Internet & VOIP & usenet
Vragen over het omschakelen naar een andere provider.
Baggioo
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hallo
Hier al jarenlang een tevreden Dommel Homeconnect gebruiker op raw copper d.w.z. internet ADSL+ & gratis bellen naar vaste lijnen & usenet-abo. Gevonden dankzij userbase en in al die jaren nooit problemen… geluk gehad?
We zouden nu graag sneller internet willen en een afzonderlijk VOIP-abo met de beste prijs-kwaliteitverhouding! :P
Enkele vraagje voor de experts:
1/ Voor INTERNET: Ik dacht aan Scarlet Internet VDSL2 abo want snel en scherp geprijsd (incl raw copper). EDPnet is wat duurder.
2/ Maar VOIP instellen op de bbox van Scarlet/Belgacom heeft vervelende beperkingen als ik het goed heb (je kan niet via verschillende/goedkoopste VOIP-operatoren bellen).
We willen 2 telefoons aansluiten, hoe doen we dat best?
Via een VOIP adapter (ATA bakje) of een Fritzbox of een VOIP telefoon (zoals Siemens C610IP bij OVH -> 2 nodig?).
3/ Wat is tegenwoordig het interessante usenet-abonnement?
Graag jullie suggesties!
Dankuwel!!
Bedankt: 1493 keer
Doe eens lijntest.be om te starten.
Voor voip zijn alle oplossingen die je voorstelt ok. Zie ook het tutorial forum voor meer info. Die siemens kan je ook meerdere handhelds op aansluiten als je wil. Maar als je bestaande telefoons wil gebruiken is bijv fritzbox ook een goeie oplossing.
Ik werk thuis gewoon via een ATA van Linksys. Gaat prima! Ofwel zorg je zelf voor een pabx (freepbx oid) en vul je daar alle settings correct in...
Baggioo
Hallo
De lijntest geeft 20 Mbps aan voor VDSL.
Is dat in orde?
Ik heb hier al heel wat afgelezen op't forum maar nog enkele vraagjes: geeft het installeren van een fritz!box niet de meeste mogelijkheden?
Kan zo'n fritz!box de Scarlet box volledig vervangen?
Aan de andere kant las ik veel goeds over OVH met de Siemens C610 ip waar ik dan een tweede DECT telefoon kan aanhangen. Kan elke Siemens DECT aangesloten worden?
Deze oplossing lijkt goedkoper (zijn immers van plan onze oude telefoontoestellen te vervangen).
thx
Bedankt: 1493 keer
De fritz!box heeft meer mogelijkheden maar is wat moeilijker in te stellen. Je kan eventueel een tweedehandse kopen voor zo'n 35 euro. De siemens ip phones (ik heb er ook ene), die is heel makkelijk in te stellen en te gebruiken. En je kan er inderdaad eender welke siemens dect op aansluiten.
Er zeijn fritz!boxen die de sagem kunnen vervangen maar die kosten wel heel waqt, bijvoorbeeld de 7390. 200 €? En eens belgacom zijn techniek verandert, dan werkt dat weer niet meer want officieel ondersteunen ze dat niet.
Zou toch opletten met die Fritzboxen. Nu zullen ze nog werken, maar de kans bestaat dat volgend jaar, als BGC begint met hun nieuwe techniek om de VDSL2 lijnen sneller te laten gaan, jouw lijn op zwart gaat wegens teveel storingen.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Even nuanceren. krisken, ik vermoed dat je bedoelt dat je problemen kan hebben in de toekomst indien je de BBox2 vervangt door de Fritzbox? Dat kan inderdaad zo zijn omdat Belgacom deze setup niet ondersteunt. Gebruik je echter de Fritzbox als eenvoudige ATA (achter je Bbox2) dan is er geen probleem, nu niet en in de toekomst niet.
Baggioo
Hallo Maglor
Bedoel je dat je nog altijd een Bbox het modemwerk kan laten doen en dan via een PPPoE verbinding de Fritz!box de rest van het werk laat overnemen?
thx!
Maglor
Bedankt: 56 keer
Inderdaad.
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 23 keer
krisken schreef:Zou toch opletten met die Fritzboxen. Nu zullen ze nog werken, maar de kans bestaat dat volgend jaar, als BGC begint met hun nieuwe techniek om de VDSL2 lijnen sneller te laten gaan, jouw lijn op zwart gaat wegens teveel storingen.
Vectoring is geen Belgische uitvinding hoor, het is een internationale standard (G993.5).
