecht kan mijn kritiek niet zijn als Belgacom zegt niets te blokkeren. Ik vindt het trouwens raar dat niemand daar problemen mee gehad heeft, ofwel nooit gebruikt ofwel nog nooit nagegaan.
Voor AnD: Ik heb nog nooit gehoort van upnp, ik snap ook niet hoe een simpel computerspel dat voor enkel jaren normaal werkte sinds al de nieuwe modems en toestanden niet meer normaal werkt.
Ik betaal voor internet, Belgacom geeft de optie om "heel de boel open te gooien" en als dat daarna blijkt niet te zijn vindt ik dat
bedrog. Maar nu heb ik tenminste geen corrupte downloads meer dat is toch al een stap vooruit.
In principe installer je een online-spel en werkt dat, zo heb ik het altijd gekend.
Dank
Sebastian
upnp is een protocol waarbij een applicatie jouw modem gaat configureren wat betreft te openen poorten en forwardings etc., en dat enkel voor die sessie tijdens dat het nodig is.
Bij telenet kan dat denk ik in zijn geheel niet, wegens dubbele NAT.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik dacht dat de bbox met de laatste firmware wel upnp ondersteunde, is dat dan niet het geval ?
Maglor
Bedankt: 56 keer
DeRodeRidder schreef: Onterecht kan mijn kritiek niet zijn als Belgacom zegt niets te blokkeren. Ik vindt het trouwens raar dat niemand daar problemen mee gehad heeft, ofwel nooit gebruikt ofwel nog nooit nagegaan.
Ik weet het niet hoor, maar als jij schijnbaar de enige bent met dit probleem, lijkt het dan niet logischer aan te nemen dat het probleem zich ergens op jouw PC situeert?
Kan je eens (paint ofzo) je setup eens tekenen, inclusief switches, routers, pc's, modems, ... en bij alles een merk en typenummer zetten?
DeRodeRidder
Voor meon: Ik heb het gevraagd aan ea support, nu nog wachten op een antwoordt.
Trouwens dat poorten probleem is nu nog niet eens meer gelinkt aan Battlefield 2 als het via controle met die websites ook dicht blijkt te zitten.
Voor Maglor: dat is eigenlijk uitgesloten, ik heb het probleem al jaren met verschillende hardware en OS.
Voor krisken: Ik heb de simpelste setup geloof ik, blauwe draad komt uit de muur aangesloten op B-BOX 2, 2 draden voor internet komen eruit 1 naar de hoofdcomputer 1 naar de backupcomputer ; dan nog eens 2 draden voor 2 decoders voor digitale televisie.
Op mijn PC zit een firewall(geen windows firewall), die ik zelfs uitgezet heb tijdens te tests, maar met hem aan krijg ik hetzelfde resultaat.
Dank
Sebastian
Zou niet de eerste keer zijn dat een firewall die uit staat...niet "echt" uit staat.
Anyway : als je geen server draait en het is enkel om een game te spelen dan vind ik dat je geen poorten zou mogen openzetten. Beetje gek gewoon!
DeRodeRidder
Voor krisken: Mijn firewal staat wel degelijk uit(zelfs de service) als ik hem uitzet en nee de windows firewall springt dan niet aan. Dat het vreemd is om poorten open te zetten voor pc games kan, maar dat ze nog niet eens open staan als je dat doet is nogal frapant niet ? Of alleen de 3 waar je toestemming voor moet geven en een heleboel anderen niet :?
Dank
Sebastian
In elk geval ben jij dan wel de enige met dit probleem... Ik heb hier op een bbox even die poorten geopend en deze blijven mooi open staan. Hopelijk weet je wel wat je doet door deze poorten te openen!
Echter je zegt dat je bij Telenet ook problemen had (exact dezelfde)? Hoe was je daar juist verbonden met de telenet modem?
ikkejonge
Bedankt: 7 keer
Ik wil Battlefield 2 wel nog eens opnieuw installeren thuis. Heb zelf ook Bbox2 staan zonder iets gewijzigd aan de poorten. Wat betreft je connectiefout. Kan je enige duiding geven wat de foutmelding precies is?
