Iemand die wat wilt bijverdienen en de nodige tools in huis heeft voor het onderstaande uit te voeren?
Ik zoek iemand die in mijn appartement de nodige databekabeling aan te brengen (UTP) en een paar extra stopcontacten wilt plaatsen. Voor alle gemak zoek ik iemand die in het bezit is van een dubbelzijdige slijpschijf zodat er een stuk (pakweg 5cm) van de muur kan weggeslepen worden om daar de PVC buizen in te leggen (incl kabels uiteraard).
In het totaal zou het volgende moeten geplaatst worden:
- 6x 2UTP (http://www.niko.eu/nlbe/niko/product-de ... e42b48c36f)
- 1x 1UTP (http://www.niko.eu/nlbe/niko/product-de ... fb92962b17)
- 5 enkelvoudige stopcontacten (http://www.niko.eu/nlbe/niko/product-de ... 408dc39249)
- 3 dubbelvoudige stopcontacten (http://www.niko.eu/nlbe/niko/product-de ... 4696be0979)
- plaatsen van 2 lusters
Al het materiaal is van NIKO, en is reeds aanwezig. Inclusief UTP kabel.
Bij het plaatsen van de stopcontacten gaat het altijd om een uitbereiding van een stopcontact (van 1 naar 2 stuks) of het bijzetten ervan 5cm verder.
Bij de UTP kabels : deze zouden allemaal moeten toekomen in een centrale ruimte waar het patchpanel is. De langste afstand die men moet overbruggen is 18m.
Alles samen vermoed ik dat er 8u werk is.
Klusjesman - aanleg elektriciteit/utp
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
didi79
- Bedankt: 121 keer
Schijven en kappen, kabels leggen, aansluiten en terug dicht plakken, werken aan plafond... zal meer dan 8u worden.krisken schreef: Alles samen vermoed ik dat er 8u werk is.
- krisken
Geloof mij, meer dan 8u zal het niet zijn
didi79
- Bedankt: 121 keer
Heb je zoiets zelf al eens gedaan ? Onderschat ook de voorbereidingen en opkuis niet...krisken schreef:Geloof mij, meer dan 8u zal het niet zijn
Anyway, als het eenmaal gedaan is, laat je mij weten hoe lang werk het was ?
- krisken
Opkuis moet niet gebeuren, doe ik wel
Probleem is dat ik het gerust zelf wil doen, maar ik 2 broodnodige zaken niet in huis heb : een dubbele slijpschijf en een boormachine
De verlichting aan plafond is gewoon 4 gaten boren, pluggen erin, en vijzen maar. Op 10 minuten heb je die brandende
(dus 20 minuten in totaal). Alle kabels moeten in dezelfde gleuf komen, je moet dus geen 20 diverse gleuven slijpen ofzo.
- Bedankt: 747 keer
daar bestaan gespecialiseerde websites voor zoals http://www.twizzi.be en http://www.bouwinfo.be
De eerste is erop gericht om vakmensen en particulieren bij elkaar te brengen; de tweede is een algemene site over bouwen/verbouwen/renoveren... met een subrubriek "vakmensen gezocht".
Zelf heb ik al een paar keer een beroep gedaan op twizzi met succes.
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Heb zelf met vader op een appartement in Gent in 3 kamers een netwerk gelegd.didi79 schreef:Heb je zoiets zelf al eens gedaan ? Onderschat ook de voorbereidingen en opkuis niet...krisken schreef:Geloof mij, meer dan 8u zal het niet zijn
Dit deden we in een halve dag, maar het voordeel was: het plafond lag nog open..
- Bedankt: 718 keer
Beide dingen die je mist zijn ook te huur voor appels en eitjes. Gaat goedkoper zijn dan iemand betalen denk ik.
Maar je moet het dan ook helemaal zelf doen.
axs
- Bedankt: 223 keer
Met een gewone slijpschijf gaat dat even goed ...
En lampen ophangen in 10 minuten + aansluiten? Hoop voor jou dat ze dan toch beetje recht hangen
Reken toch maar 30 minuten met uitmeten, boren, aansluiten, ...
- Bedankt: 282 keer
@krisken
en niet vergeten meteen een goeie kwaliteit coaxkabel te trekken voor satellietontvangst...
- krisken
@axs : alles is reeds aangegeven met stift hoe het moet hangen.
@wied : geen coax voor sat : woon aan de verkeerde kant met mijn appartement daarvoor
Je kan inderdaad alles huren voor niet zoveel geld maar dan moet ik het ook zelf oplossen. Ik vermoed echter dat de mensen die dergelijke dingen in huis hebben weten hoe ze er mee moeten om gaan. Dit is bij mij niet echt het geval
- Bedankt: 282 keer
dat is juist het voordeel van coaxkabel. Indien van de beste kwaliteit, kan deze tientallen meters ver reiken zonder enig verlies van beeldkwaliteit!
- krisken
Ja maar ik kan mijn schotel nog altijd niet bij de achterbuur ophangen hé
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Kan je het gereedschap dat je moet hebben niet lenen van iemand (goede vriend, familie) ?
Het probleem bij de meeste mensen is wel dat als je iets uitleent dat ze het meestal niet ontzien en als je het terug krijgt werkt het soms niet meer of maar half.
Ikzelf leen mijn gereedschap ook niet snel uit door bovenstaande reden, of het moet iemand zijn die ik heel goed vertrouw en waar ik van weet dat ze het goed onderhouden.
Met zo berekeningen te maken van zoveel minuten voor dit te doen en zoveel minuten voor dat te doen komt zelden uit, als je denkt dat het gemakkelijk zal gaan dan kan je je daar soms heel hard in vergissen.
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Merelbeke wat te ver
Heb nochtans een goedkope muurfrees van powerplus;)
Toen ik een paar stopcontacten heb bijgezet was dat toch wat meer werk dan 8 uur ze:p. Gleuven slijpen potjes uitkappen plaatsen en vastzetten (paar uur
) en pas volgende dag (als alles droog is) kabels doorheen trekken en aansluiten. Dan alle gleuven terug dichtplamuren. En dan heb je nog de voorbereiding, elektrisch plan aanpassen , eendraadsschema,situatieschema.. (is het uberhaupt wel mogelijk, max 8 stopcontacten(meervoudige=1) per kring é;)
Die utp aansluiten is vind ik ook altijd wat erinkomen, paren op volgorde steken, juist in de mesjes steken... na een paar keer gaat dat wel vlotter maar toch
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- krisken
Fluppeke : de potjes uitkappen en in steken etc is al gebeurd (gewoon hamer en beitel). Deze zitten dus ook al vast. Alleen die gleuf zie ik het hamer en beiten niet zitten en het aansluiten van de kabels zelf.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Dat is dan niet ideaal om te werken als je gleuven moet slijpen/uitkappen zo dicht bij inbouwdoosjes die al vastgeplakt zijn, daar moet je dan weer voorzichtig zijn en vertraagd het werk.
