FB 7360 do & don'ts
Geplaatst: 29 jan 2013, 07:42
door johan d
Ik heb gisteren mijn nieuwe Fritzbox 7360 geinstalleerd, voorlopig nog op ADSL, maar binnekort op VDSL. Ik hoo dat ik op dat moment juist van Annex A naar Annex B kan schakelen en niet de ganse rim-ram opnieuw moet doolopen. Heb er ook onze 2 DECT gigaset telefoontoestellen op aangelogd. Al bij al liep ales vrij vlot, en na 2 uur zat heel het thuisnetwerk op de FB 7360.
Wat zijn nu de do & don't van zo'n FB?
- Maak ik best zo'n myfritzbox account aan?
- Staat alles standaard dicht (is zit er een firewall in en staat die behoorlijk dicht?)
- Is het veilig om de fritzbox van buitenaf bereikbaar te maken?
- Ik heb zo'n guest wireless access point gemaakt, maar ik zie dat niet verschijnen op mijn smartphone. Nog ergens een instelling vergeten?
- Als ik een telefoonboek aanmaak op mijn FB, zie ik die niet dadelijk vershijnen op mijn handsets?
Re: FB 7360 do & don'ts
Geplaatst: 29 jan 2013, 08:55
door fryelectro
johan d schreef:- Maak ik best zo'n myfritzbox account aan?
Moet je zelf een beetje zien. Ik vind het persoonlijk eerder een veiligheidsrisico dus als je dit zou gebruiken zeker een goed paswoord kiezen. Ikzelf gebruik dynamic dns op m'n eigen domein bij ovh. Om remote op de fritz box te connecteren ga ik via een ipsec VPN.
johan d schreef:- Staat alles standaard dicht (is zit er een firewall in en staat die behoorlijk dicht?)
Standaard staan alle poorten dicht van buiten naar binnen. Zelfs uPnP is standaard disabled.
johan d schreef:- Is het veilig om de fritzbox van buitenaf bereikbaar te maken?
Veilig is relatief: enerzijds maak je het zo onveilig als je wil adhv je gekozen paswoord of de gebruikte poorten (vb afwijkende poorten kiezen ipv de standaardpoorten: SSL over 8443 ipv 443 of zo) Anderzijds brengt AVM 'regelmatig' updates uit waarmee ze eventuele security holes kunnen patchen. Verwacht evenwel niet dezelfde snelheid als een Juniper of een Cisco, het is een blijft een SOHO/SMB product.
johan d schreef:- Ik heb zo'n guest wireless access point gemaakt, maar ik zie dat niet verschijnen op mijn smartphone. Nog ergens een instelling vergeten?
Staat 'Guest access enabled' aangevinkt onder menu WLAN --> Guest Access ? Eventueel "Disconnect automatically after" even uitvinken. Je guest ssid zou nu zeker moeten opkomen. Anders met ander device testen.
johan d schreef:- Als ik een telefoonboek aanmaak op mijn FB, zie ik die niet dadelijk vershijnen op mijn handsets?
Welke handsets gebruik je? Ik gebruik die van AVM zelf en daar is dat wordt dat adresboek geupdate als je het opent op de telefoon. Daarvoor met Siemens gigaset gewerkt en dat ging ook zonder problemen. Ik heb ook eens geexperimenteerd met Philips dect toestellen maar dat was een ander verhaal...
Have fun with your fritz :)
Geplaatst: 29 jan 2013, 20:42
door johan d
Kan je op de fritzbox kijken welke sites bezocht zijn met welke devices?
Geplaatst: 29 jan 2013, 23:41
neen
Geplaatst: 30 jan 2013, 08:41
door johan d
Als ik in filters - Block web sites (blacklist) (Show list) aanzet voor mijn android smartphone, kan ik zelfs geen mail meer binnenhalen of op facebook...?
Geplaatst: 30 jan 2013, 09:31
Op het ogenblik dat je voor een bepaald toestel (voorbeeld jouw android smartphone) de Filter hebt aangvinkt, gebeuren er 2 dingen:
  • a) de toegang tot het internet wordt beperkt tot de uren die je aangegeven hebt op het weekrooster.
    b) daarboven wordt de toegang toegelaten (white list) of ontzeggd (black list) tot bepaalde websites.
Als je alleen dit laatste wil (black list), maar voor de rest 24/24 internet toegang, moet je het uurroster helemaal blauw kleuren denk ik ?
Geplaatst: 30 jan 2013, 18:44
door johan d
ok, next...
- Kan ik wifi guest access ook op een andere manier activeren dan op de pc via een webbrowser?
Geplaatst: 30 jan 2013, 19:13
door johcla
ja, op een android via de app Boxtogo (Pro)
Geplaatst: 30 jan 2013, 22:11
ja, met het bijhorende AVM DECT toestel.
Geplaatst: 31 jan 2013, 09:40
door johan d
philippe_d schreef:Op het ogenblik dat je voor een bepaald toestel (voorbeeld jouw android smartphone) de Filter hebt aangvinkt, gebeuren er 2 dingen:
probleem was dat "allow https access" moest aanstaan.
blijkbaar nodg voor de 2 dingen die ik testte: gmail & facebook