Just enjoy life and don't whine about it.
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik speelde vroeger toen ik mijn BBox2 als router gebruikte veel meer spellen als nu en toen heb ik nooit problemen gehad met het spelen van online spellen. Zelfs met het opzetten van een server om een aantal mensen te laten spelen op mijn server, nooit problemen. Volgens mij ligt het toch aan de persoon.
DeRodeRidder
Voor krisken: het zou natuurlijk ook kunnen dat er een fout zit in de bbox2 van mij, ik bedoel maar met standaard gebruik al problemen hebben vindt ik raar. Als de scripts die de box gebruikt niet juist begrepen worden of iets dergelijks, kan zelfs een hardware fout zijn in de BBOX2 zelf. Bij Telenet had ik dezelfde opstelling maar met 1 internet verbinding, telefoon en geen tv(toen het spel werkte), na verhuis nieuwste modem met alleen 1 internet verbinding.
Het is ook niet altijd zo geweest dat is het hem juist, ik heb voor enkele jaren dat probleem geconstateerd denk 2009-2010 ongeveer en eigenlijk is er nooit iets verandert kwa internet via mij of het spel.
Voor ikkejonge: Ik heb battlefield 2 geupdate tot de 1.5 versie; eigenlijk gewoon inloggen op je account en daarna een server kiezen die vrij is als ik dan wil meedoen begint het spel te verbinden en daarna krijg ik verbinding verbroken te zien. Bij een tweede keer werkt en daarna kun je gewoon spelen of van server verwisselen loopt allemaal zoals het hoort.
AUB al mijn uitleg lezen voor er domme dingen gezegd worden AnD (aan de persoon ?!)
Dank
Sebastian
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Misschien eens een screenshot maken van je BBOX2 settings?
Bedankt: 3918 keer
DeRodeRidder schreef:Voor philippe_d: Ik heb het getest zoals ik gezegd heb in mijn eerste bericht. Ook via canyousemee.org dat gaf de Belgacom medewerker aan toen zelfs de eerder vernoemde site niet wou openen.
Belgacom blokkeert die poorten niet, maar je hebt een router, en die bokkeert natuurlijk die poorten, tenzij je ze open zet (via Lan servers, via DMZ of via Upnp)
Maar zelfs als die poorten open staan, dan nog zullen die sites aangeven dat die poorten gesloten zijn, tenzij er een service draait op je PC die op al deze geteste poorten aan het "luisteren" is. Dus zo'n testje op die sites zegt niet zoveel.
DeRodeRidder schreef: Of dat uitgaand of binnenkomend was weet ik niet, zou toch sowieso moeten werken of niet ?! Onterecht kan mijn kritiek niet zijn als Belgacom zegt niets te blokkeren.
Je weet niet wat upnp is, je weet niet of je over uitgaand of inkomend hebt, met andere woorden: je begrijpt niets van port forwarding, en je geeft de schuld aan Belgacom ...
Begin eerst eens met toe te geven dat het wel eens aan de persoon kan liggen, en dat een en ander niet correct ingesteld is.
Zoals sirWard ook zei: post eens een aantal screenshots van de LAN servers pagina van de BBox2 (waar je de poorten hebt geopend)
Dan kunnen we jou misschien helpen ...
jackho
Bedankt: 279 keer
Hij geeft mss de fout aan bgc omdat ze hem ook niet kunnen zeggen wat hij juist moet doen of instellen en moet het allemaal zo persoonlijk en letterlijk niet opgepakt worden hij zal waarschijnlijk gefrustreed raken omdat de boel niet in orde komt.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Je hebt toch de game openstaan als je die poorten-test doet hé? 8)
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik denk eerder dat het aan het spel zelf ligt: http://www.overclock.net/t/234765/fix-t ... lem-in-bf2
Je zegt dat verbinding maken met een server niet lukt bij de eerste poging, maar wel bij de tweede. Wat is het probleem dan? Is het zo frustrerend om op reconnect te moeten klikken?