Ik ben er van overtuigd dat alle (recentere) FritzBoxen vectoring friendly zijn (anders moeten ze straks in Duitsland enkele miljoenen FritzBoxen weggooien ???)
De nieuwste (FB 7369), uitgerust met een Ikanos Fusiv Vx185 chip, zal zelfs 100% vectoring compatibel zijn (meer nog: die ondersteunt VDSL2 bonding (G.998.2), waarmee je 2 VDSL2 lijntjes samenvoegt.)
Maar inderdaad, zoals Maglor schreef, kan je de FritzBox, zoals bijna elke router, achter de BBox2 gebruiken, en zijn eigen PPPoE laten aanmaken.
Philippe, ik zeg niet dat een fritzbox niet gaat werken hé. Ik merk enkel op dat die mogelijkheid bestaat en dat hier dus rekening mee moet gehouden worden uit voorzichtingheid. Ik ken zelf niks van fritzbox en neem dus, jouw reputatie op dat vlak kennende, wat jij zegt voor waar aan. Het is niet mijn intentie om te twijfelen aan jouw kunde hierrond, gewoon een waarschuwing dat er een mogelijkheid is. Niks meer...niks minder...
Bedankt: 740 keer
Baggioo schreef: 3/ Wat is tegenwoordig het interessante usenet-abonnement?
Dankuwel!!
eweka.nl?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Je moet hier eens kijken:
http://www.usenetvergelijker.nl/
Maglor
Bedankt: 56 keer
Mja, maar die is wel niet helemaal up-to-date zo te zien.
Het interessantste pay-per-download aanbod dat ik ken is de 1000GB voor 50$ bij Astraweb. Voor de occasionele downloader moet dat niet meer zijn.
Je krijgt er wel wat voor, maar toch meteen een serieuze kost.
trietje
Ik heb ook een vraag over VOIP.
Je hebt een netconnect abo bij Dommel met bijhorende VOIP instellingen, Fritzbox modem.
Je hebt ook een all-in pakket (TV+internet+vaste telefoon) bij Belgacom, bbox2 modem.
Beide abo's zijn op een verschillend adres en hebben dus verschillend telefoonnummer.
Kun je de (uitgaande) VOIP instellingen van dommel instellen in de bbox2 van Belgacom, om zo goedkoper te bellen via je Belgacom lijn?
:angel:
Bedankt: 3810 keer
- Je kan niet zomaar je VoIP gegevens uit de FritzBox lezen (hoewel daar ook truukjes voor bestaan).
- Je kan heel waarschijnlijk dezelfde Dommel account niet op 2 plaatsen registreren.
- Je kan heel waarschijnlijk je Dommel SIP account niet registreren vanop een Belgacom internet lijn.
Wat wel zou kunnen:
- Vanaf FritzBox Firmware 05.50 kan je een externe SIP account op je FritzBox aanmelden. Dus wachten tot er voor de Dommel FritzBox een upgrade naar 05.50 uitkomt.
- Dan kan je de Belgacom BBox2 laten registreren op je Dommel FritzBox.
- Een telefoontoestel aangesloten op je BBox2 zal dan een binnenpost worden van de Dommel FritzBox, en dus via Dommel uitbellen.
PS
Indien interesse, kunnen we eens een testje doen, en jouw BBox2 laten registreren op mijn FritzBox :-D
trietje
De gegevens uit de Fritzbox ivm VOIP zijn gekend.
Dus zou ik de waarschijnlijkheden kunnen proberen? Alleen de uitgaande Dommellijn invullen in de Belgacom bbox2?
Wanneer komt de 05.50 vermoedelijk uit? Het is een basismodel Fritzbox verstrekt dor Dommel. Kan nu eventjes de naam niet zien hier, daar ik op locatie ben.
Dus dat registreren en binnenpost worden van de Dommel Fritzbox werkt ook op 2 verschillend fysieke locaties?
Het Dommel en Belgacom abo staan immers geinstalleerd op 2 fysiek verschillende domicilies.
Zeker geinteresseerd voor een test :-)
Baggioo
Ik denk dat Dommel haar VOIP-instellingen afschermt, je kan ze dus niet zomaar in een andere modem zetten...
Bedankt: 3810 keer
Zoals ik al zei: officieel niet, maar er bestaan truukjes voor
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p392830
Eens je die uitgelezen hebt, kan je die zonder probleem overzetten.
trietje
Ik heb mijn eigen Dommel instellingen ergens bewaard in een file, maar kan ze in de hooiberg even niet vinden.
@philippe_d
Misschien even een test via mijn bbox in jouw Fritzbox ;-)
Welke gegevens heb je nodig?
