feedback VDSL2 test
Ambassador
ik woon in een boerengat in de ardennen en sinds een week hebben we vdsl2.
Ik heb het VDSL2 tooltje van Arno gedownload en vroeg me af of ons profiel hoger kan.
Ik ken er zelf niet veel van maar op het eerste zicht lijkt het me dat we op een repair profiel staan omdat de training margin vrij laag is. Ik denk dus dat het profiel niet hoger kan, maar ik had graag jullie mening.
Bedankt!
(25.02 KiB) 881 keer gedownload
Bedankt: 651 keer
je hebt normaalgezien een 12/1 profiel vermoed ik, maar ergens zit er een probleem dat je dit niet haalt.
toevallig slechte of foutieve binnenbekabeling? is er een installateur geweest om het te installeren?
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
PM uw lijnnummer even dan zal ik is kijken wat uw provisioned profiel is. Ook zal ik uw lijn is nakijken.
jackho
Bedankt: 279 keer
je kan ondertussen hier ook eens testen wat dit geeft
Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 19 keer
De TS zit duidelijk op een repair profiel (10/0.5), wat normaal duidt op een probleem, meestal de binnen installatie. Maar op zo'n lange lijn, kunnen er zich natuurlijk ook problemen voordoen op de lijn zelf.
De EDPNet test zal hem niet veel wijzer maken wat het probleem is ...
jackho
Bedankt: 279 keer
dat heb ik ook niet gezegd ik wil alleen maar meegeven als info en ik wil die post ook weer wissen als je dit wenst hoor :-D
Het was wel als alternatief op technieker omtrent provisioning profiel !
nolfie
Bedankt: 12 keer
staat je modem op de invoer of ergens op een bestaand telefoonstopcontact? werd de NTP 2007 geplaatst en maak je gebruik van de Full Rate splitter?
anders je modem eens op de invoer plaatsen, een lijntest laten doen zodat je profiel terug correct staat, en vervolgens eens met het VDSLtooltje opnieuw kijken naar de waardes van je lijn.
jackho
Bedankt: 279 keer
je aansluiting inderdaad nog eens controleren