Daarbij, maak eens een ingame screenshot zodat we de foutmelding in het Engels zien. En het is toch Battlefield 2 (uit 2005) en niet Battlefield Bad Company 2 ?
Probeer trouwens eens met PBsetup na te kijken of PunkBuster wel up-to-date is (PB veroorzaakt de zeer veel verbindingsproblemen bij games): http://www.punkbuster.com/index.php?page=pbsetup.php
Gebruik je trouwens ook EA Origin of Steam?
DeRodeRidder
Voor sirWard: kun je misschien iets specifieker zijn welke instellingen juist er zijn er toch een aantal, maar zoals je weet uit mijn voorgaande berichten staat alles zoals het is als de modem gereset is.
Voor philippe_d: Dat heb ik toen met de Belgacom medewerker gedaan zoals eerder gezegd, statisch ip adres gemaakt, lan servers ingesteld dmz ingesteld. Toen was alles pot dicht. Dus poort 80 zelfs.
En het kan niet dat die sites niet werken als ik via e-services die 3 poorten dicht zet zijn ze dicht als ik ze open zet geeft de website aan dat ze open zijn.
Upnp heb ik nog niet geprobeerd.Weet ook niet hoe of wat.
En ja als er nog iets moet ingesteld worden voor gewoon gebruik is dat natuurlijk niet gedaan door mij, alles is door Belgacom geistalleerd en ik vindt dat zoiets toch bij de service hoort. Dat is hetzelfde als een auto kopen maar hij schakelt niet, ahnee je moet het differentieel maar instellen he, maar de auto werkt geeft de verkoper als antwoordt.
Maar toch, wat is er dan verandert want ik heb nog nooit iets ingesteld, dat spel werkte altijd direct.
Voor mathy: nee, had ik niet; maar juist geprobeerd en hetzelfde resultaat: poort 80 open, en de rest gesloten.
Voor Kenw00t: Die bat oplossing heb ik ook al gedaan, geen resultaat. En ja op den duur wel, ik ben nogal perfectionistisch; ik werk als ik dan al werk heb in het laboratorium als inspecteur/kwaliteitskontroleur/laborant.
Het draait zich om Battlefield 2 van 2005 ja; gepatched met patch 1.41 en dan 1.5; punkbuster is helemaal up to date, anders werkt helemaal niets :) ik gebruik geen EA origin of steam om online te spelen met battlefield 2. Ook al getest of de 1.41 wel werkt maar ook hetzelfde probleem mat de paar servers die nog werken met 1.41.
Foto fout battlefield 2
(288.79 KiB) 8 keer gedownload
Niets ingesteld, zoals het is na reset en gebruik
(331.67 KiB) 9 keer gedownload
Bedankt: 3918 keer
DeRodeRidder schreef:support zij dat deze poorten open moeten staan :
- In je eerste post vermelde je deze poorten die moeten openstaan
- In je LAN servers screen shot zie ik een totaal verschillend plaatje (geen TCP ports)
- Staat je game PC nu op 192.168.1.2 of 192.168.1.3 (er zijn poorten geopend naar 2 PC's)
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Deze fout is blijkbaar schering en inslag bij elk Battlefield spel.
Als ik enkele fora doorlees via deze link, dan blijf ik er nog steeds van overtuigd dat de oorzaak dichter bij het spel ligt dan bij een eventueel probleem met jouw netwerk of firewall.
Een bloemlezing:
  • Volgens sommige gebruikers kan het spel niet overweg met dualcore CPU's; fix: zet maar 1 core aan voor het BF2 proces :eek:
  • De netcode (verantwoordelijk voor netwerkafhandeling) van Battlefield in het algemeen heeft een slechte reputatie en is erg gevoelig voor vanalles en nog wat
  • Je moet ergens in de Windows service "PunkBuster B" een parameter wijzigen
Ik zou als test eens proberen verbinden met een server waar geen PunkBuster op draait. Dan kan je dit al meteen uitsluiten.