Kun je dan even een printscreen van de menus maken, dan kan ik die later ook overzetten in mijn Fritzbox :-)
Bedankt: 3810 keer
In je FritzBox:
  • Ga naar Telephony > Telephony Devices > Configure New Device..
  • kies "Telephone" + next.
  • kies LAN/WLAN (IP phone), geef die telefoon een naam + next.
  • jouw telefoon krijgt een nummer (vb 621), geef een paswoord + next .
  • selecteer uitgaande lijn + next, alsook inkomende nummers + next.
  • bewerk deze lijn terug, en in "Authentication Data" een tik zetten bij "Allow registration from the Internet"
In de Bbox2:
  • Zoek op het Forum hoe je een VoIP account moet instellen op de BBox2.
  • als user-id (of authentication user) geef je "621".
  • paswoord invullen dat je in de Fritz hebt gegeven.
  • domain = fritz.box
  • proxy = het IP adres van je Dommel lijn (of een dyndns naam).
Als alles goed ingevuld is op de bbox2, dan zal je telefoontoestel op de Bbox2 nu een kiestoon laten horen
  • je kan vanop de Bbox2 een toestel bellen op de Dommel FritzBox (**9)
  • je kan vanop je Dommel telefoon de BBox2 bellen (**621)
  • je kan vanop de BBox2 uitbellen via de Dommel lijn.
trietje
Dank je! :-)
Moet ik eerst mijn huidige VOIP instelingen bewaren/backuppen vooraleer wijzigingen door te voeren in mijn bbox2?
Mag ik voorlopig connecten op jouw Fritzbox? Of kun jij dan niet meer naar buiten bellen?
Bedankt: 3810 keer
* Huidige VOIP instellingen bewaren/backuppen ? Je hebt nu toch geen VoIP op je BBox2 neem ik aan (vaste lijn). Dan is er niets te backuppen ...
* voorlopig connecten op mijn Fritzbox? Geen probleem, één toestelletje meer of minder zal geen verschil maken.
Bedankt: 3810 keer
trietje schreef:Ik heb ook een vraag over VOIP.
Vandaag wat testjes gedaan met trietje
Opstelling:
  • - Ik heb een fritzBox met verschillende VOIP accounts.
    - Hij heeft een BBox2, met vaste lijn (Belgacom).
- Ik heb een SIP account aangemaakt op mijn FritzBox, en frietje de gegevens gestuurd:
  • user = 627, paswoord = test, proxy = mijn IP adres
- Hij heeft deze gegevens ingebracht op zijn BBox2.
- Hij kon gewoon probleemloos uitbellen (via mijn VoIP accounts).
- Intern bellen (via **) lukt niet (de BBox2 onderschept de ** als codes ?).
Zijn vraag of je met de BBox2 te kunnen uitbellen via de Dommel account is hiermee dus positief beantwoord, zij het met een truukje (namelijk de BBox2 telefoon configureren als een extensie van de Dommel modem).
philippe : dit laatste gebeurd vaker. Zo moet je (als ik mij niet vergis) bij freepbx standaars *60 bellen voor je voicemail in te stellen. Echter werkt dit helemaal niet met mijn ATA (pap2t van linksys/cisco). Via een softphone lukt het dan weer wel!
trietje
Vandaag de SIP account gegevens (van provider Dommel ) uit de Fritzbox gehaald.
Ik heb nu een registrar (ip adres), username en paswoord.
Heb die eens in Csipsimple ingevoerd op de smartphone (Android), maar registratie faalt :-(
Je kon in het proggie allemaal Nederlandse providers kiezen met vooraf ingestelde velden van noodzakelijk in te voeren gegevens.
Dommel of andere Belgische providers stonden daar niet tussen.
Ik heb gewoon een standaard account genomen en die 3 parameters ingevuld, maar geen effect.
Heb ik soms het verkeerde proggie te pakken?
Ondertussen reeds enkele andere programma's geprobeerd, maar allen falen in de registratie.
Is iemand met een SIP dommel account er reeds in geslaagd via een smartphone met wifi te bellen? Zo ja, met welk programma en instellingen?
Bedankt: 3810 keer
Kijk eens naar deze post: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ip#p468335
Misschien moet je ook proxy invullen (zelfde adres als domain ).
Er wordt ook over stun gesproken.
Bedankt: 245 keer
@philippe
Ik heb ooit in de hidden pagina's van de bbox die codes zien staan en ik vermoed zelfs dat je ze kon aanpassen, maar wat is de javascript nummer weer van die pagina.
Terug naar “Overstappen”
