Fritz!Dect 200 - alternatieven?
Goofie
Eventjes onder VOIP-gepost, omwille van de verwantschap met de Fritz!Box 7390 ... :-D
Ik vond wat info terug over de Fritz!Dect 200 http://www.avm.de/de/News/artikel/2012/ ... _200E.html, een soort slimme schakelaar die je kan combineren met je FritzBox om apparaten in en uit te schakelen...
Zijn er forumleden die er al iets meer van weten - of er al eentje hebben? Zijn er alternatieven in de domaticawereld die ook gebruik maken van het zelfde DECT-protocol. Ik denk aan inbouwtoepassingen naar analogie met de X10-devices van Marmitek...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik ben ook aan het overwegen me er eentje aan te kopen. De reviews op Amazon e.d. zijn over het algemeen positief. :-)
Buiten de vele features op de Fritz!Box zelf kan je ook de Fritz!Fon handsets gebruiken als afstandsbediening voor de schakeldoos.
Ook de metingen die het kan doen zijn accuraat:
Ein Vergleich mit dem ELV Energy Master Energiekostenmessgerät bestätigt dass die Messwerte der DECT 200 sehr genau sind.
Bedankt: 3813 keer
Recent bedankt: 26 keer
Ik heb zo'n DECT200 in samenwerking met de FritzBox 7390 OS 05.50
Het is in feite een "intelligent" stopcontact, die met de FritzBox verbonden is via DECT technologie.
- Het is een schakelaar die je kan aan/uit zetten op tijd (per dag, per week, of zelfs volgens zons opgang en -ondergang).
- Je kan het manueel aan/uit zetten via de telefoon, via de Fritz'App, via de web interface, en zelfs op afstand via MyFritz.
- Buiten het schakelen wordt ook nog continue de spanning en stroomafname gemeten op het stopcontact.
- Na 24uur wordt een berekening gemaakt van het stroomverbruik (Kwh, EUR, CO2 uitstoot)
- je kan een push mail programmeren die je de resultaten + grafiek e-mailt (vb om de 24 uur, of bij iedere aan/uit wissel)
Hieronder een voorbeeld van zo'n grafiekje: stopcontact is mijn TV kast
  • - je ziet het verbruik wanneer de TV aanstaat.
    - je ziet het sluimervebruik van de TV kast (TV in standby, stereo, digicorder, VCR, DVD player, switch) wanneer TV uitstaat.
    - 's nacht gaat het automatisch uit tot 's morgens.
    - de piek om 5 uur is als ik 's nachts niet kan slapen en nog een halfuurtje zap :)
(42.75 KiB) 4 keer gedownload
limb
Philippe , je zegt "Je kan het manueel aan/uit zetten via de telefoon"
Hoe doe je dit?
Ik had de Fritz!dect 200 graag aan en uit gezet zoals ik dit doe met de wifi dmv #96*1* of #96*0* te bellen
Bedankt: 3813 keer
- Met een Fritz DECT telefoon is er een menupunt "Smart Home", met een schakelaar om de DECT 200 aan/uit te zetten.
- Met een smartphone en de "MyFRITZ!" app kan je dat zelfs vanop afstand doen.
Terug naar “VoIP”