DeRodeRidder
Voor philippe_d: Ja, dat heb ik toch al gezegd dat ik de modem moest resetten omdat de instellingen niet werkten. Toen hebben we poort 80 en nog andere toegang gegeven en blokkeerde het ?! i.p.v. dat ze open waren bleken ze gesloten.
Als niets is ingesteld zoals nu staat poort 80 wel open ?!
Mij hoofdcomputer staat op de .3
Ik heb niets ingesteld, alleen reset. Maar voor die instellingen van de lanservers moet je toch een statisch ip adres hebben of niet, want dat is het eerste wat ik gedaan heb met de Belgacom medewerker.
Voor Kenw00t: Ja, inderdaad destijds wel, maar dat is met vorige versies niet de 1.5 versie. Ik heb juist geprobeerd met 1 core, geen onderscheid; er zijn geen servers zonder punkbuster.
Waar heb je dat gelezen met die service voor punkbuster B, ik vindt het niet.
Bij EA zeggen ze de poorten, dus als dat eerst eens zou werken kan ik daarna daar verder want dan kan het aan niets anders liggen als het spel.
Dank
Sebastian
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Tja, wat dacht je nu? EA geeft voor dit spel officieel zelfs geen ondersteuning meer. Het is al te gemakkelijk om bij zulke generieke fout je door te sturen naar een artikel, en jij neemt dat natuurlijk als absolute waarheid aan.
Lees volgende draad eens volledig door, maar lees vooral de post waarnaar ik link en diegene daaronder ook: http://www.realitymod.com/forum/f27-pr- ... ost1840139
Het probleem valt zoveel voor dat de meeste mensen er leren mee leven en dat het gewoon aan de brakke code van het spel ligt:
https://www.google.be/#q=bf2%20your%20c ... een%20lost
Electribe
Lees even hier, je bent dus niet de enige en het probleem heeft dus ook niets met Belgacom te maken:
http://www.realitymod.com/forum/f27-pr- ... ected.html
Welcome to forums. If you read trough last few posting in BF2 support section you will see that this is caused by bad Punkbuster update and there is nothing much we can do about at the moment. You can connect from second time, first time will fail always.
Until next PB update which will solve this issue our support team is unable to help in any way with this issue, therefore I will direct you on evenbalance support.
DeRodeRidder
Voor Kenw00t en Electribe: ja, waarschijnlijk een punkbuster probleem en niet het internet.
Maar dan zit ik nog altijd vast met het feit dat de poorten niet open zijn of gaan zoals ik al eerder zij in bericht 1 :| .
ikkejonge
Bedankt: 7 keer
Ik heb inderdaad gemerkt dat een connectie maken eens moeilijk kan gaan. Doch dit is zo duidelijk aan de game-software zelf. Belgacom noch telenet hebben een invloed op uw spel.
Wat betreft de poorten, zoals eerder gezegd, die sites zijn niet de deugdelijke manier om te testen. Ik zie dat je zelfs voor een statisch IP ging terwijl ik me niet kan indenken waarom je dit nodig hebt indien je zelf geen server doet draaien. Idem voor die poorten, ik kan me enkel bedenken dat je zaken wel regelen (inkomende poorten) zonder goed te weten wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Normaliter bewaart de Bbox goed zijn ingestelde portforwardings voor uitgaande poorten. Ik zou zeggen hou het tot dat. In een netwerk is het nog altijd de voorkeur van eenvoud, en niks open stellen indien niet nodig. Ze hebben weldegelijk hun redenen om standaard deze poorten uit te zetten.
DeRodeRidder
Voor ikkejonge:
Ja, ok ik begrijp je redenering.
Maar als je ze wilt open zetten (dus NIET de 3 via e-services want die staan open), dan is het normaal dat dat niet werkt; ik bedoel poorten die niet geblokkeerd worden
zijn dicht ?!
Ik heb toch al gezegd dat die sites perfect zien wanneer ze open staan of niet. Probeer het anders zelf eens als je niet bang hebt om die 3 poorten open te zetten.
Dank
Sebastian
Laatst gewijzigd door DeRodeRidder 06 maa 2013, 20:32, in totaal 1 gewijzigd.
